Téma: Těsnění víka ventilů
19.10.2009 v 21:18
Dobrý den. Prosakuje mi olej z podvíka ventilů a tak všude možně po netu hledám kde se to dá koupit. Našel sem jedinej shop kde to prodávají za "lidovou" cenu 740 kč. Nevíte někdo o nějakém shopu, kde by se tento kousek gumy dal sehnat levněji? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění víka ventilů
19.10.2009 v 21:28 | Nahoru | #1
Že by u výrobce(dovozce)?
(reakce na) Těsnění víka ventilů
19.10.2009 v 21:32 | Nahoru | #2
TOLI.> Nvm nvm jestli to bude levnější
19.10.2009 v 21:34 | Nahoru | #3
Naposledy editováno 22.03.2015 22:05:51
19.10.2009 v 21:36 | Nahoru | #4
Prosím vás ... Vím že se to nedá říct jistě, ale ještě by mě zajímalo, jestli je nějaká možnost že by to víko bylo křivé. Na první pohled je v pohodě, ale když sem motorku kupoval tak ty šrouby byly utažené až nadoraz. Pán asi neznal momentovej klíč. Olej začal prosakovat tak 3 měsíce po koupi.
19.10.2009 v 21:41 | Nahoru | #5
Možné je všechno, ale asi by to muselo být best prohnuté, aby to neutěsnila ta guma... Jednoduše to zjistíš tak, že víko položíš na sklo...
19.10.2009 v 21:48 | Nahoru | #6
ja to taky udelal tim tmelem ma sedou barvu a drzi to neprosakne nic taky me nasrala ta lidova cena me to stoji dokonce 900
19.10.2009 v 21:48 | Nahoru | #7
Ok. Tak snad to bude jen těsnění
20.10.2009 v 09:27 | Nahoru | #8
Jestli to budeš dělat tim tmelem, tak je lepší rozpustit ho v ředidle a nanášet štětečkem. Udělá ti to tenkou vrstvičku a nehrozí, že se ti to pak loupat a padat do oleje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění víka ventilů
20.10.2009 v 10:28 | Nahoru | #9
WenCa>pokud za to nechceš moc utrácet, tak to můžeš podmáznout silikonem... Pořádně (!!!) očistit a odmastit (to je asi nejdůležitější krok) a pak nanést na tmel... Složit, ale nestahovat úplně (!!!), a dotáhnout až další den.... Ale chce to nějaký kvalitní tmel... Nedoporučuji červený lukopren... Mám nějakýn jiný červený, bohužel nevím název...
EDIT: a necpi tam toho tmelu nějak moc... jenom nezbytné množství... aby se nevytvořili nějaké kousky, co se pak dostanou do oleje a ucpou mazací kanál...
Ja mam teda s Lukoprenem naopak nejlepsi zkusenost, jak pod vika, tak karterty vsechno, nikdy ani kapka
20.10.2009 v 11:12 | Nahoru | #10
Lukopren je best! Nestojí moc a výsledky vždycky super.
20.10.2009 v 16:09 | Nahoru | #11
Ale jo, tem lukopren asi není nepoužitelnej, ale rozhodně není moc user friendly...
20.10.2009 v 16:35 | Nahoru | #12
WenCa>Ale jo, tem lukopren asi není nepoužitelnej, ale rozhodně není moc user friendly...
V jakem smyslu? Kdyz ho vymacknu z tuby tak nevidim zadny rozdil proti jakemukoliv jinemu vyrobci
20.10.2009 v 19:25 | Nahoru | #13
PetrVTR_new> Použil jsme ho jednou na tom závoďáku, co mám v profilu a to u sání... asi tam byla nějaká přítomnost benzínu... No, prostě Lukopren tam do dalšího dne "nezesilikonovatěl", pořád to byla taková lepivá hmota a když jsem to z toho seškrábal (šlo to samo), tak jsem to mohl pořád různě tvarovat a tak... a nedrželo to... To, co používám, hezky zavadlo a byla z toho guma... a i se to přilepilo k povrchu a nešlo to z něj pořádně dolů
20.10.2009 v 20:27 | Nahoru | #14
WenCa>PetrVTR_new> Použil jsme ho jednou na tom závoďáku, co mám v profilu a to u sání... asi tam byla nějaká přítomnost benzínu... No, prostě Lukopren tam do dalšího dne "nezesilikonovatěl", pořád to byla taková lepivá hmota a když jsem to z toho seškrábal (šlo to samo), tak jsem to mohl pořád různě tvarovat a tak... a nedrželo to... To, co používám, hezky zavadlo a byla z toho guma... a i se to přilepilo k povrchu a nešlo to z něj pořádně dolů
Zajimave. Silokon na sani jsem nikdy nezkousel, nicmene na vikach a karterech funguje Lukopren S 9780 dokonale, navic si toho muzu koupit za par korun malinkou tubicku s kterou udelam cely motor a nemusim kupovat kartusi kde tmel nakonec ztvrdne a ja ji vyhodim
Naposledy editováno 20.10.2009 20:29:16
20.10.2009 v 22:45 | Nahoru | #15
Tyhle tmely jsou super,ale nesmí se motor umejvat speci čističem na motory -dokonale ho rozežere(Arva nevadí).
22.10.2009 v 03:39 | Nahoru | #16
PetrVTR_new>Ja mam teda s Lukoprenem naopak nejlepsi zkusenost, jak pod vika, tak karterty vsechno, nikdy ani kapka
Přesně tak Lukopren
No a já mám ještě kladné zkušenosti s univerzálním silikonem i sanitárním neutrálním silikonem - nikdy z motoru nevytekla ani kapka oleje, vše funguje na jedničku
22.10.2009 v 13:18 | Nahoru | #17
Wenca + Hothfar : kudy se prosím může dostat silikon do kanálku? čili proteče přes sítko 100-200 µm pak projde přes póry 30 µm ve filtru a nakonec se zachytí v kanálku průměru 1mm jestli tomu rozumím? No to je potvůrka ten silikon, a že to výrobce ještě nenapadlo když spolu se záběhem motoru se takových šupinek a oděrků uvolní a vytvoří stovky. To jsou hovada a pak každá druhá motorka končí se zadřenou klikou po 100 km, přitom by stačilo sítko a filtr že?
Vím že v každým vlákně o těsnění tahle blbost zaznívá ale už je na čase přestat dělat bububu
Naposledy editováno 22.10.2009 13:22:34
22.10.2009 v 13:51 | Nahoru | #18
Doporučuji origo gumové těsnění. S neorigo, např od Lujze, nemám moc dobrou zkušenost. Zezačátku sice fungují, ale brzo ztratí pružnost a už po 2 letech to zase teče.
Silikon je nepraktický, pokud máš interval kontroly/seřízení ventilů třeba každých 10 tis.km, tak ho musíš seškrabat a znovu nanášet 2x-3x za rok, pokud trochu víc jezdíš.
22.10.2009 v 13:57 | Nahoru | #19
nejlepší těsnění je plechový - to mi sedí nejvíc :)
22.3.2015 v 21:53 | Nahoru | #20
Taková technická. Nevíte náhodou proč někdy tohle těsnění popraská? Koukal jsem na nějaké kawy z750 starší ročníky a pohoda a novější měly popraskané tohle těsnění.
CBF 600 N [1, 2] Honda CBF 600N TurboLover 31 7.7.2024 v 12:00 ja1
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Honda CBF600N Honda CBF 600N Puyol 5 30.7.2023 v 23:12 Czechy
Honda cbf 600n problém s chlazenim Honda CBF 600N PoTaK 9 1.5.2023 v 22:52 Kohlstein
