Téma: Thunderace 1000R nebo Thundercat 600R??
Co bude lepší pro 2m chlapa?? Jde tady spíše o cestování..
12.4.2008 v 11:42 | Nahoru | #1
litr
12.4.2008 v 12:14 | Nahoru | #2
Mají vzhledově stejné míry?
12.4.2008 v 13:11 | Nahoru | #3
taky bych šel do litra
12.4.2008 v 20:56 | Nahoru | #4
wheelbase thundercat - 1,415 mm, thunderace 1,435 mm
vyska sedla thundercat - 840 mm, thunderace 800 mm
vaha thundercat - 221.0 kg, thunderace 229.0 kg
thundercat pusobi vetsim dojmem nez vetsina sestek. a vypada to ze o moc mensi nez ten litr neni.
nevim co litr zere, ale ja jsem s thundercatem schopnej jezdit za 5 litru i mene a to to nijak nemusim setrit.a olej to taky zadnej nezere :D
13.4.2008 v 13:26 | Nahoru | #5
čau spotřeba mezi 5,5 až 7,5 víc jsem se nedostal, okruh zatím nevim. Jinak ted jsem tankoval do vrchu a když se rozsvítia rezerva tak jsem najel 254Km a rezerva dá na 80 km určitě, víc jsem nezkoušel. Cat při jízdě ve dvou má výhodu ,že vzadu má madla pro spolujezdce. pohodlí bude srovnatelné a ochrana proti větru též:) kdyby jsi chtěl vědět více napiš:)
13.4.2008 v 18:19 | Nahoru | #6
No ja s catem davam bezne pres 300km na nadrz jednou se mi podarilo i 400km.
13.4.2008 v 18:56 | Nahoru | #7
já měl oba, Ace má určitě sportovnější posez s větší vahou na rukách - mě to tak vyhovovalo, Ace mi přišel ovladatelnější, má lepší podvozek, ochrana před větrem je zhruba srovnatelná. Cestovat se dá v pohodě na obou, ale ve dvou s bagáží se větší výkon a krouťák dost hodí, Cat sám o sobě není (na šestku) žádná lehká váha.
15.4.2008 v 20:42 | Nahoru | #8
Měl jsem ,,Litránka,,tři roky a jezdil jsem po celé ČR i okolní státy.Mám 18Ocm a 100 kg,mladá 170cm a 60kg.Vždy jsem ho naložil a nebyl to pro něho problém.Tašky vzadu i tankvak v předu.Předjedeš kdy je potřeba,na nádrž dáš 300 km a celkově na cestování je lepší.Máš-li opravdu udržovanýho a šetřenýho Ace,ber a nepřemýšlej.Cat není špatný ale opravdu ten litr je k neutahání!
10.1.2009 v 18:38 | Nahoru | #9
jo ale dvoumetrovej chlap nevazi 80 kilo takze by s tebou asi lip hejbal litr
nefunguje tachometr a gipro Yamaha YZF 1000R Thunderace Kentoya125 8 12.8.2024 v 20:06 Rubini
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
