Téma: záběr spojky
24.5.2024 v 10:40
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně spojky. Je to má první motorka a co jsem zkoušel tak vždy zabírala spojka vše v cca 1/2 páky u mě téměr při konci až. Vůle je nastavená na 15mm na páčce má to najeto 31 xxx km jinak spojka neprokluzuje řadí to v pohodě vše je bez problému jen to je právě celkem dost na prd že to zabírá až u konce a zatím zvyknout sem si víceméně zvykl ale chtěl bych to vyřešit ať to je jak má. Lanko jsem promazal.
Je to yamaha fz6n 2005
předem děkuji za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek záběr spojky
24.5.2024 v 11:42 | Nahoru | #1
Je to normalni. Neres to. Lamelama ani nicim jinym to neni. Vůle na pacce 15mm? Snad 1,5mm.....ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) záběr spojky
24.5.2024 v 12:50 | Nahoru | #2
_Michal> dobře protozě na jiných motorkách to zabírá v půlce už a ano fakt 15mm dle příručky vůle na páce spojky se nastavuje na 10-15mm a přímo na táhlu má být 2 mm to mám takže tedy neřešit a u toho fz6n to je tedy normální
24.5.2024 v 15:40 | Nahoru | #3
Dymus> Jo, konec páčky 15mm, už chápu. Na lanku je to potom 2mm, což je ok. Mám dvě fz6, je to prostě vlastnost.
Ať To jezdí!
Naposledy editováno 24.05.2024 15:40:50
24.5.2024 v 15:45 | Nahoru | #4
_Michal> dobře děkuji moc a nápodobně :)
24.5.2024 v 19:00 | Nahoru | #5
To lanko sa dá niekde našponovať a prípadne ho aj vymeniť. To zostárne, predsa len tá motorka má 20 rokov /po doktorovi, dôchodcovi, s 31000km, poznáme/.
24.5.2024 v 21:36 | Nahoru | #6
nevo7> s lankem to nemá nic společného. To má seřízené u páčky a má 2mm vůli. S chodem páčky nic neuděláš.
záběr spojky
26.5.2024 v 15:01 | Nahoru | #7
Já to měl na svý fz6s stejně...dá se to prej upravit šnekem přímo ve spojce,ale je to už složitější operace a pak prej zase zabírá moc brzo...
záběr spojky
26.5.2024 v 17:13 | Nahoru | #8
Jestli jde řadit, vyřazovat, spojka neklouže, tak to nech tak...
Můžeš trošku upravit vůli lanka, že ho trošku utáhneš, ale utáhni lanko tak, aby se Ti ani v jednom dorazu řídítek lanko nenatáhlo, tzn. Nesmí být ani v jednom dorazu lanko napnuté, aby Ti při otáčení na místě neklouzala spojka...
Naposledy editováno 26.05.2024 17:16:53
záběr spojky
25.6.2024 v 17:44 | Nahoru | #9
Ahoj, je to vlastnost. Taky jsem to řešil a koupil jsem nakonec CNC páčky, kde se dá nastavit i spojková. Pak si to nastavíš dle libosti.
Vibrace stupaček FZ6N [1, 2, 3] Yamaha FZ6 N Cook 72 9.9.2024 v 12:35 Holomraz12
Yamaha Fz6 N řízení Yamaha FZ6 N Liba-Z-Libave 2 3.8.2024 v 14:27 Gahan37
Cukání motorky Yamaha FZ6 N virten 17 28.6.2024 v 22:19 Zemina91
Špatně snýtovaný řetěz Yamaha FZ6 N Zemina91 23 19.6.2024 v 17:46 karlos-transalp
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
