Téma: Uprava mopedu EFI 139fmb z 50cc na 72ccm a nedobijí-nechápu
1.6.2024 v 21:47
Ahoj,dokázal by mně někdo poradit ,v čem muže být zakopaný pes...protože tomuhle opravdu nerozumím.nyní jsem kamarádovi předělával motor z 50 na 72 jedná se o klasický motor 139fmb.Je to vstřikování ,takže se musí vyměnit i řídící jednotka a udělat závit na hlavě pro čidlo teploty motoru.Vše běželo normálně ale najednou motor zhasnul...tak si řikám ,kde je problém...a po chvíli jsem zjistil ,že s novou řídící jednotkou se nedobijí baterie ,ale když dám startou jednotku na 50ccm tak normálně baterie nabíjí.Tomuhle opravdu nerozumím ,kždyt ze statoru jsou pouze 3 žluté draty do regulátoru a pak na baterii a pak ještě od od halův snímač ,ale ten nevyrábí proud a jde do řídící jednotky.Další věc co je opravdu divné je ,že s novou řídící jednotkou běží motor i pod odpojení baterie.Ale kde bere benzínové čerpadlo proud???to jsem na to koukal jak jelen...u karburátoru to je jasné ale tady je vysokotlak....?no fakt nevímJinak s klasickou pvodní ECU řídící jednotkou hned motor zhasne když se odpojí baterie.díky
1 reakcí na tento příspěvek Uprava mopedu EFI 139fmb z 50cc na 72ccm a nedobijí-nechápu
Já to chápu tak, že odpojil baterii (možná za chodu) a odpálil regler.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uprava mopedu EFI 139fmb z 50cc na 72ccm a nedobijí-nechápu
PetrL3> otázka,jestli ho to má....zda to není součástí Rj.
Ono u čínských skútrů bylo ještě u cdi rozdíl AC nebo DC...Ale to byly karbecy.
Naposledy editováno 02.06.2024 11:48:12
2 reakcí na tento příspěvek Uprava mopedu EFI 139fmb z 50cc na 72ccm a nedobijí-nechápu
jak píšu ,tohle je vstřikování Euro 5.není to karburátor s CDI.Ano motor běží i po odpojení baterie,ale třeba začne po chvíli kolísat a chcípne...ale už jenom že to běží mně přijde divné.Kde to bere proud na palivové čerpadlo?
karavanista píše: PetrL3> otázka,jestli ho to má....zda to není součástí Rj.
Já to pochopil právě tak, že je regler součástí ECU. A že tahle část ECU je KO.
1) s novou ECU nedobiji
2) s původní 50ccm ECU dobíjí.
Co víc chcete?
Naposledy editováno 02.06.2024 12:51:55
ono to jde přes nějaké relé.To je zajímavé.Máte stator pak regulátor a pak relé do kterého jdou 4 draty ...jeden červený z regulátoru adruhy červený do baterie pak kostra a pak drat asi co jde s řídící jednotky...a relé nerostava impuls asi na sepnutí
kawasaki-man> a neni to tam jen dobastlene? nektere regulatory mivaji trochu odber, pocitam, ze je to tradicne nejaka cinska mrdka takze ten trochu odber muze byt trochu vic odber. tak nekdo ten vodic k baterce pripojil pres rele. jen to ovladani asi umrelo a provozovani tohodle systemu bez baterky obvykle zpusobuje vysoke palubni napeti a v dusledku toho vypaleni ridici jednotky.
ze nekdo kdo "servisuje" motorky bude testovat takovy system i cilenym odpojovanim baterie to mi hlava nebere...
Naposledy editováno 04.06.2024 22:34:19
