1 reakcí na tento příspěvek Špatně snýtovaný řetěz
Ano
Ne
Za mě ano
Manuály udávajú priemer roznitovanej hlavičky pre reťaze 530 fí 5,50 až 5,8 0 mm pre DID a fí 5,30 až 5,70 pre RK.
Ale ak sa to samo nenapraví, potom tak, ako píše HonzaAdventure, viac stlačený o-krúžok sa môže skôr zničiť a tým hrozí nerovnomerné rozťahanie reťaze.
Stojí za to skúsiť ten vysunutý čap zatlačiť späť, aj som načmáral návod.
Podstatné je pritom na roznitovaný koniec čapu nasadiť nejaký valec, stačí napr. aj matica M8.
Matica sa opre o vonkajší článok, nie o roznitovanú hlavičku, takto je možné čap presunúť na svoje pôvodné miesto - a následne roznítovať na konci čapu takto už viac vysunutú hlavičku, aby čap nemohol axiálne "lietať".
Vsunuté kovové rozpery medzi susedné vonkajšie články by pritom neboli na škodu, aby sa už nezvyšoval tlak na o-krúžok, ktorý by potom mohol aj prasknúť - a potom už fakt pomôže len výmena zámku komplet.
HonzAdventure píše: Hrozí jediné, že se zmačknutějsí o-kroužky dříve odeberou do gumového nebe. Ale stejně to budeš při každém mazání kontrolovat... Za mě je ok
Kroužky se nemůžou smáčknout víc, než na délku pouzdra vnitřního článku. Tak je to u normálních řetězů konstruované (nenormální asijské ojebávky montuje na některé typy Honda ).
Případně můžeš zkusit ještě do toho jebnout z vniřní strany jestli ten nýt nepovyleze ven. Destičky članku bych si cvaknul třeba svářecima kleštěma k sobě a zkusil do toho trochu bouchnout. Pokud by to povylezlo tak jestě pak trochu roztemovat.
Naposledy editováno 19.06.2024 15:41:50
Vibrace stupaček FZ6N [1, 2, 3] Yamaha FZ6 N | Cook | 72 | 9.9.2024 v 12:35 Holomraz12 |
Yamaha Fz6 N řízení Yamaha FZ6 N | Liba-Z-Libave | 2 | 3.8.2024 v 14:27 Gahan37 |
Cukání motorky Yamaha FZ6 N | virten | 17 | 28.6.2024 v 22:19 Zemina91 |
záběr spojky Yamaha FZ6 N | Dymus | 9 | 25.6.2024 v 17:44 Stangha |
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
