Při jízdě (nejčastěji okolo 3k až 5k otáček) slyším relativně tiché cvakání. Nejde o stálou záležitost - někdy cvaká, jindy ne. Nejdřív jsem myslel, že jde o přední ložisko, ale při vymáčknutí spojky vše ustane.
Podle odkazu vespod zprávy mě napadá napínák rozvodového řetězu, podle všeho častý problém s FZ6.
Moto má najeto 19400, r.v. je 2008.
Motorkařím chvíli, proto budu rád za rady zkušenějších.
Díky
https://www.motorkari.cz/tema/?t=164345
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání při běhu motoru v nižších otáčkách
Nedokážu zvuk identifikovat odkud jde. Neřeš to, tyhle motory mají své pazvuky nebo jsou hlučnější.
Hlasitost se nemění, je to konstantní zvuk, když se objeví.
Mně se to nepodařilo nahrát, ale pátrám po netu a posílám odkaz.
Na videu je slyšet cvakání při volnoběhu. Můj Fazer takhle cvaká okolo těch 3k až 5k otáček a podle mě ne tak nahlas.
Uznávám, že pazvuky slyšet jsou. Motorku mám chvíli a pořád ji moc neznám, tak chci případný problémy řešit v zárodku.
Děkuju za odpověď
Naposledy editováno 17.06.2024 16:25:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání při běhu motoru v nižších otáčkách
Ajaj, to slyším nerad
Přiložím sem pár videí, kde by mělo být něco slyšet, ale horkotěžko.
Od kamery z mobilu těžko čekat zázraky.
U mě to začne cvakat po překročení určité teploty, třeba, když jedu za autem a méně se chladí, tak těch pár stupňu stačí. Po ochlazení někdy stichne někdy ne. Letos jsem měnil olej a po projetí na měrce byla půlka. Přijel jsem právě s tímto cvakáním, po dolití na max. (dávám drobek nad max) se cvakání dlouho neobjevilo. Zkus schválně dolít olej na max. Olej měřím cca 3 minuty po jízdě.
Problém s ABS Yamaha fz6 s2 Yamaha FZ6 Fazer S2 | DEDO1 | 10 | Včera v 22:34 crestik |
Hlučná řetězovka Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | Sicco | 21 | 16.6.2024 v 22:11 bejkohad |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
