Děkuji za postřehy
Naposledy editováno 09.12.2024 06:07:08
2 reakcí na tento příspěvek Husquarna FE 350
Diagnostika ti ukáže kolik v jakém spektru otáček to má naběháno.
Jestli to jde nebo nejde ojebat těžko říct.
Určitě jet s někým kdo si poslechne jak ten motor zní i když to poznáš většinou prd protože tyhle jebky zněj už jako nové dost rozbitě
Přepáčko jestli neni ko protože to je větší investice.
Víc mě nenapadá…
Kupovat jetou ostrou je vždycky 50/50 radost nebo utopení se v investicích do stroje.
Prej to často lidem naběhá i 400h na spodek 200vršek ale za to ti nikdo ruku do ohně nestrčí
Mám 501 a má 300h a přede skvěle,startuje skvěle
Tyhle ktmky/hsq mají problém s elektrikou… je uplně běžný že se mě a kamarádům stává že jeden den jezdíš vše funguje a druhý den to třeba nesvítí nebo nestartuje a je to jejich křehkýma,tvrdýma kabelama který prostě jen tak prasknou… nechápu ale nic co by sis neopravil.
Já sem to nedávno zahodil a aktuálně to jen svítí ale brzdový ko… lepší neřešit
Když budeš dělat vzducháč a olej (kvalitní olej) často tak to možná vydrží nějaký hodiny ale nemusí
Já dělam olej a filtr každých 5mth motul 300v 10w60 a zatím to jede…
U těhle motorek ti asi nepomůže ani křišťálová koule a nečekej od toho takovou výdrž jako od stroje který máš teď.
ja1 píše: Dal bych od toho ruce pryč, kdo ví jak dopadne celá ktm, za pár let ti pak zbyde jen vrak na který nic nesezenes.
Nesmysl... KTM vylila za 30 let na trh tolik motorek, že nevyrábět a neprodávat ND by byla největší hloupost na světě...
Naposledy editováno 09.12.2024 08:31:38
Presne, na trhu je spousta znacek co delaji to same a zadne existencni problemy jim nehrozi, jen me ted vlastne zadna nenapada
1 reakcí na tento příspěvek Husquarna FE 350
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husquarna FE 350
Naposledy editováno 09.12.2024 14:00:59
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husquarna FE 350
Jurry84 píše: assassin> to je pravda...ale když není na funglovku musí člověk doufat ..do toho prostě nevidí nikdo
Lepší než doufat, je koupit něco co jede relativně bez pazvuků (nehledě na hodiny) a počítat s velkým servisem (včetně olejového čerpadla, pístu, rozvodů, ložisek v kolech, tlumiče a vidlí). Ostatní, jako řetězovka, gumy, plasty se dá určit při koupi. A spotřebák, jako olej a filtry je samozřejmostí.
Bohužel většina motorek na inzerci je za takový ceny, že po přičtení těch 50+ tis na servis se člověku vyplatí jít do nové.. Jo a být tazatelem, tak se vykašlu na to omezení na HSQ a vezmu to, co zrovna bude v nejlepším stavu a požadované výbavě (myšleno HSQ, KTM, GASGAS, nebo teda se skřípěním zubů ta Beta..
Hlavne ti držím palce pri kúpe, potom sa pochváľ, ako si pochodil.
ktm525smerák píše: 400h na spodek 200vršek
To je dosť konzervatívna hodnota, ľudia na tom mávajú aj 300-400 hodín na jednom vrchu a funguje im to. Treba meniť olej a pochopiteľne čistiť vzducháč, celkovo to vyžaduje trochu lepšiu údržbu ako cestné, ale tak to chodí.Ako motorka je dobrá, ale ak sa v tom nevyznáš, zober si niekoho, skontrolujte všetko, nielen motor, ale i ložiská a pod., nech vidíš, ako sa o to ten majiteľ staral. S tými cenami je to pravda, niektorí ľudia si za to pýtajú toľko, že sa s tým ani neoplatí zapodievať a radšej si kúpiť novú, ale dnes je v tých cenách už veľký rozptyl - pred rokom či dvoma boli jazdené IBA drahé.
ja bych kouknul na takove ty bezne veci, srouby, rafky, retezova sada, pruzinka na pace zadni brzdy, stav prepacka, chladice varene/lepene atd. ... bezne se nakej sroub ztrati, KTM sroub neni uplne levnej a lidi maji tendenci to nahrazovat obyc srouby ze zelezarstvi - do smrti odjeta retezovka, chybejici draty atd jsou ukazatel jak moc dotycnej setril na servisu...
Jurry84 píše: Krautkopf> z jakého důvodu? ? Nebráním se ničemu, jen se mi ty Husqy celkem líbí. Co jsem slyšel od známého tak zrovna Betu ve 4t mi nedoporucil
Není Beta jako Beta. Tu RR 390 si tu jeden nedávno po zralé (doufejme) úvaze pořídil . Ze všech 4T Bet by tohle měla být ta pro civily nejpřívětivější.
Maju dosť hrubú rozvodovku, asi raz tak hrubú ako Japonci takže tá tiež vydrží nezmysel. Samozrejme základ je meniť olej max 10mth a vzduchový filter tiež pravidelne kontrolovať.
hunterzm píše: 350 KTM/HUSQ/GASGAS, sú držiaky teda záleží samozrejme od údržby, ale poznám borcov čo to jazdia závodne, country cross, enduro sprinty a pri 400MTH neotvarali ani vrch motora. Takže určite odporučám kúpiť sám som vlastnil 350 excf rovnaký motor ako HUSQVARNA FE 350 a pri 200 mth som robil vrch a všetko bolo ako nové.
Maju dosť hrubú rozvodovku, asi raz tak hrubú ako Japonci takže tá tiež vydrží nezmysel. Samozrejme základ je meniť olej max 10mth a vzduchový filter tiež pravidelne kontrolovať .
..no a nevykaslat se na ventily..
hunterzm píše: Áno jasne ventily, ale výhoda je ze sú oceľové a nie titánové takze ak už začne byt únava materiálov proste prestane štartovať alebo strieľať a to je znak toho ze treba pozrieť pod dekel
Šíříš bludy! 18ka, má samo, ventily titanové a dělat kontrolu vůlí. v bodě kdy moto už nechce startovat, je vcelku zbytečné
Naposledy editováno 10.12.2024 19:09:12
Husqvarna fe 350 tuhá spojka Husqvarna FE 350 | Mango4 | 7 | 14.4.2025 v 09:20 ktm525smerák |
za studena nevypíná spojka Husqvarna FE 350 | filiphč | 28 | 10.12.2024 v 15:50 hunterzm |
zapsaní supermoto kol do TP Husqvarna FE 350 | filiphč | 8 | 13.7.2023 v 06:14 Animals21 |
Lehké Endura/ Cross hobby Husqvarna FE 350 | Slídil | 7 | 1.2.2023 v 09:11 Krautkopf |
Husqvarna Fe 350 2016 Husqvarna FE 350 | yzfr6rj11 | 2 | 2.2.2022 v 09:34 Kniha |
