Nemá někdo zkušenosti s dinojet kitem na Z750? Mám otevřené sání i výfuky ale bez váhy vzduchu a lambda sondy tam bez dinojet kitu víc paliva nepůjde že?
No to jsou věci...
Karbec: trysky, jehla , šroubky fuel/air -> dynojet....
Stříkačka: MAF (MAP), LS , -> POWERCOMMANDER (popř. jiný zásah do elektroniky než ovlivnění přímo délky vstřiku, třeba oblbnutí čidel)
ed.: (samozřejmě můžeš mít třeba LS i na karbecu jako já, ale korekce a lazení musíš už potom dělat mechanicky)
Naposledy editováno 14.04.2009 07:12:30
edit: upřesnění - Dynojet je název firmy a tá děla jak karb. kity, tak power commandery pro stříkačky
Naposledy editováno 14.12.2009 09:50:10
1 reakcí na tento příspěvek Dinojet kit na Z750
A na tvůj dotaz - ano Z750 nemá lambda a proto má pevné vstřikovací mapy, které omezeně upravuje jen podle tlaku vzduchu a teploty motoru, takže víc paliva tam bez PowerCommanderu nebo něčeho podobnýho nepůjde.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dinojet kit na Z750
PeťasZ750>Jen takovej dotaz - co to je otevřené sání? To tam máš odhalený hrdla sání a přes ně silonku?
ne, třeba že máš přímo na přírubě karburátoru nebo hrdle stříkací jednotky buď trombonek nebo třeba otevřený filtr...
třeba takhle:
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dinojet kit na Z750
ilMedvědGuzzini>
Tohle znám, ale viděl jsem to jen na 2válech. Jak by se to vešlo a hlavně jak by to vypadalo na na Z-ku si docela neumím představit.
PeťasZ750>ilMedvědGuzzini>
koukni třeba sem:
libová kawašáčky
PeťasZ750>Tohle znám, ale viděl jsem to jen na 2válech. Jak by se to vešlo a hlavně jak by to vypadalo na na Z-ku si docela neumím představit.
Tohle jsou prime vzduchove filtry pouzivaji se na dragstery pro lepsi reakci na plyn a nebo taky k dynu stage ted nevim asi 3 a mozna nejake vetsi
dela se to i na ctyrvalce.. treba na banditech to bejva casto... pokud ma motorka airbox je vetsinou ten lepsi nez tenhle primej kit... ale neni to pravidlo..
Kryt zapalování Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750R | Jusef | 16 | 23.7.2024 v 22:08 JMan |
Start Kawasaki Z 750 | Jusef | 3 | 26.6.2024 v 08:54 ..Roko.. |
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 | Honzíínek | 0 | 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek |
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
