Téma: Čištění motoru
29.6.2009 v 12:55
Zdar chlapi.
Nevíte, kde se dá koupit Millit na čištění motoru? Už jsem objel několik benzínek, drogérií i autodílů a nikde ho neměli. Mám novou mašinu, ale božel v tomto svinském počasí jsem ji už zas...Chtěl jsem vyčistit motor, ale ty rádoby čističe jsou na dvě věci. Použil jsem nějaký Brillmotor od Ma fry, ten pro jistotu po pár stříknutích skončil (špatně natlakovaná plechovka, půjdu jim to do jednoho nejmenovaného rádoby motoobchodu na Mlýnské ul. v Ostravě omlátit o hlavu, jako už více věcí u nich koupených) a čistič od Sheronu. Výsledek je takový, že část bordelu se smyla a část se zacpala do pórů resp. nerovností litiny olejové vany... Takže v praxi to udělalo mapy, naštěstí jen špína vs. čistá místa a ne reakcí hliníku jako takového. Jak už pár z vás tady uvádělo. Věšinou chválíte obyč Arvu nebo Millit, tak bych chtěl zkusit ještě ten, ale fackt nevím, jestli tu špínu z toho ještě dostane. Dík všem za smysluplné odpovědi.
Čištění motoru
29.6.2009 v 13:06 | Nahoru | #1
Arva je obyč, za obyč peníz a meje to docela fajn. S kombinací třeba parní WAPkou smeješ vše, včetně zaschlé hšpíny a bordelu ze silnice. Pokud nemáš tu Wapku, stačí proud obyčejné vody.
1 reakcí na tento příspěvek Čištění motoru
29.6.2009 v 13:10 | Nahoru | #2
doporučuju bike cleaner od Castrolu ;) nastříkáš, udělá to hustou pěnu, opláchneš a pohoda. Umeje to karbon, olej, asfalt z kluzáků vidlí a pod. Ještě lepší je problematický místa vydrhnout třeba zubník kartáčkem a tímhle svinstvem.
používám rok a spokojenost maximální !
2 reakcí na tento příspěvek Čištění motoru
29.6.2009 v 13:18 | Nahoru | #3
neznám ani jedno... motorku nemeju
Čištění motoru
29.6.2009 v 13:23 | Nahoru | #4
ja pouzivam nejakej smejd na cisteni podlah v autodilnach.(Tusim NOVALON).normalka se to naredi do vody v nejakym pomeru,naleju to do rozprasovace co mam ze zahradnictvi a postrikam..Ihned lehce napeni a stejka se spinou dolu..Nastrikam vic a pak oplachnu.Smeje to vsechny(vcetne mazadla na retez ktery mi zasira hadici na chladic a kapoty atd)!!
(reakce na) Čištění motoru
29.6.2009 v 13:42 | Nahoru | #5
keymaker> Fajn, přesně to jsem potřeboval vědět. Jak smysluplné
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čištění motoru
29.6.2009 v 13:45 | Nahoru | #6
illMedvědGuzzin> Kartáčkem jsem to taky zkoušel a stejně to zůstalo. Z hladkých ploch to čistí dobře, ale z těch drsnějších ani h.... Já třeba dycky používal obyčejnou leštěnku autobalsam, spolehlivě očistí bordel z ráfků apod. Ale ani to nezabírá.
29.6.2009 v 13:50 | Nahoru | #7
Pete Biggy>illMedvědGuzzin> Kartáčkem jsem to taky zkoušel a stejně to zůstalo. Z hladkých ploch to čistí dobře, ale z těch drsnějších ani h.... Já třeba dycky používal obyčejnou leštěnku autobalsam, spolehlivě očistí bordel z ráfků apod. Ale ani to nezabírá.
ti nevím, meju s tím motor s matnou černou barvou a jako nový ;)
29.6.2009 v 13:50 | Nahoru | #8
keymaker>neznám ani jedno... motorku nemeju
My taky sekačku nečistíme
Mě se osvědčil ten čistič od lídlu, tušim W5. sežere všechno. zpočátku jsem se bál že i lak, ale po dvou měsících zatím furt pohoda Kam se hrabe arva...až mi dojde, budu brečet.
Čištění motoru
29.6.2009 v 14:40 | Nahoru | #9
mám pocit že tu na motorkářích v recenzích, nebo článcích byl test nějakého zázraku od českých výrobců- za málo peněz hodně muziky a dokonce to prý i fungovalo:) zkus pohledat a jestli najdeš tak to tu hoď, rád bych to asi taky zkusil...:)
29.6.2009 v 16:18 | Nahoru | #10
pmůže to i na mé sněhobílé rafky? protože se to kurevsky špant čistí, obzvláště v záhybech.
29.6.2009 v 16:22 | Nahoru | #11
rollig>pmůže to i na mé sněhobílé rafky? protože se to kurevsky špant čistí, obzvláště v záhybech.
Nejsi sám,mám je taky bílé ,Před vyjížďkou je vyleštím Tempem a když přijedu tak je to stejně jako dalmatin.
EDIT:Písmenko
Naposledy editováno 29.06.2009 16:22:54
Čištění motoru
29.6.2009 v 17:29 | Nahoru | #12
Já folií omotám altík. zacpu koncovky, do přisávací nádobky od wapky naleju autošampon, ofrkám to a hotovo. Mašina jak nová.
29.6.2009 v 19:21 | Nahoru | #13
pomuze preventivni postrik silikonovym olejem .... to se bordel min drzi a lip meje ...
Čištění motoru
29.6.2009 v 19:43 | Nahoru | #14
http://www.motorkari...eanchem-r-13091.html
Třeba tohle?
Vyzkoušel jsem a funguje.
29.6.2009 v 20:36 | Nahoru | #15
slavekm> To jsem taky uvažoval, akorát aby se to nezapeklo, co? A musí se na to hodně nabalovat špína ne? Pak ji teda asi půjde celkem snadno dostat dolů, ale určitě se na to bude lepit bordel daleko víc.
Každopádně já už nevěřím, že to z toho úplně dostanu dolů, ani nevím, jestli mám ještě něco zkoušet. Pač ten Sheron mi rozpustil zatmelený spoj a doufám, že z toho včil nebude sáknout olej. Dneska jsem určitou část z toho dostal opatrně brusnou pastou, kartáčkem, prstama, hadříkem...no prostě maras v těch záhybech. Je to o cosi lepší, ale není to košér. Na první pohled si toho nikdo asi nevšimne, ale když se podíváš pořádně...
Příjde mi, že ten hliník oxidoval, pak se to za horka (jízdy) zacákalo špinavou vodou, no a jak jsem na to dal ten čistič motoru, tak ten tomu nasadil korunu. Myslím, že kdybych to umyl jen jarovou vodou, tak bych si ušetřil práci a bylo by to asi i lepší.
29.6.2009 v 20:59 | Nahoru | #16
Pete Biggy>slavekm> To jsem taky uvažoval, akorát aby se to nezapeklo, co? A musí se na to hodně nabalovat špína ne? Pak ji teda asi půjde celkem snadno dostat dolů, ale určitě se na to bude lepit bordel daleko víc.
jj, brácha má pravdu, stačí umytej motor stříknout třeba WDčkem ;) nezapeče se to, neboj, bordel lehce nalepí ale pak jde spláchnout. Jinak kdyby tě zajímal soupis mojí čistící sady:
Castrol Bike Cleaner
naprosto universální autošampon
kartáček na zuby
tuna hadrů
štětec široký, úzký v provedení krátkém a dlouhém- ideální je ten na topení ;)
docela gutt je tzv. Engine cleaner - Slávku, to jsem dostal od tebe jednou, sprej, 400ml. Na chladnej motor nastříkáš, necháš 5 min a pak opláchneš. Já to pak stříknu ještě jednou a neoplachuju, motor je hezky blýskavý :)
Čištění motoru
29.6.2009 v 21:53 | Nahoru | #17
tohle je to co jsem myslel.
29.6.2009 v 22:08 | Nahoru | #18
No jo, jenomže já se ptal na úplně něco jiného. Na čištění řetězu mám litrovku petroleje za páďo a není co řešit. Dám do ketten maxe a je. Jinak na ráfky třeba i ten autobalsam, jak už jsem psal, je toho fakt dost. Mě však zajímá čím dostat z toho hliníku (resp. jeho slitiny) ten bordel. Fakt to není sranda a možná, že to ty tmavší špínky jsou sám zoxidovaný hliník, jak to prošlo procesem po tom "čističi motoru". Těžko říct, ale řekl bych, že to žádným prostředkem z toho nedostanu, vidím to fakt na pohraní si s brusnou pastou. Zkusím koupit přímo na hliník.
30.6.2009 v 07:41 | Nahoru | #19
pak už ti zbývá jen:
[img]
[img]
Čištění motoru
30.6.2009 v 17:16 | Nahoru | #20
Pozor na čističe motorů - dost jich nechává fleky na hliníku :) já mám konkrétní zkušenost s tím od Coyote
Milit je dobrej, ale takovej asfalt třeba nedá jinak za ty peníze (tuším 3 nebo 5litrů za 300) je to pohoda. Já ho koupil normálně v drogerii - tak si napiš dovozci nebo výrobci, kde ho máš v okolí sehnat..
Na zahnojený nedostupný místa nebyl špatnej ani Muc-off degreaser, ale taky to není takovej zázrak, za jakej se vydává.
30.6.2009 v 20:23 | Nahoru | #21
Pete Biggy> ok, ja si to nepamatoval přesně, myslel jsem že to zvládne i motor. tak nic no;)
Čištění motoru
30.6.2009 v 21:42 | Nahoru | #22
Naposledy editováno 05.07.2016 23:44:52
Čištění motoru
7.7.2009 v 11:55 | Nahoru | #23
může se použít arva na řetěz???(možná debilní dotaz :) )
Čištění motoru
9.7.2009 v 19:39 | Nahoru | #24
na retez je nejlepsi kardan ...
18.6.2011 v 04:49 | Nahoru | #25
VlastíkPlamínek píše: pak už ti zbývá jen:
[img]
[img]
a v čem jste to tenkrát máčeli? já vím že jsi mi to už říkal...
jo mimochodem, potřebovala bych něco udělat s tímhle a netuším co by šlo
tady je fotek víc
zvláštní je, že polovina motoru jde vyčistit úplně suprově (starem a kartáčkem na zuby), na tý přední části jsou normálně zapečený kamínky (předchozí majitel ) přijde mi že ten předek je úplně jinej - výměna za něco starýho...
Naposledy editováno 18.06.2011 04:50:50
18.6.2011 v 18:11 | Nahoru | #26
ach jo - hele lidi, já vím že to je staré téma, ale fakt by někdo z Vás nevěděl čím sundat to ošklivý z mýho motoru?
18.6.2011 v 22:24 | Nahoru | #27
Windy: Pískovačkou. Ale to jsi asi slyšet nechtěla.
Prostě, tohle podle mě bude chtít mechanicky orajbovat, chemie stačit nebude.
19.6.2011 v 06:24 | Nahoru | #28
1100Virago> on je ten motor něčím lakovanej. Není celej hliníkovej. Tak prostě s tou pískovačkou nevím ...
Ale docela by mě zajímala ještě jedna věc. Jestli to zapečený může nějak ovlivňovat chlazení...
19.6.2011 v 07:25 | Nahoru | #29
Windy píše: ach jo - hele lidi, já vím že to je staré téma, ale fakt by někdo z Vás nevěděl čím sundat to ošklivý z mýho motoru?
že by tady?vyčisti do čista dočista
19.6.2011 v 07:46 | Nahoru | #30
A-JE-TO> to myslíš jako že mám odvézt motorku na vrakoviště?
125ccm chopper Cafe racer Cruiser Benelli TNT 1130 Café Racer bermud86 4 17.8.2018 v 17:02 bermud86
Koupě Benelli TNT 1130 Cafe Racer Benelli TNT 1130 Café Racer kuzmič 24 28.6.2016 v 08:30 supitarpetr
saze z výfuku Suzuki GSX-R 750, Kawasaki ZX-10R Ninja, Honda CBR 1... janyh 25 10.9.2015 v 07:54 FiZzeR
Viskozita a její změna [1, 2] Triumph Daytona 675, Benelli TNT 1130 Café Racer, Be... janyh 50 21.11.2012 v 21:38 z-x-r
barva benelli cafe racer Benelli TNT 1130 Café Racer romcaholandsko 13 4.8.2012 v 19:38 romcaholandsko
