Téma: Výfuk
3.4.2024 v 09:05
Zdravím potřebuji poradit dal jsem si na svoji motorku benelli bn 125 laděnou koncovku,ale pořád mi odcházejí lambda sondy a už nevím co s tím
Výfuk
3.4.2024 v 09:16 | Nahoru | #1
Buď rád, že ti ještě neodešel výfukový ventil.
Zkus trochu dedukce - to není o tom, že nevíš, ale že nechceš zavrhnout tu píčovinu, co jsi provedl, a uvést to zpět do stavu, kdy to pojede normálně a bude normálně fungovat.
Výfuk
3.4.2024 v 12:57 | Nahoru | #2
Zkusil bych jeste vymenit lambda sondu za “ladenou”
Výfuk
3.4.2024 v 13:00 | Nahoru | #3
Dej tam místo ní šroubek, ten víc vydrží
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk
3.4.2024 v 18:11 | Nahoru | #4
Asi je to moc chudobné...a RJ sa to snaží celý čas obohacovať až ju tak zanesie,že prestane fungovať...
(reakce na) Výfuk
3.4.2024 v 18:44 | Nahoru | #5
Rick_James> v tom to myslim nebude... lambda urcite funguje ve vetsim rozsahu nez motor... tam bude nejaka jina bota...
3.4.2024 v 19:33 | Nahoru | #6
Buď kupuješ nějakej shit a nebo je problém jinde. Laďák má vliv na chod motoru, ale né na odpálení lambdy.
Nepřebíjí ti to? Necáká na ni voda? Eventuálně kabeláž není někde ve zkratu? Jak jsi poznal že odchází, diagnostika? To že ti to vyhodí hlášku oxygen sensor mimo toleranci nebo podobné není chyba lambdy, ale právě té koncovky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk
3.4.2024 v 19:48 | Nahoru | #7
Fueltank píše: ... Laďák má vliv na chod motoru, ale né na odpálení lambdy.
To víš, že má. Ochuzuje se směs a zvyšuje se teplota výfukových plynů. A protože ten malý motor jede pořád ve velkém zatížení, tak po pár minutách při 900°C je lambda fuč, začne švindlovat, tím se to ještě ochudí, ještě víc zvýší teplota, až nakonec shoří i ten výfukový ventil.
(reakce na) Výfuk
3.4.2024 v 19:54 | Nahoru | #8
Krautkopf> teoreticky ano, ale rekl bych, ze tam taky nebude WB lambda a ze to podle ni bude regulovat jen v nizkem zatizeni... pri beznem provozu to pojede vetsinu casu podle map... ale varim z vody, tuhle cinskou vec do detailu neznam a nechci znat...
dílenská příručka Benelli BN 125 Strejda_Dave 1 31.3.2024 v 09:13 kokoška.
Stupačky Benelli BN 125 Benelliii 1 25.7.2023 v 20:42 eMnatřetí
Otevření Benelli BN 125 MaRTaSC 11 27.5.2023 v 16:50 MaRTaSC
Motor na BN 125 Benelli BN 125 wenda2306 11 16.1.2023 v 19:19 Ariete
benelli bn125 Benelli BN 125 gift0910 1 29.8.2022 v 19:42 Ariete
