Vzhledem k tomu že motor má velice slabou kompresi na všech válcích začal jsem zjistovat příčinu prvotně měřením ventilových vůlí které jsou v pořádku pak jsem se po konzultaci s kolegou rozhodl zalít spalovací prostor petrolejem aby se vyloučila možnost zalepených pístních kroužku kde se objevila právě zmíněná dírka kde se po zalití levého válce petrolej skrze dírku vyvalil ven.
Otázka zní k čemu dírka je, má být průchozí do spalovacího prostoru, nechybí tam náhodou něco?
Další otázka je že vedle svodu na hlavě jsou vývody které jsou zaslepené a nemám zdání k čemu to je.
Jedná se o dovoz z DE a už několikrát jsem se setkal s dost bizarními "úpravami" které tam soudruzi zvládli vykouzlit.
2 reakcí na tento příspěvek Hlava motoru R1
1 reakcí na tento příspěvek Hlava motoru R1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlava motoru R1
... kam to vede na to asi nejak prijdes...
zaslepene diry u vyfukovych kanalu muze byt zaslepeny system sekundarniho vzduchu, bud uprava nebo v te dobe klidne i seriovy stav, bylo to tam jen pro nektere trhy.
a ad tlaky, meril jsi je s plnym plynem, ze jo?
Naposledy editováno 27.02.2024 20:41:51
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlava motoru R1
Asi PAIR system (eko fíčura).
Naposledy editováno 28.02.2024 17:53:12
R1 z roku 99 je (temer jiste) vylitanej strep kterej ma v plny palbe odjetejch 25 (DVACET PET) sezon, a pritom je to zavodak. Asi by bylo mozna i divny kdyby nebyl opotrebovanej a nemel malou kompresi, a velkou spotrebu oleje. A aby se to vyresilo, tak nebude stacit lejt do valcu petrolej.
Bud to funguje tak jezdi, a nebo nefunguje, tak to rozeber (teda spis nech rozebrat), spocitej co vsehcno se musi vymenit, a kolik by to stalo (dost pravdepodobne vic, nez kolik si za to dal), a pak se rozhodni, jestli to ma nebo nema cenu investovat. A nebo to rychle prodej, jako to udelal ten pred tebou, aby se tydle investici vyhnul.
U auta, ktery shnije to dost casto smysl nedava. U motorky s hlinikovym ramem, a praktickky vsim opravitelnym celkem snadno to smysl davat muze. Ale zas ocamcat pocamcat, kdyz budou vydreny valce, tak opravovat to smysl postrada. Pokud bude stacit vyvoditkovat a preguferovat hlava, zabrousit ventily, dat novy krouzky a gufera ventilu, tak to muze stat za to.
Tydle vykriky na foru a zkoumani stavu motoru podle rad na Internetu "co by tomu mohlo byt" mi moc nedavaji smysl.
Ozzy_ píše: Hele ja nemam tydle odsudky rad, a dopredu se za nej omlouvam, ale pokud se ptas na to, jestli muze byt dira do spalovaciho prostoru, tak proboha uz nic neres, a dej to nekomu kdo alespon vi jak funguje motor
Naprostý souhlas, pokud to není nějaký raritní kus či veteransky klenot tak je to akorát pokladnička na které se pořádně nesvezes
JO
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1180, 1181] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35408 | Dnes v 19:18 oxygen |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 3 | 30.4.2024 v 06:46 Gahan37 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
