Téma: Spotřeba oleje
16.7.2024 v 17:29
Chtěl bych se zeptat, motorka mi žere olej každé ráno dolejvám 1 deci motor mam repasovaný a zájížděl jsem správně do 6000 otaček nevím čím by to mohlo být
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje
Každé ráno? Jakože přijdeš k motorce a máš prázdný okýnko? Tak doleješ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje
vikik> ano kazdé ráno mám prázdou měrku a doleju
Kolik za den najedeš km?
Naposledy editováno 16.07.2024 18:11:25
je to normální mokrá skříň, tam problém s měřením nebude (ačkoli manuál udává nechat motor před měřením chvíli vrčet, pak usadit - to by naopak naměřil ještě míň, respektive olej se tam nemá kam schovat).
Modrej kouř z výfuku je?
Matesr125 > Neměříš to na bočáku, že ne ? Sorry za debilní dotaz, ale jeden nikdy neví...
i kdyby to měřil úplně blbě, je předpoklad, že to bude dělat každý den stejně, čili tím bude relativní chyba mezi jednotlivými měřeními nulová a tudíž na zjištění, že to v absolutním měřítku bere olej nemá zvolená metoda žádný vliv.
jedině snad, že by to měřil tak moc blbě, že když doleje jakože ok, tak ve skutečnosti má prelito a ten motor to prostě sežere zpět na správnou hladinu, což ale chybně vyhodnotí jako ztrátu oleje a tak znovu zdánlivě doplní, ve skutečnosti opět preleje.
Naposledy editováno 16.07.2024 21:50:50
Johny_Servis> měřím když mám motorku v rovině a dolil jsem na max hladinu a druhy den tam bylo jen 3/4 měrky další den půl a teď druhy nebo třetí den nenaměřim nic
Naposledy editováno 17.07.2024 00:15:54
Matesr125> rovina je základ, spíš je nutné se podívat jestli třeba když se měří tyčkou, jestli se zasroubovava, nebo jenom nasadí a ujasnit si na samotné tyčce kde vlastně jsou ty rysky. už jsem viděl všelicos a ne vždy to bylo na první pohled jasné. pokud tam máš ale okénko, tak tam je to asi jednoznačné
Tam je stírací kroužek nutno dobře složit, má stírací hrany a je znaceny, tedy pokud nemáš nějakou levnější druhovyrobu,další možnost je únik oleje přes simering řetězového kolečka , repase motoru znamená co, nicasil a píst, nebo jen nový píst do vybehanyho válce
Naposledy editováno 31.07.2024 00:25:34
Jaká sada válce Yamaha YZF-R125 | Matesr125 | 0 | 5.4.2025 v 20:16 Matesr125 |
Netěsnící svod Yamaha YZF-R125 | Matesr125 | 6 | 25.3.2025 v 20:04 ja1 |
Špatně se točí klika yzf r125 2019 Yamaha YZF-R125 | kopecek5 | 2 | 20.3.2025 v 18:11 ja1 |
Jaká motorka 125ccm? (16 let) [1, 2] Honda CBR 125R, Yamaha YZF-R125, Aprilia RS4 125 | Miravck | 32 | 8.2.2025 v 15:18 Kohlstein |
Oprava skla na displeji Yamaha YZF-R125 | Ppatrik46 | 1 | 17.10.2024 v 06:18 Koudy01 |
