Takovej ještě snesitelněj brod, asi 75 cenťáků hloubky. Sání je vysoko, nasosnutí nehrozí. Jak jezdím sám, tak žádný akční videa moc nemám, páč v takový situaci se moc nedá zastavovat a fotit se... Člověk je rád, že přežije.
Maximum co jsem jel bylo 90, ale to už sem měl nasazenej chobot před nádrží do metrový vejšky, páč to šlo těsně pod sedadlo a bál jsem se, aby to necuclo.
Díval jsem se na motor a podle mě to tam nemá kudy natýct, leda kolem drátů do alternátoru. Jinak vypadá všechno hermetický. Motor je odvětranej do airboxu, chce to mít těsný ty průchodky do aboxu a připojení k motoru. Nádrže mají odvětrání vysoko. Sání neřešíme, to je jasný, to se nesmí ani přiblížit k hladině. Počítač je zalitej v nějaký pryskyřici, ale k němu voda nedosáhne a kdyby jo, tak tam nepojedu. Regulátor napětí, tam nevím, možná ho zvednu vejš než je. A nějaky čidla, tak těm je to snad fuk. A když se ponoří konektor a netěsnil by, tak 12V je docela nízký napětí pro elektrolýzu, která by to mohla ovlivnit.
Nejsem si jistej zapalovacíma cívkama, ale vzhledem k tomu, že jsou přímo na svíčkách tak to na kostru asi nepřeskakuje. Jinak bych to neprojel.
Napadá vás co by mohlo selhat a kvůli čemu by stroj zdechnul ?
Některý přejezdy trvají nějakou tu minutu, takže je stroj celkem potopenej. Tady bylo cca 50-70cm, moc to hluboký nebylo, ale byl tam silnejší proud a měl jsem co dělat.
Naposledy editováno 27.05.2024 13:24:03
Známýmu takhle zdechla 1190 po průjezdu potoka - identifikováno jako proniknuvší vlhkost do jednoho z konektorů co vedl k těm "čidlům co je jim to fuk" (jim jo, ECU se rozhodla nespolupracovat dokud se ten konektor nevysušil).
U mojí SMC mám vyzkoušený že guma na fajfce už taky nedrží a ochotně se tam vytváří svod (mě tak napadá že bych měl zkusit namáznout tu gumu ZKFkou nebo něčím podobným jestli to bude lepší).
Nemyslel jsem konektor, ty by bylo asi nejlepší něčím vymáznou, co hodně odpuzuje vodu a je to fóbní i dlouhodobě a vydrží to tam. Myslel jsem samotný čidlo, co je zalitý v nějaký hmotě.
A guma na fajfce, mohl bych jí vyměnit preventivně a rovnou zatěsnit konektory.
KTM 690R vs PR7 [1, 2] KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R | Petr11372 | 50 | Dnes v 15:21 ZdendaZB |
Minimální tlak, gumy, enduro mastod... Husqvarna 701 Enduro | ZdendaZB | 1 | 8.10.2024 v 12:03 krokoš |
co s sebou vozím a jak mi ztěžkl st... [1, 2, 3, 4] KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro | ZdendaZB | 120 | 2.10.2024 v 20:12 ZdendaZB |
Čurč Birč testuje HuSiKeWaNa 710 Husqvarna 701 Enduro | ZdendaZB | 8 | 2.10.2024 v 08:49 ZdendaZB |
Snížení Husqvarny 701 enduro Husqvarna 701 Enduro | ondrej-ek | 15 | 29.9.2024 v 18:07 ZdendaZB |
