Téma: Špatné starty
12.4.2009 v 01:55
Čauvec kluci... Stalo se vám někdy, že přijdete k motce, zapnete klíček, zapolování, zmáčknete start a nic? Mě se to dneska stalo z ničeho nic už dvakrát. Nejspíš to budou kontakty, co? Potvůrka, už jsem myslel, že budu z města tlačit... Ale chvíli jsem s ní šulichal a mačkal start, pak zasyčela a chytla jak nic
1 reakcí na tento příspěvek Špatné starty
12.4.2009 v 07:16 | Nahoru | #1
projeď kontakt spojky, kontakt stojánku (aůe to už by dělalo i při běžícím motoru)...ale ta spojka klidně
Nebo potom relátko nebo konektor k němu
Naposledy editováno 12.04.2009 07:18:17
Špatné starty
12.4.2009 v 09:13 | Nahoru | #2
Je mi to trochu trapný, ale nemáte nějakej dobrej fígl jak na to? Ještě jsem to nedělal... Stačí to třeba nějak prostříknout nějakým přípravkem na kontakty, nebo se to musí rozdělávat? To by totiž potom nemuselo v mých olšových rukách dopadnout dobře
Špatné starty
12.4.2009 v 11:29 | Nahoru | #3
Tak s olšovýma rukama do toho nehrabej.... Ale jinak můj tip je spínač na spojce - Suzuki nejde bez zmáčknuté spojky nastartovat...
12.4.2009 v 11:42 | Nahoru | #4
jo stane , pak přepnu stop tlačítko a problém je vyřešen
(reakce na) Špatné starty
12.4.2009 v 14:12 | Nahoru | #5
ja startuju bez spojky a občas se stane co pišeš,mě to děla spinač u stojanu
Naposledy editováno 12.04.2009 14:13:37
13.4.2009 v 22:22 | Nahoru | #6
Tak už mi to zase přestala dělat a to jsem za tu dobu startoval tak 30x....
Jaj .
Ale co, čím víc se do hovna rejpe, tím víc smrdí... Nechám jí na pokoji, holku moji nezbednou
13.7.2009 v 09:22 | Nahoru | #7
Riddick> Jo, úplně přesně totéž, tohle jsem napsal na suzukisv.cz tak uvidíme snad někdo odpoví.
Tak! Po Stadionu , fichtlu a čezetě 175 je doma červená SV 650N 99. Super poježdění. Akorát jedna trápící věc: čas od času je tlačítko startéru mrtvý, bez reakce (samozřejmě při zmáčknuté spojce, chcípaku a zaklapnutém stojánku), po chvíli po promačkání všeho se startér nomálně ozve. Tak jsem prostíkal Kontaktolem čidlo spojky, chcípaku, spínací skříňku a čidlo stojánku a udělá to jenom sem-tam ale pořád udělá a je to nejistota. Kde jsou ještě další potenciální kontakty okruhu zapalování na prostříkání? Jinak super motka, malé orgasmy denně.
13.7.2009 v 09:23 | Nahoru | #8
Jurawood>projeď kontakt spojky, kontakt stojánku (aůe to už by dělalo i při běžícím motoru)...ale ta spojka klidně
Kde je prosím Tě relátko s tím konektorem?
Špatné starty
23.7.2010 v 11:34 | Nahoru | #9
Tak opět připomínám vlákno s tím, že mi to už nedělá... A když už si teda troufne to udělat, tak většinou to rozchodím opětovným nacvaknutím neutrálu, čili si myslím, že spojka ani spínačka to není, je to ten neutrál posranej . Ale udělá to fakt jen 1 start ze 100
Špatné starty
23.7.2010 v 18:01 | Nahoru | #10
jo to se mi stalo, kdyz se mi vyklepal mnou vyrobeny studenak na baterce :D neni nad cin
Špatné starty
22.5.2011 v 01:00 | Nahoru | #11
Sice je to obsahově mimo,ale mě se u NSR 125 stalo to že jsem dojel,chcípnul.Za 2 minuty jsem chtěl nastartovat,pustil klíček a nic,ani se nerozsvítila kontrolka neutrálu,světla,nic..Nakopnul jsem jí pákou,hned chcípnul a najednou šla..Nic jako že při startu musí bejt stojánek nahoře nebo zmáčklá spojka tam neni..
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
