1 reakcí na tento příspěvek Synchronizace karburátorů
Rozhozená synchronizace motor nijak neohrožuje,maximálně jeho chování při volnoběhu a pomalý klesání otáček do volnoběžných.Jedna klapka je zavřená víc,druhá míň,válec s pootevřenou klapkou má snahu táhnout souseda se zavřenou.
dedek new>Udelator
zajímavý udělátko - jak dobře to funguje/nefunguje a jak moc bude záležet na průměru hadičky a její délce? proti Synchromate za 5tis je tam přeci jen značnej cenovej rozdíl - asi tak 4900
a k synchronizaci jsem našel článek tady, ten je počítám bez chyby a člověk tím může vesele řídit?
http://www.k1400.cz/clanky/codelat/synchronizace/karburatoru.php
Naposledy editováno 17.09.2009 15:37:56
Camča_v>Než budeš synchronizovat,seřiď ventily a vyměň vzduchovej filtr.
presne tak, ma to vliv vicemene jen pobliz volnobeznejch otacek a pak u nekterejch strikacech v prechodovym rezimu mezi Speed density (MAP & RPM) a Alpha-n typem rizeni vstrikovani...
2 reakcí na tento příspěvek Synchronizace karburátorů
ready1200>ten přípravek,co sem hodil Němec,je skvělá věc,používám.čtyřvál s tím udělám za 10 min.jediné,co lze doporučit,tak do obou konců hadičky napěchovat molitan(po nalití vody samozřejmě),působí jako tlumič.
.... a nebo u sroubku uriznot hlavu a ten tam natlacit
Vakuometr
Naposledy editováno 18.09.2009 09:07:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Synchronizace karburátorů
sem si něco podobného udělal,napojím,nahodím stroj a koukám jak vodu z hadiček motor nasává
akorát přepočty mi nějak nešly - tak jsem koupil 6 metrů benzínový hadičky, rozdělil to na půl a šlape to na výbornou. jen se nesmí jeden z konců vytrhnout, to si pak motor cucne 15ml vody
Dedek - díky za tip a ušetřený peníze
1100Virago>Son: Musíš mít oba konce připojené k sacím hrdlům a musí to těsnit! Pokud ti to jednou stranou tahá vzduch, tak to obsah samozřejmě vycucne na druhou stranu.
Naposledy editováno 20.09.2009 12:38:24
Když to řeknu laicky, vezmu dvě lahvičky,propojím je mezi sebou,ale nepotopím je do kapaliny. Pak z každé lahvičky vyvedu hadičky karburátorům. Ladit se má aby hladiny byly ve stejné hladině, ale hladinu zvedat nebo ubírat? Nastartuji motocykl a....jak dále postupovat? Čím ladit?
neni to v CR ale posilaj do cech za 1 libru, takze pokud mas platebni kartu tak no problem, jestli ne tak tu asi nekoho kdo by ti to objednal sezenes...
jo a tusim ze motops.cz to maj v nabidce taky...
Naposledy editováno 20.09.2011 11:34:06
nefunguje tachometr a gipro Yamaha YZF 1000R Thunderace | Kentoya125 | 8 | 12.8.2024 v 20:06 Rubini |
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace | Spangeoboob | 10 | 7.3.2022 v 17:02 Julip2 |
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace | Spangeoboob | 2 | 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob |
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace | Pluskycbr | 4 | 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace |
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace | pithell | 2 | 22.6.2021 v 19:21 wáca |
