Téma: jaký olej do 25 let staré hondy cbx 650 nighthawk?
21.2.2010 v 22:26
Zdravím všehny,pořídil jsem si moji první větší motorku,je to honda cbx 650 nighthawk a nevím jaký olej do motoru nalít.Podařilo se mi na netu najít manuál a ten říká že 10w-40,clas. se nebo sf.Trochu jsem o této motorce zjištoval informace a zjistil jsem že z tohoto motoru konstrukčně vychází cbx 750 nebo novodobé sevenfifty.Majitelé sevenfifty povětšinou používají motul 5100 10w-40.jenže já mám obavy do toho ten olej nalít protože se jedná o 25 let starou věc,uroven olejů v té době byla určitš někde jinde... a nebo jaký olej používáte vy?
21.2.2010 v 22:28 | Nahoru | #1
Dal bych polosintetiku, ale vrchní hranici 50 protože je to vzducháč ....
1 reakcí na tento příspěvek jaký olej do 25 let staré hondy cbx 650 nighthawk?
21.2.2010 v 22:28 | Nahoru | #2
Mám XL 600 r.v. 85 a používám Motul 5100 15W50
21.2.2010 v 22:41 | Nahoru | #3
roman1> No právě, že jsou za 25 let oleje úrovní někde jinde, tak bych to tak neřešil. Já mám ZR-7, motor koncepčně ze starého Zephyra a používám polosyntetiku Motorex Formula 10W-40 .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký olej do 25 let staré hondy cbx 650 nighthawk?
21.2.2010 v 23:54 | Nahoru | #4
noend>Mám XL 600 r.v. 85 a používám Motul 5100 15W50
to mi poradili v motulu do GS 750 76 taky.. že díky vyšší viskozitě je pak motor méně hlučnější..
22.2.2010 v 02:17 | Nahoru | #5
dej tam takovej proste olej, kterej se ti bude libit (cenou nebo obrazkem na etikete) a zaroven bude splnovat minimalni vykonostni specifikaci (API/ACEA - predepisuje vyrobce motoru); v pripade mokre spojky se da vzit JASO MA, ktere bude samo o sobe splnovat vykonostni specifikaci pro 25 let stary motor a navic nebude obsahovat frikcni modifikatory...
EDIT: a jeste doplnuju, ze konkretni viskozita se voli podle provoznich teplot
Naposledy editováno 22.02.2010 15:51:32
22.2.2010 v 10:21 | Nahoru | #6
gsx goes to cbr>to mi poradili v motulu do GS 750 76 taky.. že díky vyšší viskozitě je pak motor méně hlučnější..
Jo, no, taky možnost, já ho například používám z důvodu letního týrání mašiny v letních vedrech, protože je to vzducháč a v terénu ho není problém přehřát a hustší olej snese víc
22.2.2010 v 10:33 | Nahoru | #7
TU
Ja davam ten a moje moto uš taky cosi pamatuje
22.2.2010 v 18:35 | Nahoru | #8
ja mam v CeBiXu Valvoline polosyntetiku 10w40
22.2.2010 v 23:23 | Nahoru | #9
20w50
5.3.2010 v 20:06 | Nahoru | #10
Hawka mám 10 let a leju tam polosintetiku Repsol 10W40, do sebe leju RUM a funguje to.
5.4.2010 v 00:37 | Nahoru | #11
Osvědčil se mi Motul 5100 10W40.Motor slušně ztichne,spojka nezlobí a motor ani po těch letech bez výbrusu olej nežere.
A pokud by jsi potřeboval o motorce něco vědět,klidně se ozvi.
Naposledy editováno 05.04.2010 00:39:37
17.6.2010 v 20:37 | Nahoru | #12
Ahoj já tam dávám MOTUL 20W50 je na něm napsaný že je pro Harleye Myslím že vyšší viskozita je pro starší motory lepší a šlape jak hodinky, podle tachače má nalítáno 90000 by mě zajímalo co má za sebou...
17.6.2010 v 21:47 | Nahoru | #13
Klidně tam lej to co jsi napsal. To je i pro tuhle motorku tak akorát. A sleduj jestli olej ubývá, pokud ano, ale je to stále v normě - řekněme stovky ml na 1000km, tak tam lej pořád ten 10w40. Pokud by to bylo víc, tak testni 15w50, 20w50. Pokud by se úbytek nesnížil, tak by to bylo něco horšího. Píšu obecně pro různé varianty.
17.6.2010 v 22:12 | Nahoru | #14
Nighthawk64: Jen bych upozornil, že spousta olejů, které jsou doporučovány pro Harleye, nemá přísady pro mokrou spojku, protože většina HD ji má suchou. Ale předpokládám, že tam liješ Motul 3000, který ty přísady naštěstí má.
17.6.2010 v 22:52 | Nahoru | #15
to sis brzo vzpomel po 25ti letech menit olej.......,
18.6.2010 v 05:12 | Nahoru | #16
1100Virago> Jojo Motul3000.A o těch přísadach pro mokrou spojku to je dobrá připomínka.
5.4.2014 v 19:16 | Nahoru | #17
RudyZZR> ale vzpoměl, to je pěkné
Honda cbx650e Honda CBX 650 Zdenek-350ohc 4 6.8.2022 v 07:26 Zdenek-350ohc
Vzduchový filtr Honda CBX 650 lapip 4 21.4.2022 v 20:28 lapip
dva ze čtyř svodů jsou méně teplé n... Honda CBX 650 roman1 22 20.9.2017 v 22:46 takjanevim
pěna do sedla Honda CBX 650 xkoutnt1 8 4.11.2014 v 14:43 chose78
Nové barvy honda CBX 650 Honda CBX 650 xkoutnt1 14 25.11.2013 v 08:40 xkoutnt1
