Jak bylo uvedeno dříve, nejsem softwarový inženýr, takže velikost souboru pro tuto aplikaci je mnohem větší, než by mohla být. Nicméně, když píšu software, snažím se, aby byl robustní a vhodný pro daný účel, a trávím spoustu času hledáním chyb a pokusy o jeho prolomení. TigerTool je samostatná aplikace pro Windows (ve všech verzích od XP do 10), která ke spuštění nepotřebuje žádný instalační proces a žádné další soubory. Můžete ručně přidat zástupce na plochu, abyste si usnadnili přístup, pokud chcete. To bude také vyžadováno, pokud plánujete zkusit použít TigerTool s jinými modely Triumph.
Kvůli velikosti spustitelného souboru TigerTool jsem musel soubor zip rozdělit na dvě části, aby se vešel do limitů pro přílohy fóra.
• Stáhněte si OBĚ přílohy souborů ve spodní části tohoto příspěvku.
• Přejmenujte soubor 'TigerTool_V3.5.z01.zip' na 'TigerTool_V3.5.z01'.
• Otevřete soubor ' TigerTool_V3.5.zip ' a extrahujte/uložte jeden spustitelný soubor 'TigerTool.exe' z archivu do vhodné složky na vašem PC.
• Na některých systémech může být snazší kliknout pravým tlačítkem myši na soubor 'TigerTool_V3.5.zip' ( po správném přejmenování souboru 'TigerTool_V3.5.z01' ) a poté z vyskakovacího okna systému Windows vybrat možnost Extrahovat nebo Extrahovat vše. .
• Pokud nevidíte přípony souborů na vašem PC, zkontrolujte nastavení zobrazení Průzkumníka souborů a ujistěte se, že jsou přípony nastaveny na „Zobrazit“.
Naposledy editováno 01.03.2024 18:03:57
Ukazatel zařazené rychlosti Triumph Tiger 1200 XC | Trou | 0 | 6.7.2024 v 13:31 Trou |
Triumph Tiger Triumph Tiger 1200 XC | palec00 | 5 | 30.4.2024 v 20:28 palec00 |
BG KIT 6900 sada na preventívnu dek... Triumph Tiger 1200 XC | Neno77 | 6 | 19.3.2024 v 10:58 combust |
Čtečka chybových kódů Triumph Tiger 1200 XC | Alonso69 | 3 | 17.1.2024 v 12:39 Niki76 |
