co se s tím dá v tuto chvíli dělat?
děkuji za rady
Uzavřeno 08.11.2011 v 12:38 uživatelem gsx goes to cbr
Naposledy editováno 08.07.2010 18:18:55
když už to umíš,tak to celkem jde,ale musíš to dokonale očistit a použít kvalitní pájecí pastu.
výhoda je v tom,že u toho není takové teplo jako u svařování,tím pádem se prakticky nepoškodí lak a nedojde k pokroucení nádrže a pod....
tento postup se často používá k opravám veteránů.kde nějaké ceočko,nebo autogen nepřipadá v úvahu..
1 reakcí na tento příspěvek Foto - Prorezlá nádrž - -> jak opravit ??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Foto - Prorezlá nádrž - -> jak opravit ??
tím pádem to musím nějak opravit. je to GS 500E 1983, to se jen tak někomu doma válet nebude :(
gsx goes to cbr>vonZahn> Ebay má jen jedinou , která vyjde dráž jak 3500.. a ještě není v laku.
jo tak s veteránem je to horší..
Aha, já myslel že je to něco z devadesátejch let.
Takhle jsi v prdeli a asi to bude drahý
Mělo by to pomoct.
2 reakcí na tento příspěvek Foto - Prorezlá nádrž - -> jak opravit ??
Tuhle když vyvaříš, vyleješ... a na jaře se ti to ukáže tam,kde jsi to neopravoval,páč tam "nic" nebylo vidět,ale epoxidem zevnitř tam tu rez uzavřeš (nikdy to nevyčistíš dokonale) a ona ti za chvilku vyleze na druhé straně.
Za dvojku koupíš jinou v pořádku + patnáct stovek za odpovídající lak a máš po starostech.
Není to tak málo,ale srát se s tim a doufat,že to za rok nevyleze jinde... nestojí to za to,věř.
mm-art-airbrush>Jinou ...
SOUHLAS !!!
Kyselinu fosforečnou jsem sehnal jen v lékárně ...
Tu nádrž jak máš ty, s těma dírama, to je fakt lepší sehnat jinou
Naposledy editováno 08.07.2010 22:49:14
Já bych šroubovákem poklepával po nádrži abych zjistil kde je ještě slabé místo.
Viděl jsem to u technika pří STK na našem orezlém fáčku
No a pak použít štěrk,střepy,šroubky....cokoliv a nechat projet v míchačce(Odstranění hrubé rzi).
Potom bych zkusil již tu zmiňovanou chemii,vyvařit nebo zaletovat a pak zevnitř nalakovat.
Popřípadě jsem slyšel o spešl pryskyřicích do nádrže.
Tyhle rozumy mám z:
Opravy a renovace motocyklů
Přesně tak!!! Už se s tím sejřím dva roky,dvě sezony a teď minulý týden opět vlhko.Měl jsem to stejné jako ty.
Nádrž se očistila,zatmelila a po roce zas.
Švagr "mám emerickej tmel" a letos zase mokro.
U nás jsem sehnal jednu v podobném stavu a na Ebay čtyři.Takže letos kupuju jinou a tmelit a lepit už nebudu.Nakonec to vyjde cenově sice levněji,to tmelení atd.,ale ty nervy,když s tím nepočítáš a přijdeš k ní a.... zase mokrý flíček
Letos na jaře jsem jí chtěl celou stříkat ještě,že nevyšly prachy.
Jestli chceš dojezdit sezonu,tak bych to možná povařil,ale bez laku.A pomalu hledat
Naposledy editováno 09.07.2010 15:49:58
je vylitá nějakým lepidlem. bylo to za 500kč i s dobírkou. doporučuji
Ondrero>Pokud nezbyde jiné řešení než oprava tak:
Tak technik na STK byl úplnej dement, favorit má nádrž plastovou.
Budes mit opravenou nadrz, navic lehci (nebude kovova ) a cele te to vyjde (pokud si to udelas sam nebo s kamaradem) na par korun, odhadem tak do 1500 az 2000 + lak :)
Palivové hadice - jaké Suzuki GS 500E | Dejwidos | 7 | 14.10.2024 v 13:19 Zdenalbenal |
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E | Dejwidos | 10 | 4.10.2024 v 11:54 Metric |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 18 | 12.9.2024 v 14:28 tun |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
