Téma: Zvýšení otáček na neutral
11.3.2024 v 16:43
Zdravím, jakožto nováček a laik jdu za Vámi pro radu. Nastartuji, dám neutrál a v moment co pustím spojku, jde motor do otáček. Nedělá to pořád, jen někdy.
Občas po zařazení neutrálu do otáček nejde, ale když se jen dotknu plynu, okamžitě jde opět do otáček.
Čím by to mohlo být?
Naposledy editováno 11.03.2024 19:16:56
11.3.2024 v 18:00 | Nahoru | #1
Odpovídal jsem ti v poradně.
https://www.motorkar...poradna&oid=7804
Zakládat duplicitní vlákno povede jen k tomu, že budeš mít část odpovědí tady a část tam...
11.3.2024 v 18:21 | Nahoru | #2
Začal bych tou vůlí na plynu a plynovém lanku.
e - nastavení a seřízení je v návodu pro uživatele
Naposledy editováno 11.03.2024 18:22:37
12.3.2024 v 07:15 | Nahoru | #3
No, já teda startuju vždy se zařazeným neutrálem - a ještě se zmáčklou spojkou, abych motoru ulevil. Fakt je, že u CB 1300, když hned po nastartování motoru přidám plyn, volnoběžný otáčky taky vylítnou na cca 3000 za min. Klesnou samy až po cca 15 vteřinách. Tak prostě nechám studený motor běžet asi půl minuty na volnoběh a pak už je vše OK. Napadla mě asi blbost, ale jestli startuješ se zařazeným kvaltem a zmáčklou spojkou, tak stříkačka přidá palivo, aby motor překonávall zvýšený odpor a po zařazení neutrálu otáčky vylítnou nahoru - jak se zatížení motoru zmenší...
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení otáček na neutral
12.3.2024 v 09:25 | Nahoru | #4
Tak já předpokládám, že ty otáčky vylítnou i při provozní teplotě při zastavení a vyřazení a neutrál třeba na křižovatce... Zvýšení otáček studenýho motoru snad neřeší jako problém ani úplnej greenhorn...
(reakce na) Zvýšení otáček na neutral
13.3.2024 v 10:43 | Nahoru | #5
Slávek-TDM> Nastartuji, dám neutrál a v momentě, kdy pustím spojku.... to nevypadá na zastavení na křižovatce.
A mně teda volnoběžný otáčky 3000/min nepřijdou normální ani u studenýho motoru - můj případ po vrknutí plynem.
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 lukomil 30 19.4.2024 v 14:09 rg250
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 Leee 1 20.12.2023 v 20:36 jardad
palivové cerpadlo Honda CBF 125 karavanista 2 6.10.2023 v 11:27 karavanista
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
CBF 125 Honda CBF 125 spuker 1 2.1.2023 v 12:24 ST-M
