Děkuji za všechny odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek za studena nevypíná spojka
Něco podobného se stalo i mě .
Stačilo, Před nastartováním zařadit jedničku a rozhýbat se zmáčklou spojkou ona povolí , no a potom fungovalo vše v normálu
Naposledy editováno 02.12.2024 11:31:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) za studena nevypíná spojka
Sally06 píše: Tohle dělá špatný/hustý olej. Alespoň z mojí zkušenosti! 10W50 se mi zdá teda hodně. Max 10W40, ale nejlepší pro spojku je tam dát olej přímo určenej. Např. Transoil 10W40 Otázka co doporučuje/předepisuje výrobce? Předepisuje motorový? A drtivě většině sem viděl 10W40, nikdy sem ještě neviděl 10W50. Zkus změnit olej a uvidíš. Za zkoušku nic nedáš... V jedné nejmenované mašině tady u nás jezdí kámoš olej do serva, protože je řiďučkej a funguje hnedka! Pokud použije cokoli jinýho, tak ta spojka je sakra zalepená a dá námahu ji odlepit prostě a než se motor prohřeje, tak ta spojka prostě furt táhne lehce/nefunguje dobře. Takže v tomhle počasí kolem nuly to jde kor poznat. Takže to chce něco řidšího...
Voe!!!
PETARDAK píše: Voe!!! Ptá se na 350/4T, tady nebude zcela optimální, něco jako Transoil, olej do serva aopd.
Čau, tiež som toto chcel napísať, ale najprv som si chcel preveriť či tá huska ktorú má nemá čírou náhodou oddelenú náplň motoru a prevodovky. Lebo v dnešnej dobe už vymýšľajú všeličo. No, ty si hneď vyprskol
2 reakcí na tento příspěvek za studena nevypíná spojka
Jinak - je tam hodně věcí které nato můžou mít vliv,a je to trochu laborace :
- začni olejem který tam je předepsaná SAE10W50 - JASO T903MA - BEL-RAYThumper Synthetic Ester 4T (pokud tam máš olej od jiného výrobce který splňuje JASO tak ti to stejně pravděpodobně nepomůže)
- odvzdušnění, kontrola a přetěsnění spojkového válce.....
- přenastavit na přítlačáku
- novou vypínací tyčku...(může bejt užíváním kratší)
- výměnou za nové lamely + plechy
Někdy i tohle všechno je v pořádku a výměna nepomůže a mnohdy to "prý" dělá i u nových motorek...spojka nevypíná, při rozjezdu chcípne když nepřidáš víc plynu a když přijedeš k autu tak nevyřadíš...(u lankové spojky stačilo zmenšit vůli na objímce rukou)
Mě pomohla páčka na jeden prst s lehčím chodem - dá se naní štelovat předpětí té tyčky (odklon páčky) - delší chod (ale je to extra citlivé - musíš dát bacha abys jí nenastavil moc a spojka zas furt nevypínala a za jízdy neklouzala..)
https://www.enduro9....743WEscaAhEYEALw_wcB
filiphč píše: a jak ten ostřik vypádá přímo v tom motoru nebo jaké má objednávácí číslo nebo
Pozice 10 - oil jet?
https://www.nahradni...u/engine-case-123803
Ale porad si myslim, ze ostrik spojky tam neni - ze to leje olej jinam. Alespon u 450 - 350neznam, ale predpokladam, ze to je podobne.
Naposledy editováno 06.12.2024 15:17:02
assassin píše: Pozice 10 - oil jet?
Jasan, žádný ostřik spojky tam není, ta tryska č.10 je v kanálu co vede do kliky a redukuje průtok, ať je dost tlaku na mazání hlavy aj. to nemá se spojkou, nic společného...
Naposledy editováno 06.12.2024 16:03:08
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) za studena nevypíná spojka
Neco tam bude spatne, kontrolovat, menit, merit … no a pak leda to dat nekomu ldo tomu rozumi…
Osobne mi to prijde jako zavzdusnene, ten valecek je ten origo co se moc nepovedl? Bylo to u 350 stejne? Ja tam mam oberon, spojka funguje super a to dostava na prdel, je tam totiz suter
filiphč píše: assassin> vnitřek spodního pracovního válce jsem vyměnil za brembo
Ja uz si to nepamatuju kde byl problem s tim válečkem a jestli to jde vyresit “brembo vnitřkem” , ale i tak je tam bud problem v rozměrech komponent (zda se ze nemas servisni manual, takze jsi asi nemeril jestli jsou dily v toleranci) nebo je to spatne poskládané nebo je to zavzdusnene …
Podle me na takovou věc musí člověk co tohle servisuje prijit, i kdyby to tam mel preskladat z funkcni motorky…
Naposledy editováno 06.12.2024 18:11:51
Husqvarna fe 350 tuhá spojka Husqvarna FE 350 | Mango4 | 7 | 14.4.2025 v 09:20 ktm525smerák |
Husquarna FE 350 Husqvarna FE 350 | Jurry84 | 23 | 10.12.2024 v 22:07 Jurry84 |
zapsaní supermoto kol do TP Husqvarna FE 350 | filiphč | 8 | 13.7.2023 v 06:14 Animals21 |
Lehké Endura/ Cross hobby Husqvarna FE 350 | Slídil | 7 | 1.2.2023 v 09:11 Krautkopf |
Husqvarna Fe 350 2016 Husqvarna FE 350 | yzfr6rj11 | 2 | 2.2.2022 v 09:34 Kniha |
