Téma: Místo pneu 170/60-17 dat 180/55-17
2.5.2009 v 09:58
Chtel jsem se zeptat jestli by nedelalo problemy dat na VFRu misto original rozměru 170/60-17 rozměr 180/55-17 ktery je hojně pouzivany a je vic pneu na vyber?
Aby to nezhorsilo jizdni vlastnosti, přípaqdně vlezlo na ráfek
Ody kyvky k pneu mam asi 7mm mista s original rozměrem
Díky za odpověď
2.5.2009 v 10:00 | Nahoru | #1
Máš li 5,5 palcový ráfek, tak bych se toho nebál. Co na to STK a případně pojišťovna je věc druhá
2.5.2009 v 11:41 | Nahoru | #2
Tvoje VFR má 5.5" ráfek takže gumu 180/55 tam můžeš v klidu dát
2.5.2009 v 12:12 | Nahoru | #3
Jízdní vlastnosti ti to změní a téměř s jistotou k horšímu. Kdyby to bylo jedno, továrna by ti dala do techničáku alternativu, jako je to třeba u aut. Taky jsem kdysi nahrazoval 170 na 180 a v zatáčkách to nebylo ono. Tak jsem se vrátil zpět ke 170.
2.5.2009 v 13:09 | Nahoru | #4
Zdarec ja mam na ninji 180 byl sem na stk tak me vyhodil tak musim dat 170
2.5.2009 v 13:14 | Nahoru | #5
Pokud mas originalni rafky, na VFR 1991 jsou 5.5x17 a muzes obout i 190mm. Je to sice zbytecny, ale vejdou se tam (abys mel predstavu). Vim presne co resis, vcera jsem tu zakladal vlakno kvuli podobnemu problemu, ale ja bych uvazoval o 160mm na VFR 1997 (mam rafky 5.00x17) - je tam popsany, co je kde za rafek a co lze obout, ale nikdo to asi nezkousel (tu mensi). Jizdni vlastnosti ti sirsi guma spis zhorsi - nutno vic pokladat motorku do zatacek (a VFR je za chvili na stupackach), nutno vyrovnavat vetsi moment v riditkach pri brzdeni prednim kolem v zatackach a sirsi guma naprimuje motorku pri jizde na nerovnostech (bude zalezet takyna jejim profilu); VFR neni zas tak vykonny, abys vyuzil vetsi stycnou plochu sirsi gumy...
1 reakcí na tento příspěvek Místo pneu 170/60-17 dat 180/55-17
2.5.2009 v 14:30 | Nahoru | #6
Chtel bych na masinu skusit dozadu Conti motion jenze ta se vyrabi akorat 180/55.Ted tam mam Contiforce.Do zatacek moc neklopim jezdim spis cestovnim stylem tak se mi spis jedna aby pneu neco vydrzela
2.5.2009 v 14:39 | Nahoru | #7
tak to vyzkousej a uvidis... na tvym miste bych to resil nakupem Conti Road Attack 170/60
(reakce na) Místo pneu 170/60-17 dat 180/55-17
2.5.2009 v 14:43 | Nahoru | #8
Skalda>
A zkusenosti z Road Attackem nemas?Vydrz, hloubka vzorku nove pneu atd :)
2.5.2009 v 14:47 | Nahoru | #9
osobni zkusenost prave planuju udelat (na zadnim - pokud koupim 170mm, coz se s nejvetsi pravdepodobnosti stane). Hloubka vzorku by mela byt slusna (asi 8 mm) a podle recenzi a zkusenosti ostatnich je vydrz dost dobra, takze podle toho co rikas, by to pro tebe mohla byt idealni pneumatika...
2.5.2009 v 14:54 | Nahoru | #10
Ted tam mam Conti Force a ta moc vzorku nema, okolo 4,5mm nova coz je na novou dost malo.Po 4tis km 2,5mm vzorku
Myslis ze ma opravdu tech 8mm?
2.5.2009 v 14:56 | Nahoru | #11
Mam pocit, ze jo. Mrkni sem do sekce technika a pocti si (mam pocit, ze tam jsem to cetl)...
Naposledy editováno 02.05.2009 23:48:32
2.5.2009 v 15:02 | Nahoru | #12
bosik>Chtel bych na masinu skusit dozadu Conti motion jenze ta se vyrabi akorat 180/55.Ted tam mam Contiforce.Do zatacek moc neklopim jezdim spis cestovnim stylem tak se mi spis jedna aby pneu neco vydrzela
vůbec se té 180tky neboj a klidně ji kup!
2.5.2009 v 23:44 | Nahoru | #13
Skalda>Mam pocit, ze jo. Mrkni
Není správný formát url.
www.hamletovygumy.cz
Požadovaná stránka se na tomto serveru bohužel nenachází.
2.5.2009 v 23:48 | Nahoru | #14
aha, protoze bez http:// to ten odkaz rozbilo, oprava provedena editaci.
4.5.2009 v 22:19 | Nahoru | #15
Tam jsem to sice nenasel, ale zjistil ze to neni 8 ale 5mm, coz je zhruba stejne jako Contiforce.Nemate nekdo zkusenosti s obema pneu?
5.5.2009 v 01:07 | Nahoru | #16
tak mozna existuje vic verzi toho Road Attacku... ted jsem to hledal a nasel jsem, ze moto-pneu.cz prodava 150/70-17 i ve verzi "větší hloubka dezénu" a tady nekdo pise, ze maji hloubku 7.4 mm. Rozdil je v nich dle oznaceni jen v rychlostnim indexu (V je do 240 km/h, ZR nad 240 km/h - pro VFR by to bylo pouzitelny). Ta osmicka mi utkvela v pameti asi diky tomuhle, ale nevim, jestli tuhle verzi vyrabi i se sirkou 170 nebo 180...
5.5.2009 v 06:48 | Nahoru | #17
bosik>Tam jsem to sice nenasel, ale zjistil ze to neni 8 ale 5mm, coz je zhruba stejne jako Contiforce.Nemate nekdo zkusenosti s obema pneu?
Čus.Loni sem řešilk némlich ten samé problém.Nakonec přece jen zvítězil rozměr dané výrobcem 170/60 (hlavně taky kvůli problémům na STK).Mám sadu Conti Force,Najeto cca 6000 a nemůžu si stěžovat .Na střelbu to asi nebude to pravý,ale na moju turistiku je ideální.V zatáčkách drží a nesjíždí se tak rychle jak "lepivky".Příští sada bude to samý .
5.5.2009 v 21:49 | Nahoru | #18
Porad jeste nejsem rozhodlej do ceho jit, uvazuji i o teto mela by byt good na cestovani
http://www.shinko.cz...i/428456/170-60zr17/
Mel jsem shinko na stare FZ 750 a spokojenost
6.5.2009 v 09:11 | Nahoru | #19
Taky jsem si pořídil sadu Continental ContiForce v origo rozměru a již při nazouvání jsem byl upozorněn na horší kvalitu (je to Korea!?)a při vyvažování se to potvrdilo,závaží 120 a 90g je fakt dost,ráfek je OK. Vydržela by hodně,kdyby měla dost vzorku a i v mírných zatáčkách trochu ustřeluje. Není to ani na svižnou jízdu,jen pohodovou turistiku. Takže kdo si občas trochu zadivočíte,kupte raději ContiAtac nebo jinou značku. Teď jsem velmi spokojen s Avonem V sadě o rozměru 120/70 a 170/60 vyjde něco málo přes 5tis.
12.5.2009 v 13:30 | Nahoru | #20
Mám na VFR 180_55 R17 a vejde se krásně.Na STK remcali,ale prošlo.
Naposledy editováno 11.11.2009 07:47:02
12.5.2009 v 15:58 | Nahoru | #21
.Banán.> na ty RV 1996, co mas v profilu jako aktualni? Jestli ano, tam je v originale uzsi rafek (5" oproti 5.5" na starsich VFR), nez ma pisatel uvodniho prispevku. A ten na 180mm tabulkove neni (je na 160 a 170); jaky byl duvod pouziti?
30.7.2010 v 18:56 | Nahoru | #22
jak se vám daří sehnat origo rozměr gumy 170/60 na ráfku 18? hledal jsem a zatím jsem nenašel.
30.7.2010 v 20:48 | Nahoru | #23
tak už jsem našel, ale je to jak jehla v kupce sena!
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
