Téma: volna dosticka v brzdici Tokico 6x
16.4.2024 v 11:22
Ahoj, sezona zacala, takze najvyssi cas rozvrtat si motorku Pustil som sa do brzd, aby som prisiel na klb podivnemu cvaknutiu pri kazdom zabrzdeni a prisiel som na to, ze je to s najvacsou pravdepodobnostou dosticka rachtajuca v brzdici.
Je vidno ze brzdic je na istom mieste otlaceny a vola jednnej dosticky je vacsia nez by musela byt. Aj z druhej strany na dosticke na otlackoch od valcekov je vidno ze dosticka vpravo v brzdici tancuje (kruhy od valcekov su rozplizle). Neviem ako taka vec vobec vznika, ale predpokladam, ze je to dosledok neochotne sa vracajuceho niektoreho valceka a teda nerovnomerne sa vracajucej dosticky ktora sa namiesto povolenia v brzdici priecila,... mam pravdu?
Otazky:
1) je sanca ze repas valcekov necomu pomoze? ... Viem ze ta vola samozrejme nezmizne, ale je tu mozno nadej, ze ked sa budu valceky vracat "ochotnejsie" tak to tam nebude tancovat od dorazu k dorazu...
2) ak je to na novy brzdic tak aka je sanca ze iny bazarovy na tom bude uplne rovnako,... je to bezny problem tychto brzdicov?
3) nejake ine napady co s tym, ale aby to podla moznosti nestalo ako dalsia ninja (ine pasujuce brzdice napr 4piestky Nissin by tusim mali pasovat)
19.4.2024 v 10:23 | Nahoru | #31
Jo to zas neni takovej extrém. Otazka jak jezdis … na silnici pri běžném použití jsou asi lepsi SA. SR je neco mezi SA a racing RC - ktere mi moc nesedi.
Ono se to driv jmenovalo SC tak jsem musel hledat co je to zac…
Maji stabilnější vykon pri vyšších teplotách, tzn pokud clovek jezdi sem tam i okruh (nebo na silnici tempo jako na okruhu )
19.4.2024 v 10:51 | Nahoru | #32
Taktak, je to dost o o.tom jake kdo ma.rad.brzdy. SR mi zatim rok lezi doma na skrini ale tesim se na ne a zatim doufam ze.mi radost z jizdy polepsi Vyber brembo desek
19.4.2024 v 10:52 | Nahoru | #33
Mne na Bandite dlhodobo vyhovuju cervene(SA), tieto som chcel skusit zo zvedavosti. Pokial po namontovani bude problem len v doskach rad tomu doprajem ine.
12.5.2024 v 15:27 | Nahoru | #34
Zmontovane povozene 150km cvakanie zmizlo a dosky sa teraz v smere dopredu/dozadu ani nepohnu ked s tym clovek naozaj zalomcuje tak sa da ucitit posuv plavajuceho kotuca ale to je hadam OK .... takze asi uspech
Konkretne tieto strieborne SR dosticky sa mi zdaju take volajake ostrejsie nez cervene,... este im dam sancu si viacej sadnut ale do buducna asi dam cervene aj na Ninju. U tychto sa mi to brzdenie zda take ze nic, nic, nic, a naraz zaber. Na sport asi dobre, ale ja som neni sportovec
Este tu mam v krabici pancierove hadice Hel, co som v zachvate objednavania tiez zobral ale to az v dalsom kole, az pridu nove pruziny do vidle.
vola trubky prednej vidlice Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 23 12.5.2024 v 15:20 lenkochal
Alternator/regulator nabijanie Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 5 8.10.2023 v 16:31 zdenysrx6
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Knoty na lepení pneu [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja, Kawasaki ZX-10 riderr3 46 18.7.2022 v 11:18 kawapavel
Samolepka [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja Lech 41 3.7.2022 v 20:31 Julip2
