1 reakcí na tento příspěvek Pístní sada
potřebuješ mít píst většího průměru než byl původní, a udělat výbrus pro jeho průměr, pokud to měníš z důvodu opotřebení, že má hodně najeto,
pokud měníš píst z důvodu jiného poškození (například vadný zámek, kroužky, propálený, apod. a válec je v pořádku, musíš koupit píst stejného rozměru (tolerančního pole) jaký byl původní.
písty jsou značeny, dnes už bohužel různě, ovšem záklandí přehled zůstává.
například píst označený "AX" je píst pro prvomontáž, toleranční pole A (zpravidla nejvolnější) a X značí toleranční pole průměru pístního čepu. dnes už se pístní čep někdy neznačí, dělá se v jednom tol. poli.
píst označený "3CY" je píst pro třetí výbrus, tol, pole C (nejtěsněnjší, pístní čep těsnější než u X
takže tak.... až tohle pochopíš, budeme se abti dál..
nejvhodnější bude, když do krámu půjdeš s původním pístem a seženeš náhradu.
vyklop ale z jakého důvodu to budeš dělat, abychom věděli oč ti jde...
Proto je potřeba nejdřív objednat píst a teprve potom vybrousit na rozměr podle pístu, aby byla vůle akorát, na půlitra se dává cca 0,04mm vůle. Je nutné opatrně zajet, ale motor potom vydrží o dost víc.
Měnit píst nemá většinou smysl, protože většina opotřebení je na válci, je vyjetý do oválu největší vůle je u výfukového kanálu a pak v dolní úvrati.
Píst seženeš u Fiňka, Slepičky nebo Baška. Pokud by jsi měl zájem o kovaný Wiseco nebo Wosner tak seženeš u Oulehly, ale to už je jiná cenová kategorie.
jak správně zmiňuješ, pokud není píst poškozen po krátké době nějak divně, a jde o opotřebejní najetými hodinami, je třeba výbrus..
motoplat sundani ČZ 380/514 | mirek453 | 5 | 8.11.2017 v 10:17 cabrak |
Toužím po ČZ 380 nebo 250 [1, 2, 3, 4] ČZ 250/513, ČZ 380/514 | unn4m3d | 114 | 5.12.2016 v 17:51 kakasek |
Zapalovaní Čz 380 bezkontakt ČZ 380/514 | Zbynek125 | 6 | 19.9.2013 v 19:38 petrktm250 |
ČZ Motokros tlumiče. [1, 2] ČZ 125/516, ČZ 250/513, ČZ 380/514 | Madball | 37 | 12.6.2013 v 13:31 kozivak |
Rozlisování karterů ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 350/634, Jawa 350/638, ... | petas.hofman | 10 | 24.9.2012 v 21:01 Zx-10RCarlos |
