Téma: Hornet 900 nestartuje
13.9.2008 v 11:35
Hornet nechce nastartovat. Starter vubec nereaguje na stisknuti. Na roztlaceni to chytne. Uz jsem vymenil i baterku a nepomohlo. Co s tim muze byt?
Můžou bejt taky opálený kontakty na startovacím tlačítku. Měl jsem to na svým Hornetu. Potom jsem měl špatnou baterku, jevila se jako dobrá podle měřáku, ale nebyla. No a potom ještě svíčky, ale to by si aspoň škrtnul.
edit: chybka
Naposledy editováno 13.09.2008 12:40:37
edit: chybka
no prave klikam tlacitkem a nic...podle vasich rad jsem zatim bez uspechu...proste jsem dojel a dalsi den uz mi to nechytlo no...indikace FI blikne normalne jednou pri spusteni...btw jak se da odklopit nadrz? je tam nejaka pojistka? nemuzu na to prijit
nadrz odklopena uz ok ale stale ne a ne startovat...kdyz stisknu to tlacitko tak se i normalne shasina svetlo prednijako pri normalnim startovani...co kdyz mi sviti prava horni kontrolka na olej? muze to necemu vadit? tatka rikal ze to vzdycky shasne jak nastartuje ja nevim...
Na malým Hornetu mám pojistky pod sedadlem v takový pogumovaný krabičce....mrkni na ně...jestli budou v cajku, tak by bylo asi nejlepší změřit, jestli de šťáva do startéru při stisknutí Startovacího tlačítka.
Když to roztlačíš tak to chytne? Tím bych vyloučil chybu chcípáku a viděl bych to na ten startér v pytli...bo je tam jakýsi startovací relé...zkus fakt změřit ten startér...tím se hned kousek hneš.
Jak píše Onygzz zkus změřit jestli ti jde šťáva do stratéru, jestli to roztlačíš tak to nemůže být ani chcípákem ani spínačem na stojánku ničím podobným, stejně tak to nebude tlačítko startéru jestli ti pohasínaj světla když ho zmáčkneš
svíčky taky neřeš ty ti neudělaj že to nebude točit ...
kontrolka oleje zhasíná až když motor běží to je správně
Naposledy editováno 13.09.2008 15:59:24
Hele a tu baterku kupovals novou? Mě se tuto taky stalo...jedu z projížďky a u bankomatu jsem už nenastartoval...zbytek motorky se tvářil jakoby byla baterka OK...kontrolky svítily, světlo taky celkem obstojně....tenkrát jsem měl bobky že mi odešla elektrika, ale koupil jsem novou baterku a bylo po problému. Ony ty baterky prostě za nějakej ten rok služby natolik povadnou, že to jednoho dne už nestačí na to, aby tím motorem otočila.
Jestli zkoušels nějakou šlahu baterku co ti stála doma, bo něco takového, tak fakt doporučuju si třeba na test zkusit půjčit od někoho kdo má taky Horneta, bo prostě stejný typ baterky. Bejt to stará dobrá Zetka, tak bych se s tím nesral, připíchl bych to na nabíječku a zkusil nastartit přes ni. Zde bych si to nelajznul
Naposledy editováno 13.09.2008 16:08:16
zkousel jsem pres startovaci kabely...to je jasny to je to prvni co me napadlo a baterku jsem koupil novou.....takze tu bych vyloucil...napada me jedine to startovaci rele a tam ta 30ka pojistka...v pondeli to tatka necha vyzkouset tu elektriku...pak uz jedine posledni moznost je ten starter...jinak nevim nic jinyho asi
Možná blbej dotaz, ale jste si uplně jistí, že je rozumné startovat moto přes kabely? Mám takový tušení, že jak mě tenkrát klekla ta baterka, tak jsem se o tom s někým bavil a bylo mi řečeno, že rozhodně toto nedělat, že by to snad nějak oddělalo něco v elektrice....ale fakt si nejsem jistej...
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 nestartuje
vencátor> Máš vybitou baterku
Přimazávání řetězu Honda CB 900F Hornet | erichd | 4 | 24.4.2025 v 15:03 _pat_ |
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet | Alf75 | 5 | 12.3.2025 v 16:43 Alf75 |
Palivový filtr Honda CB 900F Hornet | Jirka7366 | 9 | 14.6.2024 v 18:06 Jirka7366 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 8 | 15.4.2024 v 23:27 2stroke |
