jak moc se zlepší ovladatelnost, když tam dám 110?
1 reakcí na tento příspěvek přední guma 110 vs 120
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přední guma 110 vs 120
Axel>se 110 je takove rychlejší řízení, na 125 bych určitě dal to, co předepisuje vyrobce jedině, že bys daval širši zadni rafek a k němu volil širši pneu, pak bych dal dopředu tu 120, jinač ne e;´...drž se toho, co předepisuje vyrobce a co maš v echničaku..předejdeš tak problemum
výrobce předepisuje 110 ale v techničáku mám 120 (i když alternativy i 110 no..)
Danke> já bych řekl že když bude vepředu užší tak vlastně moto v zatáčce bude opisovat menší kružnici ne? tím pádem by mělo být lepší zatáčení....
ale nevím nechám si poradit od zkušenějších
DrakeCZ>výrobce předepisuje 110 ale v techničáku mám 120 (i když alternativy i 110 no..)
snad bude opisovat kruznici podle polomeru zatacky, ne .
Pokud vyrobce povoluje obe sirky, muzes klidne zkusit tu uzsi... bude to pak vyzadovat o fous mensi naklony do zatacek, ale hlavne jestli brzdis prednim v zatackach, budou se ti mene stacet riditka. Nezkousel bych ale dopredu uzsi (nez default) a zaroven dozadu sirsi (nez default)...
EDIT: pismenko
Naposledy editováno 08.03.2010 15:35:07
Skalda>DrakeCZ> apropos, mas tam rafek 2.75"x17" nebo 3.00"x17" ?
přední ráfek je origo 3.00 x17
technicak netechnicak (kdo vi, jestli nedelal dovoz nejakej tatrman) aprilia rs 125 ma 3,00" a tovarna udava 110/70
risko>Cosmogagy> nebude mit stabilitu pri vyssich rychlostech na rovine a v dlouhych tahlych pujde akorat tak k zemi, kdyz pojede na zavrene predni 120
nevim, je to mozne... ja mam zkusenosti s Hondou CBR125, jedna s predni 110 a se zadni 130 (pozdeji prezuta na 120) nasazenych na originalnich rafcich; a druha s originalnim obutim... s origo hrava, lehce se prehazovala ze strany na stranu.. sirsi obuti se projevovala tak ze byla vyrazne tezkopadnejsi co se preklapeni tykalo, ale jistejsi a stabilnejsi pri vysokych (na 4T dvacku) rychlostech...
ale to je jen jedna konkretni motorka a jedny rozmery gum... je mozny ze jinde (na jinym podvozku) se to projevuje jinak..
Naposledy editováno 08.03.2010 20:51:05
treba na 4,50" dozadu narvat 180, at si babaci rvou rodidla
o pocit z jizdy prece nejde..
risko>mozna si tim musi projit kazdej..
nevim jesli narazis na to co jsem psal, ale ja takovou potrebu nikdy nemel... dokonce i na RSku jsem mu doporucil spis tu 110 dat... a na masine jsem mel vzdycky rozmery co doporucuje vyrobce (no, kdyz jsem koupil CBR tak tam byla 120/70 misto 120/60 ktera tam ma byt - vymeneno co nejdriv)... jen jsem psal svoje zkusenosti s tim jak se chovaly origo a sirsi gumy na jedne konkretni masine.. (ani jedna z tech malych CBRek nebyla moje )
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přední guma 110 vs 120
jestli jsi mel na CBR 120/70 to neni problem, vim, ze je psano 120/60
70 jsou % ze sirky, prakticky vsechny bajky dnes jezdi 120/70, jde o to, ze pouze 3,5" Ti zachova spravny profil, cokoliv min jak 3,50" na 120 je spatne
risko>Cosmogagy> to nebylo na Tebe, nybrz vseobecne
jj to mi je jasny 120/60 se ale neshani zas tak spatne, daji se sehnat dostatecne dobry gumy v tomto rozmeru, abych to musel menit a kupovat 70tky a bat se ze mne pri pripadnym pruseru pojistovna posle do prdele a budu vsechno platit ze svyho kvuli tomu ze mam obuty neco co tam nema byt.. ale uz jsem uvazoval ze se zkusim zeptat v Honde jestli by neslo to TP zapsat 120/70 jako alternativni rozmer - kvuli ojetym gumam z okruhu.. rozdil mezi 70 a 60 jsem pri prezuti poznal, ale dost mozna ze to bylo hlavne tim ze ta 70 co tam byla tak byla zrala tak akorat na skladku jak byla orvana, a ta 60 byla krasna uplne nova...
risko>Cosmogagy>... jde o to, ze pouze 3,5" Ti zachova spravny profil, cokoliv min jak 3,50" na 120 je spatne
jsou motorky s default 120 na 2.50" nebo 110 na 2.15" (podle osazovaci tabulky od Continentalu), takze bych to nevidel tak kriticky
mozna jen poradit a predejit zbytecnostem
120/70 na 2,50" je sebevrazda
ono totiz ty pneu, cos vypsal, vypadaji taky jak z dvoukolaku, ale takova byla doba
ja tvrdim jedno: aprilia rs 125 ´99 - 110/70 a 150/60 nic vic nic min
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
