Téma: Proč nemá sílu stratér? SSko
3.4.2009 v 11:45
Zdar, tak mi zase zlobí startér, zmáčknu čudl, cukne pak jakoby se to zajíkne a nemá sílu no a pak to pustí a motor běží úplně ok. Měl jsem ho venku, nové uhlíky a vyčištění drážek neb byly plné uhlíku, ale po 1000 km už to zase zlobí.... Máte nějakou invenci?
3.4.2009 v 11:46 | Nahoru | #1
jak je na tom baterka? Projdi taky kabely a očisti konektory...
3.4.2009 v 12:23 | Nahoru | #2
jj taky bych to viděl na baterku
3.4.2009 v 12:34 | Nahoru | #3
asi málo papal špenát...
baterka, kostra, čudlík, dráty...
3.4.2009 v 12:36 | Nahoru | #4
podívej se ještě na relátko nebo spínač nebo jak se to jmenuje /Teleruttore, Remote switch/ je pod baterkou,
vedou do něj tlustý a tenký kablíky a u konektoru s tenkýma by mohl bejt vakl nebo přechoďák.Tak to pro sichr vydesinfikuj
3.4.2009 v 12:40 | Nahoru | #5
mel jsem podobnej problem - starterr knucel a kricel a nakonec se ukazalo ze to byla ohnula podlozka v starteru.
3.4.2009 v 12:42 | Nahoru | #6
Já vsázím na špatnou kostru!!
3.4.2009 v 13:12 | Nahoru | #7
Protože má jarní únavu . Omlouvám se.
3.4.2009 v 13:33 | Nahoru | #8
baterka, nebo kabeláž od ní ke startéru. Přesně to samý jsem měl s mojí RSV, ale bylo to jen slabou baterkou.
3.4.2009 v 20:11 | Nahoru | #9
mě to dělá to samé jak píšeš jakmile baterka není úplně nabitá. když je nabitá, dělá to taky, ale ze začátku aspoň točí.
1 reakcí na tento příspěvek Proč nemá sílu stratér? SSko
3.4.2009 v 21:44 | Nahoru | #10
díkes za příspěvky, projdu káble a prubnu jinou baterku
(reakce na) Proč nemá sílu stratér? SSko
9.12.2009 v 14:03 | Nahoru | #11
dasik> Určitě to bude očkem na starteru, bývá to většínou zrezlý!!
9.12.2009 v 14:06 | Nahoru | #12
tohle nebude k veci.. ale na me takovym dojmem pusobi vsechny duc.. ze je ten starter takovej pomalobeznej a ze to tak jako sotva rozhejbe:) medvedova koza mi prisla tak nejak podobne.. nemyslim nic hanliveho.. jen proste je ten projev jinej nez ty japonsky elektromotorky..
neco jako dynamostarter u starsich moto...
9.12.2009 v 15:35 | Nahoru | #13
Klasický případ Ducatího škytnutí jakoby se motor při startu zadřel má ST2 . Člověk zmáčkne čudlik motor se o půl otáčky otočí, pak dlouho nic a najednou duc duc duc duc běží
9.12.2009 v 15:49 | Nahoru | #14
Hikawa> Přesně.Kámošovi se při zmáčknutí tlačítka startéru ST2 tak nějak sekla pak se to převalilo přes kompres a hrk hned chytla.Myslím,že vzhledem ke kompresi normální věc.
9.12.2009 v 19:11 | Nahoru | #15
Myslíš jako tohle... (Hned na začátku jak to startuje...)
Mě to dělá i na 916 , myslím že je to normální, když se to dostane do komprese...
9.12.2009 v 19:47 | Nahoru | #16
DMC.motobiker> Jóó přesně to je ten případ Ale kámo...co to cinkání? To už je i na suchou spojku moc,ne?
9.12.2009 v 19:52 | Nahoru | #17
DaliboRR> No :\ , popravdě řečeno, je , mám tam asi o 200% větší vůle koše a lamel než je doporučené rozmezí , ale mě to neva , na funkci to nemá vliv... A stejně budu kupovat celou novou spojku + přítlačák, takže to ještě chvilku vydrží , hádam tak 10 tisíc určitě...
9.12.2009 v 19:56 | Nahoru | #18
DMC.motobiker>DaliboRR> No :\ , popravdě řečeno, je , mám tam asi o 200% větší vůle koše a lamel než je doporučené rozmezí , ale mě to neva , na funkci to nemá vliv... A stejně budu kupovat celou novou spojku + přítlačák, takže to ještě chvilku vydrží , hádam tak 10 tisíc určitě...
No jsem si říkal jestli mě neklame sluch,ale kouka se na ty vaše dukatky hezky.I na to slunečné počasí
9.12.2009 v 20:03 | Nahoru | #19
.....znám něco podobnýho u Falca, jdu startovat, zmáčknu čudlíček a prt, udělá to jen ee(občas se vynulujou budíky), koukám na to jak zjara.........spát mi to nedá a hle - komprese , pač 100x je to OK a pak zase jednou ee.......baterku můžeš mít jakou chceš, je to hold pořádnej motor!!!!!!!!!
9.12.2009 v 21:14 | Nahoru | #20
DaliboRR> Ne ne, neklame , jinak díky , mě se ty naše dnes už kafáče taky líběj...
Jo a konečně že sis dal do profilu fotku mašiny , jsem myslel že seš virtuál...
A to počasí :\ , to je snad zlej sen (i když na pozdim - skoro zimu je to asi ještě dobrý ), ještě jsem si té mašiny ani pořádně neužil , ale musím uznat že i tak to počasí letos vydrželo docela dlouho , měl jsem pojištěno do konce Listopadu, s tím že to ani neodjezdím, a ono to docela šlo až do konce , takže si nemůžu stěžovat, ale stejnak, už aby bylo opět jaro, léto, teplo, sucho, no prostě krásně!
9.12.2009 v 21:24 | Nahoru | #21
JardaC> Přesně! Není to žádnej vysavač , u mě se to taky stává dost často, a když je slabší baterka, tak se ten startér třeba i úplně zastaví , ale stačí prostě jen povolit a znova, komprese unikne a už to točí jako víno , on totiž asi i ten startér potřebuje dostat motor trošku do setrvačnosti, i ten 50 let starej Norton s polovičním obsahem, když se dostane do komprese, tak se na tu startpáku můžeš stavět celej, a stejně to neprošlápneš , takže podle mě to není žádná chyba , takhle to prostě u jednoválů a dvouválů občas chodí... Možná že to šlo nějak pořešit, to už je ale věc konstruktérů, 1098 už to možná nedělá!?
Naposledy editováno 09.12.2009 21:28:17
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati Old Crow Aneb kafáč z krabice [1 ... 11, 12] Ducati 750 SS Honzatuu 349 27.4.2020 v 09:55 Honzatuu
Ducati 750 SS padlá vrána Ducati 750 SS kokoška. 16 25.5.2019 v 12:03 Carlo888
Ve vysokých otáčkách zdechne Ducati 750 SS Ondara 4 10.9.2018 v 19:20 Ondara
ducati točí ale nechytne Ducati 750 SS vejmič 3 31.8.2017 v 11:19 skuhry
