Téma: Nespíná ventilátor na chladiči
12.4.2010 v 09:36
Ahoj všem!!! Také jsem si letos koupil TDM 900 a bohužel hned po prvních cca 1000 km mi přestal spínat ventilátor. Teplota se mi na budíku ukazuje, pojistky a relátko jsem zkontroloval a když jsem ventilator pripojil přímo na baterku, tak se točil. Už nevim co dál, muže mi někdo prosím poradit...
1 reakcí na tento příspěvek Nespíná ventilátor na chladiči
A máš to vůbec dost ohřátý aby to sepnulo??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nespíná ventilátor na chladiči
Dave81> Motor jsem samozřejmě během všech pokusů důkladně zahříval...
Dave1975>Dave81> Motor jsem samozřejmě během všech pokusů důkladně zahříval...
A kolik teplomer ukazoval? Ventilator sepne tak kolem 103stupnu
A uz to zde bylo
Naposledy editováno 12.04.2010 10:35:39
nic nevař, prostě motorku nech ohřát do té doby, než ti propustí víčko a začne ti to vařit do expanzky. Motoru tím neublížíš a je to nejjednodušší test. POkud se tak stane a ventilátor nesepne, tak máš v háji to čidlo, které musíš vyměnit.
R.
R.
Ahoj mam stejný problém na motorce honda vt 500 c r. v. 86 Je to už babička 5 let stála v garáži jen tak teď jsem jí zkoušel zprovoznit , čidlo jsem pořídil nové ale problém přetrvává když připojím ventilátor na přímo tak jde. Ukazatel teploty se dostane až k červený kdy to začne vyhazovat kapalinu do expanzní nádoby a potom přebytečnou ven ventilátor nesepne .Děkuji za případné rady či komentáře mějte se fajn.
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 9 | 14.8.2024 v 10:16 Weisner |
TDM 900 - při sepnuti ventilatoru t... Yamaha TDM 900 | 8632 | 10 | 11.7.2024 v 19:34 MILOS61 |
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 25 | 2.6.2024 v 10:37 combust |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
