Téma: Nevyznám se v rozměrech gum :(
30.7.2010 v 11:29
Čus, trochu dotaz hodnej debila, ale já se v tom fakt nevyznam Všude čtu 130/70 -17 a podobný čísla, ale v techničáku mam:
1,60 X 18; 2,75 - 18 42P
1,85 X 16; 3,50 - 16 52P
Moh by mi to někdo objasnit? Co je šířka, profil, průměr? Díky
30.7.2010 v 11:35 | Nahoru | #1
Opiš co je psáno na gumě a takové kup játo mám podobný
30.7.2010 v 11:37 | Nahoru | #2
Není to náhodou rozměr v palcích?
30.7.2010 v 11:42 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek Nevyznám se v rozměrech gum :(
30.7.2010 v 11:48 | Nahoru | #4
1,60 X 18; 2,75 - 18 42P = To první je šířka v palcích x 18" palců je průměr kola. To za odrážkou nebo co to je je nejširší rozměr co je povolený výrobcem - zase průměr kola v palcích. A 42P znamená tušim zátěžovej index a index rychlosti. To v druhym řádku bude zadní kolo, a v podstatě to samý
Jinak dneska se značí gumy spíš v milimetrech. Takže jeden palec je 25,4mm.
Doufám že sem to napsal správně
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nevyznám se v rozměrech gum :(
30.7.2010 v 11:56 | Nahoru | #5
frantas>1,60 X 18; 2,75 - 18 42P = To první je šířka v palcích x 18" palců je průměr kola. To za odrážkou nebo co to je je nejširší rozměr co je povolený výrobcem - zase průměr kola v palcích. A 42P znamená tušim zátěžovej index a index rychlosti. To v druhym řádku bude zadní kolo, a v podstatě to samý
to jako má gumu širokou 4 cm ? to mám širší snad i na bicyglu... a proč by výrobce udával nejširší možnej rozměr u už vyrobený gumy ? stejně ti tam někde chybí výška gumy ... a to nejspíš bude to první číslo a to za středníkem bude šířka
e: na = za
Naposledy editováno 30.07.2010 11:57:07
30.7.2010 v 11:56 | Nahoru | #6
Ahoj,máš údaje v palcích a dnes se uvádějí míry v milimetrech.130/70 17 -130mm šířka,70 je profil,tedy výška gumy,70% šířky gumy(91mm),17 palců ráfek,tedy 17ti palcový průměr ráfku.Jeden palec´=25,4mm.Tvé údaje v TP-1,60 palce šířka ráfku,18palců průměr ráfku,2,75palců šířka gumy,18 palců průměr kordu gumy pro 18ti palcový ráfek.To je přední kolo.
30.7.2010 v 12:02 | Nahoru | #7
Forty>to jako má gumu širokou 4 cm ? to mám širší snad i na bicyglu... a proč by výrobce udával nejširší možnej rozměr u už vyrobený gumy ? stejně ti tam někde chybí výška gumy ... a to nejspíš bude to první číslo a to za středníkem bude šířka
e: na = za
Jo no, musim uznat že sem se do toho zakoukal pořádně až teď. Ale já mám u DT psanou šířku předního kola taky 2,75, takže jako na fíku. Štěstí že mi je to naprosto šumáč
A na kole mám gumu 2,1 Jinak sem myslel šířku ocaď pocaď co tam může dát, ale to druhý bude opravdu šířka rávku, jak psal nazlobenej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nevyznám se v rozměrech gum :(
30.7.2010 v 12:03 | Nahoru | #8
Forty> si nikdy nejezdil na jawách nebo čz? to by ses pak naučil...
znamená to šířka pneu a průměr ráfku...v palcích
30.7.2010 v 12:03 | Nahoru | #9
42P je rychlostní a zátěžový index.Internetový obchody pro gumy mají vysvětlující tabulky.Profily se dříve neudávaly.Mitas třeba ještě u některých gum má údaje v palcích,např.tu 2,75 18 maj,je univerzální.
30.7.2010 v 12:08 | Nahoru | #10
1,60 X 18; 2,75 - 18 42P = Ráfek 1,60" šířka, 18" průměr. Guma 2,75" šířka, 18" průměr patky. 42 hmotnostní index (tak nízký jsem nenašel v tabulce), P rychlostní index (max 150km/h).
Takže kup gumu o rozměru 2,75x18" o hmotnostním indexu minimálně 42 (klidně můžeš větší) a rychlostním indexu minimálně P (klidně můžeš větší).
Z metrických gum je ekvivalentem 70/100-18 nebo 70/90-18. Doporučuji ale palcový rozměr, pokud navštěvuješ přísnou STK. 2,75x18 je guma používaná na předním kole ČZ125/175, takže se jich u nás prodává dost. Velmi oblíbená je třeba Sava MC7.
1,85 X 16; 3,50 - 16 52P = Ráfek 1,85" šířka, 16" průměr. Guma 3,5" šířka, 16" průměr patky. 52 hmotnostní index (max. 200kg), P rychlostní index (max 150km/h).
Takže obdobně jako v předchozím případě - kup 3,5 x 16"
Obdoba v metrickým rozměru je 90/100-16 nebo může být i 100/90-16. Nicméně 3,5x16 gum je spousta, protože se obouvaj na starý Jawy kejvačky a panelky.
Naposledy editováno 30.07.2010 13:05:34
30.7.2010 v 12:59 | Nahoru | #11
PremeT_woe>Forty> si nikdy nejezdil na jawách nebo čz? to by ses pak naučil...
psal sem 4 cm, radši si čti příspěvky 2x než něco napíšeš... fechtla sem měl a určitě sem neměl gumu širokou 4 cm...
30.7.2010 v 15:46 | Nahoru | #12
Forty>psal sem 4 cm, radši si čti příspěvky 2x než něco napíšeš... fechtla sem měl a určitě sem neměl gumu širokou 4 cm...
uvedl co má napsáno v techničáku... tedy nejdřív ráfek pak gumu... a to je to samé... nebo se pletu?
30.7.2010 v 17:01 | Nahoru | #13
Pokud se nevyznas ani v gumach tak odevzdej ridicak a pouzivej nohy ...
Naposledy editováno 30.07.2010 17:01:58
30.7.2010 v 18:04 | Nahoru | #14
Gumy jsou všechny skoro stejný, tohle je třeba slick Pepino. Akorát jsem tam nikde nenašel rychlostní limity.
[img]
30.7.2010 v 18:28 | Nahoru | #15
neni to jenom dojezdovka?
31.7.2010 v 23:35 | Nahoru | #16
PremeT_woe>uvedl co má napsáno v techničáku... tedy nejdřív ráfek pak gumu... a to je to samé... nebo se pletu?
ráfek a guma že jsou stejně široký ?? ale ale
31.7.2010 v 23:39 | Nahoru | #17
MilanR1>Gumy jsou všechny skoro stejný, tohle je třeba slick Pepino. Akorát jsem tam nikde nenašel rychlostní limity...
sem slyšel, že tahle řada se ve velkejch rychlostech přehřívá a pak hrozí, že se slíkne z ráfku...
1.8.2010 v 21:06 | Nahoru | #18
Díky za odpovědi
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 coconut69 8 8.4.2024 v 22:35 Seka100
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 Jakubv 10 11.8.2022 v 09:35 Seka100
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 Jakubv 3 1.6.2022 v 10:16 Ariete
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 Mirek1108 1 15.9.2021 v 09:41 Seka100
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 Jakubv 25 9.6.2021 v 09:36 Seka100
