Téma: Čtyřkolka A řidičák
2.12.2008 v 16:47
NEVÍTE NEKDO JAK JE TO S RIDIČAKEM NA ČTYŘKOLKU TŘEBA 250 ccm ??nemusí na to být "B" JAK NA OSOBAK ??
Čtyřkolka A řidičák
2.12.2008 v 17:13 | Nahoru | #1
na čtyřkolku je sk.B a pokud si vzpomínám, tak i podskupina B1
Čtyřkolka A řidičák
2.12.2008 v 17:26 | Nahoru | #2
Dobrý den,
K Vašemu dotazu, který se týká výše uvedené věci, podávám následující sdělení:
I když je čtyřkolka zařazena podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, do druhu silničního vozidla jako motocykl (kategorie L), řidič tohoto vozidla musí být držitelem řidičského oprávnění minimálně podskupiny B 1, respektive řidičského oprávnění skupiny B - § 81 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při zohlednění směrnice 91/439/EHS.
Na základě uvedeného zařazení tohoto motorového vozidla je pak řidič povinen mít za jízdy na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení - § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud jde o čtyřkolky zařazené do druhu silničního vozidla kategorie R (ostatní vozidla), pak výše uvedená povinnost pro řidiče neplatí. K řízení této kategorie čtyřkolek je nutné být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo T.
Toto stanovisko je usměrněním MD ČR...
Bc. Jan Plíva
vedoucí oddělení dopravně správních agend
EDIT aby nebyla mejlka - ja nejsem p.Pliva, jen jsem se po tom samym shanel nekdy pred rokem a on mi napsal tuhle vycerpavajici odpoved
Naposledy editováno 02.12.2008 17:28:28
1 reakcí na tento příspěvek Čtyřkolka A řidičák
2.12.2008 v 18:07 | Nahoru | #3
Petr a Petr -
(reakce na) Čtyřkolka A řidičák
2.12.2008 v 18:09 | Nahoru | #4
wpony> no momeeent, co je na tom srandovniho, seriozni odpoved od seriozniho ourednika, kez by takhle makali vsichni, to bylo hned na svete lip
2.12.2008 v 18:16 | Nahoru | #5
Petr a Petr - a proto je tam palec nahoru srandovní je že ty máš asi fakt všechno
Čtyřkolka A řidičák
2.12.2008 v 18:30 | Nahoru | #6
no když máš na ni SPZ,tak stačí T a nemusíš mít ani helmu
2.12.2008 v 20:14 | Nahoru | #7
wpony>Petr a Petr - a proto je tam palec nahoru srandovní je že ty máš asi fakt všechno
??????????? smajlik co se nablbe tvari a dela: he..?
Naposledy editováno 02.12.2008 20:14:32
2 reakcí na tento příspěvek Čtyřkolka A řidičák
2.12.2008 v 21:30 | Nahoru | #8
Já ti to řeknu po lopatě.
Pokud máš řidičák na B tak můžeš řídit jakoukoliv čtyřkolku, a pokud máš řidičák na motorku tak můžeš řídit čtyřkolku s takovym obsahem a výkonem na jakej máš řidičák (na motorku). Todle sem nikde neslišel vím to od svého otce (učitel v autoškole), aby sis nemyslel že tu jenom rozšiřuju nějakou doměnku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čtyřkolka A řidičák
3.12.2008 v 10:46 | Nahoru | #9
burak> A CO KDYZ MAS JENOM ŘIDIČAK NA MOTORKU BEZ OMEZENÍ OBSAHU A VYKONU A NEMAS NA AUTO ?MUZU PAK RIDIT JAKOUKOLIV ČTYRKOLKU JEN S TIMTO RIDICAKEM ?
3.12.2008 v 18:39 | Nahoru | #10
burak>Já ti to řeknu po lopatě.
To že někdo dělá učitele v autoškole ještě neznamená že je zrovna jeho výklad zákona ten správný. Já bych spíš věřil tomu Plívovi z MD a osobně se domnívám že takto to bere i drtivá většina učitelů autoškol. Ovšem i MD si teoreticky může zákony vyložit jinak než případný soud!
PS. Doporučoval bych ti zopáknout si vyjmenovaný slova...
3.12.2008 v 19:13 | Nahoru | #11
SKOPI> tak podle mích informací můžeš řídit jakoukoliv čtyřkolku
3.12.2008 v 19:15 | Nahoru | #12
MATY2> třeba máš pravdu... nechápu proč tu furt všichni mají připomínky k pravopisu... kvůli němu tu snad nejsme....
3.12.2008 v 19:38 | Nahoru | #13
burak> máš pravdu že toto syce nejsou stránki o českém jazice, ale takovíhle hrubki prostě byjou do očý. Netvrdím že tady na fóru musýme psát všychni super spysovně, ale napsat správně i/y v jednoduchých slovech to je snad jeden z předpokladů pro ukončení základní školi ne? Neber si to moc osobně ale způsob vyjadřování o člověku něco prozradí...
Napadla mě sloka do písně od visacího zámku:
"místo měkké i psal vždy ypsilon - myslel že je to známka punku"...
4.12.2008 v 06:53 | Nahoru | #14
MATY2>
Čtyřkolka A řidičák
4.12.2008 v 21:54 | Nahoru | #15
tak co sem slyšel od učitele autoškoly, kterej kvůli tomu volal na nějakej úřad co by to měl vědět:
záleží na tom, co má čtyřkolka uvedené v papírech - tzn. jestli je to ve stejně skupině jako auto - pak musíš mít B, jestli je to ve skupině jako motorka - pak musíš mít A... každej výrobce čtyřkolek si řadí nebo každej typ je "prý" řazen do jiné skupiny, takže asi tolik co kolem toho vím já - netvrdím že je to správně
5.12.2008 v 01:39 | Nahoru | #16
Tak tedy tady
Edit
Naposledy editováno 05.12.2008 21:49:37
5.12.2008 v 10:45 | Nahoru | #17
Se skupinou B jakoukoliv čtyřkolku MOTORKU max JAWA 21
5.12.2008 v 13:17 | Nahoru | #18
CHOSE70>Se skupinou B jakoukoliv čtyřkolku MOTORKU max JAWA 21
nee, se skupinou B lze krom čtyřkolky řídit pouze motocykl s max. rychlostí 45km/h! (J21 má cca 60km/h)
dedek new: to cos napsal je docela dost vytržený z kontextu
5.12.2008 v 13:29 | Nahoru | #19
dedek new>Se skupinou B lze řídit motocykl
jehož výkon nepřesahuje 25 kW
nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg,
Skupina B1
Se skupinou B1 lze řídit motocykl
v podobě motorové tříkolky a čtyřkolky obecně se shodnými parametry jako pro skupinu B, avšak současně s tím, že maximální konstrukční rychlost může převýšit 45 km.h-1 nebo jsou poháněny spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm 3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg.
Nevím, kde jsi toto našel, ale v zákoně č. 361/2000 Sb. v platném znění je psáno (§ 81, ods. 4), že ŘO skupiny B opravňuje mj. k řízení motorových vozidel, s výjimkou moto do 25 kW, moto A1 a moto nad 25 kW nebo poměr výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg, jejichž max. přípustná hmotnost nepřesahuje 3500 kg + přívěs do 750 kg. Takže "B" není na jakýkoliv motocykl s výjimkou mopedů a moto do 45 km/h.
Podskupina B1 opravňuje k řízení výše uvedených motorových vozidel, jejich pohotovostní hmotnost není vyšší než 550 kg (bez hmotnosti akumulátorů u el. vozidel).
Takže na čtyřkolky musí být buď "B" nebo "B1", pokud je v kategorii "L - motocykl", je nutno mít na hlavě přilbu, pokud je v kategorii "R - ostatní vozidla", tak přilba být nemusí.
PS: MATY byl rychlejší, stačil reagovat dříve, než jsem to napsal.
Naposledy editováno 05.12.2008 13:31:33
