Téma: Navigace pro skupinu
29.2.2024 v 13:58
Ahoj. Jedeme v létě okruh Chorvatsko 5x moto od 125ccm až po 1868ccm + doprovodná dodávka.
Chtěli bychom zůstat pohromadě, ale nemůžeme najít navigaci, která ukáže trasu i se všemi jezdci ve skupině.
Jsou mezi námi i studenti, tak nákup existujících drahých systémů spolu komunikujících nepřipadá v úvahu.
Sdílená poloha skupiny přes WhatsApp sice ukáže všechny členy na mapě, ale bez trasy. Přepínat mezi dvěma aplikacemi za jízdy nevidím jako bezpečné ani příliš pohodlné.
Měla by to vše dohromady umět aplikace NaviRider o které se sem tam píše, ale nějak v reálu neexistuje.
Zkoumal jsem všechny možné android navigace, ale nikde se nezmiňují o této důležité funkci, vidět na mapě trasu a kde je na ní kolega.
Díky.
Tomáš
29.2.2024 v 14:00 | Nahoru | #1
Co tak MAPY.cz a sdílení polohy ? Mapy má skoro každý v telefonu...
Naposledy editováno 29.02.2024 14:01:04
29.2.2024 v 14:16 | Nahoru | #2
díky, je to nová funkce v mapách o které nevím, vyzkoušíme
1 reakcí na tento příspěvek Navigace pro skupinu
29.2.2024 v 14:28 | Nahoru | #3
To opravdu potrebujete?? Ve skupine mam neco najezdeno a nejak jsem to nikdy nepotreboval. Proto se ptam.
29.2.2024 v 16:00 | Nahoru | #4
Pokud budete plánovat trasu předem, pak všem rozeslat gpx soubor, telefon má každej, tak si to nahraje do mapy.cz. Hlavně študáci bez dat ať si stáhnou mapy offline.
Ale stejně pojedete spolu, tak stačí když bude navigovat první, ne? Přijde mi, že čím je těch technologií víc, tím je vydání se za hranice republiky složitější.
Naposledy editováno 29.02.2024 16:01:18
29.2.2024 v 16:23 | Nahoru | #5
tak nic, na podpoře mi to nepotvrdili, jde sdílet pouze jeden bod, nikoliv polohu skupiny v reálném čase
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace pro skupinu
29.2.2024 v 16:44 | Nahoru | #6
P_B> V cizině se může stát cokoliv klidně tomu poslednímu a může trvat delší dobu než to zbytek zjistí. Když se každý vidí na mapě, je to lepší a technologie už na to jsou, tak hledám. Když se jezdí vláček moc natěsno, často si motorky jezdci pomlátí navzájem. Drží se zuby nehty jeden druhého aby se neztratili a najedou si do kufrů při nedobrždění. Takto by se mohla atmosféra uvolnit.
29.2.2024 v 16:50 | Nahoru | #7
ZappaCZ píše: P_B> V cizině se může stát cokoliv klidně tomu poslednímu a může trvat delší dobu než to zbytek zjistí. Když se každý vidí na mapě, je to lepší a technologie už na to jsou, tak hledám. Když se jezdí vláček moc natěsno, často si motorky jezdci pomlátí navzájem. Drží se zuby nehty jeden druhého aby se neztratili a najedou si do kufrů při nedobrždění. Takto by se mohla atmosféra uvolnit.
Preji at najdes. Ja mam na jizdu ve skupine jiny pohled, ale to sem nepatri.
29.2.2024 v 17:02 | Nahoru | #8
nez tohle, tak se primarne naucit jezdit ve skupine. kdyz budes chtit, pisni.
29.2.2024 v 18:33 | Nahoru | #9
speciální HW nechceš (např. G Thred), tak nezbývá než použít něco co je dostupné - např. sdílení polohy v androidu a google mapách
viz Sdílení polohy
nebo Sdílení polohy
Naposledy editováno 29.02.2024 18:34:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace pro skupinu
29.2.2024 v 18:44 | Nahoru | #10
Poslední může jet doprovodné vozidlo, které dává znamení vedoucímu jezdci??? Je to zadarmo
29.2.2024 v 19:41 | Nahoru | #11
Nestačilo by, aby první a poslední měli interkom? Jinak my na dovolené jezdíváme také ve skupině a prostě se hlídáme v zrcátkách.
29.2.2024 v 19:56 | Nahoru | #12
Radek2107 píše: Nestačilo by, aby první a poslední měli interkom? Jinak my na dovolené jezdíváme také ve skupině a prostě se hlídáme v zrcátkách.
Takto jezdíme my starý, co ani nemáme mobil na řídítkách.
Mladý dneska jezdí s očima na displeji a bourají si do kufrů na motorce
29.2.2024 v 20:30 | Nahoru | #13
Přesně tak, stačí se držet dvou zásad: První - nejet ve stopě toho před sebou, ale cik-cak - pak když ten vpředu nečekaně zabrzdí, ten vzadu dobržďuje vedle něj a nenapálí do něj. Sice se pak nejede v ideální stopě, ale je to bezpečné. Druhá, každý si hlídá v zrcátku toho prvního za sebou. Takže i když ten poslední odpadne, reaguje na to zastavením předposlední, pak ten před ním... až to dojde k tomu prvnímu.
29.2.2024 v 20:40 | Nahoru | #14
jak pise Virago... pak plati, ze kdyz se skupina roztrha, tak ten vpredu pak zvolni (az to pujde) a ti vzadu krapet vic zatahaj, aby to docvakli. takze je lepsi mit ve vasem pripade silnejsi masiny spise vzadu. nejzkusenejsi navigator to vede a dalsi zkuseny to uzavira. ten pripadne sebere odpadliky, kdyz nekdo na nekoho nepocka, nebo ho ztrati. cumet i na dalkove smerove cedule, snad vite, jakym smerem jedete a ne jen slepe cumet do navi.
29.2.2024 v 20:42 | Nahoru | #15
Roubi_R1> já jsem si místo držáku na navigaci vyrobil takový plastový obal, kam si zastrčím papír s napsanou trasou, takový itinerář. Když si opravdu nejsem jistý, zastavím a vytáhnu mobil a v něm Mapy.cz
Jako parta jezdíme bez interkomů, na ta zrcátka.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.2.2024 v 21:25 | Nahoru | #16
Pokud i tak nebudeš spokojený s výsledkem diskuze a je problém pouze v přepínání, rozděl obrazovku telefonu. Nicméně vždy stačilo zrcátko a brzdové světlo toho před tebou. Už jste spolu jako banda jeli? Dejte si jednodenní trénink. Třeba zjistíš, že je to opravdu zbytečná obava
29.2.2024 v 22:22 | Nahoru | #17
Radek2107> Interkom je při předjíždění v serpentinách supr věc
1.3.2024 v 15:10 | Nahoru | #18
A ještě k tý skupinový navigaci...
Nevím, kam se chystáte, ale osobně bych se na to vyprdnul. Samostatná navigace (GPS) je v zásadě pasivní záležitost, v případě skupinové už to znamená datové přenosy a to nejspíš přes nějakou mobilní síť. Za prvý, v horách ten signál často stojí za prt a za druhý, podle destinace se to může i docela prodražit. Ale jak říkám, netuším, kam se chystáte a přehled o datových tarifech v nějaký Alb, MN a pod si denně neaktualizuju .
Jinak jak už tu psali kolegové vejš, stačí, aby si jen každej hlídal existenci toho za sebou. Krom posledního, pochopitelně
edit: i do toho Chorvatska vedou různé cesty
Naposledy editováno 01.03.2024 16:08:49
1.3.2024 v 17:05 | Nahoru | #19
Radek2107 píše: Roubi_R1> já jsem si místo držáku na navigaci vyrobil takový plastový obal, kam si zastrčím papír s napsanou trasou, takový itinerář. Když si opravdu nejsem jistý, zastavím a vytáhnu mobil a v něm Mapy.cz
Já si dřív na R1 taky lepil papírek s nejdůležitějšími odbočkami, většinou pak v reálu na značce bylo jiné město
Samozřejmě, že když je třeba, tak zastavím a koukám do mapy. Jen mi nevadí na motorce "ztratit cestu" a najet pár km víc. Ale nechci na motorce žádný displej, co by mě odváděl od pozornosti. Na kole jsem mobil na řídítkách měl a nedopadlo to dobře, čuměl jsem do něj a ne na cestu.
V cizině se držíme prostě pohromadě, každý máme trasu v mobilu a v případě, že by se fakt někdo ztratil, zastavíme a najdeme se. Prostě pravidla jako psal 1100Virago.
1.3.2024 v 19:09 | Nahoru | #20
Garmin umí skupinovou navigaci, kdy se vzájemně vidíte, ale cenově to pro študáky není. Na dovolené jezdíme běžně ve více strojích a nejlepší jsou, jak už tady napsáno, zrcátka a ten kdo celou skupinu vede musí počítat s tím, že nejede sám, a že např. na křižovatkách a semaforech se musí chovat, jako kdyby jel s pomalým náklaďákem.
Nic lepšího než rady od 1100Viraga není. Nehledej v tom žádnou specialitu..
3.3.2024 v 09:40 | Nahoru | #21
TomasNBK> dodávka bude mít často jinou trasu, pouze společné body trasy, ale díky za postřehy
3.3.2024 v 09:46 | Nahoru | #22
Hornetyk> jj interkomy ladíme, 2x sena, 2x ncom
3.3.2024 v 10:07 | Nahoru | #23
Hornetyk> Jde mi třeba o města, když například zůstane někdo na světlech, nebo jiný ze stovek příkladů, kdy se banda hledá. Ale určitě to nepovažuji za nutnost, jen zkoumám jestli ta možnost existuje integrovaná přímo v navigaci, když už to jde přes WhtsApp jako sdílená skupina na google maps. Je mi 55 a znám zásady jízdy ve skupině a děkuji všem za milá připomenutí :)) Btw GPS by mělo jít sdílet s minimálním použití dat, hlavně když budou mít všichni mapy offline. Nejlepší připomínka asi dělená obrazovka na mobilu.
3.3.2024 v 19:47 | Nahoru | #24
ZappaCZ> Kolegu s Interphone F5 v pohodě slyším i když je třeba dvě zatáčky za mnou, kolegu s F4 jen když je na dohled...
14.4.2024 v 08:01 | Nahoru | #25
1100Virago>
Přesně tak a navíc klakson mají asi taky všichni, když nás jede víc a rozdělí křižovatka tak první co zustal stát troubí a poslední z vláčku co projel posílá dál, takhle nás jelo na Strečno 20 a na Branč 22 a zvládli jsme to
Včera v 22:50 | Nahoru | #26
Garmin XT2 a ostatní přes data v telefonu se ti zobrazí-skupinová jízda
