Díky moc za odpovědi a ještě jednou se omlouvám, zdali někomu tento můj dotaz přijde stupidní...
1 reakcí na tento příspěvek Kolik km musím ujet, aby se motorka dostatečně zahřála
Auto má pod kapotou taky motor
Jistě, u auta si tohle všechno hlídám, ale jaksi u motorky nemám moc podle čeho se řídit, leda tak nějaké obecné poučky a svůj pocit...
Každopádně díky aspoň za to vlákno
ale to co popisuješ stačí na zahřátí
Otázka je, k čemu ti ten teploměr bude, pokud teda nějak agresivně nezávodíš? Moc se to neví, ale ruce jsou taky +- teploměr. Centimetr nebo dva od motoru podrž ruku (bez rukavice..) ať zjistíš, kdy je to jak horký. Motor je celý z kovu a teplo předává o sto šest. Do toho vzduchu kolem, kam dáš tu ruku.
Což je, shodou náhod, podstata -vzduchem chlazeného- motoru. Předává teplo do vzduchu kolem, a aby se víc vzduchu potkalo s víc motorem, jsou tam ty žebra.
Dělám to uplně stejně s pánvičkou, když chci zjistit, jestli už na ní můžu nalít olej. Cítím sálat teplo? Tak to bude asi tím, že je ten kus kovu významně zahřátý.
Motory chlazené jiným médiem (vodou) sálají skrz své stěny samozřejmě taky, jenom se část toho tepla tím médiem přesune na jiné místo (shodou náhod se tomu místu říká chladič, kde jsou zas ty žebra, protože víc vzduchu+víc plochy chladiče=míň horko..) . Viz všechny detektivní seriály "ten motor je ještě teplý"
Aby motor byl zahřátý a nesálal teplo v oblasti válců, kde dochází k mnoha explozím za vteřinu, není možné. Pokud nesálá, je studený. Shodou náhod se tomu říká zahřátí -motoru-
Naposledy editováno 21.06.2024 18:57:53
Palivové hadice - jaké Suzuki GS 500E | Dejwidos | 7 | Včera v 13:19 Zdenalbenal |
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E | Dejwidos | 10 | 4.10.2024 v 11:54 Metric |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 18 | 12.9.2024 v 14:28 tun |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
