A ještě bych potřeboval poradit, jaká je dobrá brzdová kapalina prpo tuto motorku?
1 reakcí na tento příspěvek suzuki DR-Z400S jak změřit olej, a brzdová kapalin
dot 3 dot 4
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki DR-Z400S jak změřit olej, a brzdová kapalin
tá měrka se má strkat volně, když povolím matku tak z tama teče, aj kdyžnechám běžet motor a hned vydělám měrku tak je na měrce max, ale když to nechám chvílu stát tak už na ní nic není
Naposledy editováno 05.09.2010 18:48:52
Takže nastartovat, nechat 3min. běžet na volnoběh a po dalších třech min. měřit. Měrku nešroubovat dovnitř, pouze přiložit k plnícímu otvoru.
Dělám to tak už pátou sezonu a funguje to Pokud je měrka suchá, nemáš tam dostatek oleje!!! Přípustný úbytek je 1dcl na 1000km.
Vypustil bych ten zbytek co tam je a nalil nový (1,8 L)i s filtrem pro jistotu.
Brzdovku dej minimálně DOT 4, nebo můžeš DOT 5,1 (vyšší bod varu a míň váže vodu)
Jinak gratuluji ke kopi, DR-Zetka je super endurko
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki DR-Z400S jak změřit olej, a brzdová kapalin
dík, s motorkou jsem spokojen , ještě se chci zeptat jaký je asi nejlepší olej pro tuto motorku, většinou sem se dočetl že ten motul 5100 ester 10w-40 4l, a ještě jaký je dobrý typ olejového filtru
No a s tím olejovým filtrem je to stejný, u nás prodávají značku HIFLO HF139.
Jestli máš ale uživatelský manuál, tak to určitě už víš ...
oleje a pak sám uvidíš kolik oleje naměříš atˇto měříš tak či onak ale budeš vědět že tam to požadované množství oleje máš.Já měřim olej tak jak jsem psal výše.Měl jsem z toho taky dilema jak měřit olej tak jsem si nechal poradit od kámoše který má tuto moto od roku 2001
a zatím neměl problémy.Nejsem si jistej ale mám za to že když jsem měřil olej podle manuálu(tři minuty natočený a pak tři minuty počkat)jsem nanaměřil žádný olej.Ono taky závisí kdy to budeš měřit.Jesli v červenci kdy je venku teplo a nebo třeba v řínu kdy už takový teplo není.pokaždé ten motor bude po třech minutách zahřátej jinak a tudíž naměříš jiné množství oleje.Todˇ můj názor(Prosím nekamenovat. Mám to z vlastní zkušenosti)
Naposledy editováno 07.09.2010 15:53:54
Naposledy editováno 28.12.2010 21:15:07
fulda píše: asi takle
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S | Fic6 | 11 | 26.4.2024 v 07:24 Fic6 |
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S | Fic6 | 31 | 31.1.2024 v 16:06 Jenik789 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S | mikyR8 | 12 | 17.4.2023 v 14:00 assassin |
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S | Pedl | 21 | 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr |
