Téma: Uchycení brzdového třmenu
6.6.2009 v 17:03
Hošani, co s tém? Jel jsem do motoshopu na výměnu brzdových destiček a hošan mě upozornil, že na pravý straně jsou za prvý neoriginální šrouby pro úchyt brzdového třmenu, patří tam jakési pevnostní, no ale druhá věc je, že ty očka jsou vytřískaný do vajíčka, takže celej brzdovej třmen vlastně může lítat dopředu a dozadu. Je to dost o držku, ale nemůžu si koupit novej tubus, ten by vyšel na hrozný peníze.
Otázka zní, co s tím? Navařit tam něco, tak to ztratí pevnost... Když se to vyvrtá na větší průměr a hodí nějaká vložka, tak to zase bude slabý a mohlo by to prasknout.
Přikládám zde foto, pardon, kvalita nic moc
1 reakcí na tento příspěvek Uchycení brzdového třmenu
6.6.2009 v 17:10 | Nahoru | #1
ze jsou diry ovalne nevadi, hlavme aby byli zavity OK a potom to hlavne porande dotahnout, asi to predtim nejakej expert neutahnul poradne a vymlatily se ty diry...
6.6.2009 v 17:17 | Nahoru | #2
Takovýhle věci se neopravujou, ale mění.Nikdo přece neříká, že ten tlumič musí bejt novej za ránu.Ono to vyvařit, odvrtat a ofrézovat, předtím samo vypustit olej, možná i vyndat trubku, nový gufero...
6.6.2009 v 17:21 | Nahoru | #3
Presne jak psal dakarista, porid tam imbusy, 8.8 staci, zkontroluj zavity a poradne dotahni. Sroubovy spoj se nedimenzuje na strih
(reakce na) Uchycení brzdového třmenu
6.6.2009 v 17:21 | Nahoru | #4
Americkej> vím, že by se to mělo vyměnit... Ale kde mám sehnat přední tubus? Bouračky jdou pravě vždy na předek a tohle to z mota nezbyde.
Novej bude mým odhadem tak kolem 7000.
Je to teď u mechoše, jsem zvědavej co s tím provede, ale dost mě to nakrklo, nevěděl jsem o tom.
6.6.2009 v 17:30 | Nahoru | #5
za mě: přikláním se k "dakarista650" a "Dawe02"
edit.:
To, že by došlo k roztžený "oka"/oválné díry se neboj, když si představíš směr otáčení kola zjistíš, že třmen má snahu při brždění jít k vidlice, ne od ní a tam je "masa" dost . Ale když si seženeš origo šrouby nic tím nezkazíš...
Naposledy editováno 06.06.2009 17:35:18
6.6.2009 v 17:35 | Nahoru | #6
Díky kluci, snad to mechoš dá do pořádku... Jak to vám sem napíšu, až to bude hotový.
6.6.2009 v 17:40 | Nahoru | #7
přikláním se k dakaristovi, dawovi a SISpovi
6.6.2009 v 18:50 | Nahoru | #8
Rozhodně na vidlích nic nevařit. Oválný díry nevadí, jak je zde již mnohokrát zmíněno. Teda upřesňuji, já bych si na vidlích nenechal nic vařit.
9.6.2009 v 17:30 | Nahoru | #9
Tak mechoš mi to potvrdil, že s tím nehodlá nic dělat. Koupí se pořádný pevností šrouby raději na obě brzdy a bude to vyřešeno
Tak diky kluci
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
