2 reakcí na tento příspěvek KN filtr
If you have not experienced a decrease in mileage or engine performance, chances are your filter is fine and does not yet need cleaning. To be more specific, the filter does not require cleaning if you can still see the wire screen on the entire air filter regardless of how dirty it may appear. When the screen is no longer visible some place on the filter, it is time to clean it. When used in normal paved road, street or highway conditions, our replacement air filters that fit in the factory air box should require cleaning every 50,000 miles and our large conical filters on an intake system should require cleaning every 100,000 miles. When used in dusty or off-road environments, our filters will require cleaning more often. We recommend that you visually inspect your filter once every 25,000 miles to determine if the screen is still visible.
STRUCNY PREKLAD: Dokud je vydet kovova mrizka filtru tak je to porad ok. SILNICE cistit kazdych 50.000 mil KONICKE FILTRY 100.000 mil. PRASNE cesty a offroady kontrola kazdych 25.000 mil.
Takze je to prakticky da se rict bezudrzbovy filtr a ja vul to delam tak poctive. Takze na to prdim a diky tomuto vlaknu sem na to prisel. Dik
Jinak je to ztazeny text primo z K&N stranky zde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KN filtr
1 reakcí na tento příspěvek KN filtr
huskyboy>Interval cca 6000km (dle prostredi) a postup muzes najit zde: Motovidea.cz cisteni KN filtru
Jak uz jsem psal nahore. Silnice po 50.000 milich /80.000km/ a offroad masiny kontrola po 25.000 /40.000km/ a pokud je spinavej tak vycistit. Nic tam nepisou o 6000 kilometrech
eda>MartasUS> Čau. Já to taky jak osel čistil při každé výměně oleje. A vždycky mě zaráželo, že je pořád jak novej. Takže prdím na to. Ten nájezd v tom návodu tam asi nepíšou jen tak pro srandu králíkům. Dík. Měj se.
To ja dekuju tobe. Nebejt tohodle vlakna tak me ani nenapadlo se po tom pidit a hledat to a jak priblblo bych to cistil taky kazdou chvilku. Aspon ze to forum nekdy pomuze. Cau
E: doufam ze ses vsadil aspon o pivko s tim kamosem
Naposledy editováno 22.04.2010 07:22:01
..dle potřeby, někomu stačí vyčistit jednou az sezonu, někdo čistí co pár kol na MX trati.. Na "silnici" byl po dvou sezónách černý jak bota a to nebylo najeto celkově aní 10tis km..
c.j.>Ptát se jak často čistit (či měnit) filtr je stejné, jako ptát se jak často mám tankovat benzín?
Cernej neznamena zasranej. Pokud jde videt kovova mrizka tak vyrobce rika "to je OK " a ja si myslim ze team odborniku to vi nejlepe co je pro jejich filtry dobre, ne?
MartasUS>4. How often do I need to clean my K&N air filter?
tohle je znama vec ze se na strankach KN doctes ze je skoro bezudrzbovej, ale v praxi bejva dost spinavej a cca jednou dvakrat za sezonu se kontoluje/cisti (vetsinou je to potreba) rozdil bejva docela velkej ucpanej/vycistenej...
Jak od sebe poznam standartni jednorazovej filtr od filtru, ktery jde vyprat a naimpregnovat? Napr. KN. V moji posledni moto byla jeste kovova dratenka nastrikana olejem
Ten co mam ted vypada skoro stejne jak KN filtr , akorat nema ty cerny okraje. Manik co jsem od nej moto kupoval nevi co tam daval, mel tech m,otorek hodne a ze nekde mel KN a nekde obycejny a uz si to nepamatoval.
tj
Stancek35> jestli je z papiru, tak neni "praci" (max. "vyfoukaci")
Stancek35>Dovolim si jednu lami otazku
Tezko rict. Kdybys ho vyndal a vyfotil ((TEN FILTER )) a dal ho sem tak by to pomohlo. Obycejnej filtr kterej se jenom meni je papirovej.
Naposledy editováno 13.06.2011 00:02:28
...nevím jak to na krosce děláš ty, ale že molitan prosytíš olejem a vyždímeš (vymačkách v igeliťáku), tak takhle klasický KN filtr neděláš, nastříkáš ho olejem, ale tak aby se tkanina lehce nasákla a nekapalo ti to z něho
...píšu to jak tatar, vím
Naposledy editováno 28.11.2020 18:25:10
Yamaha XJR 1300 a palivo E10 Yamaha XJR 1300 | Apo-Rider | 30 | 7.9.2024 v 06:30 Apo-Rider |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 8 | 4.7.2024 v 07:39 Ooooooo1980 |
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
