Téma: jak přesně změřit opotřebení rozvod. řetězu???
22.11.2010 v 13:18
věděl by někdo jak se přesně měří opotřebování/vytahání rozvodového řetězu a zda jsou pro to nějaký mezní hodnoty???
Je mi jasný, že částečně to lze usoudit podle vyjetí napínáku při demontáži a stavu vodítek.Ale určitě existuje nějakej přesnej způsob.
Mylsim, by se mohlo měřit určitej počet článků buď to šuplerou(to by ale člověk potřeboval vědět výchozí a mezní hodnoty) a nebo na to existuje nějaká měrka podobně jak na řetěz od kola?
Od Camči tady z motorkářů vím, že by se to mělo dát poznat taky podle toho jak mi sedí rysky na rozvodových kolech s hranou hlavy. Když je vyjetej napínák nadoraz, klika na značce a rysky jsou proti rovině hlavy natočený někam do dža, pak je to jasně na výměnu řetězu..
Má s tim někdo zkušenosti, případně věděl by hodnoty pro měření šuplerou na určitym počtu článků???
Jedná se o Hayabusu...
díkes
22.11.2010 v 14:13 | Nahoru | #1
Zdar v mém manuálu na zzr 600 je napsaný postup jak to změřit a měří se to stějně jako řetězovka kdy přes určitý počet článků přesně definovaných v manualu je definovaná délka ve které je vytýhnutí řetězu ještě v normě. ;)
1 reakcí na tento příspěvek jak přesně změřit opotřebení rozvod. řetězu???
22.11.2010 v 17:50 | Nahoru | #2
u SRADA merim nahore pres vacky 15 cepu. Pres 20 clanku je limit zuboveho retezu 128,9mm. Novy je cca 127-127.5mm pro orientaci. Nikdy jsem nenameril vice nez ekvivalent 128mm. retez se defacto nemeni.To spise napinak
23.11.2010 v 07:11 | Nahoru | #3
mě se řetěz po 70.000 km nehl ani o desetinu.
Jak píše Dawe, nic se neděje až se ucho utrhne, i když jsem to nikdy ani neslyšel že by se někomu zadařilo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak přesně změřit opotřebení rozvod. řetězu???
24.11.2010 v 13:02 | Nahoru | #4
Dawe02 píše: u SRADA merim nahore pres vacky 15 cepu. Pres 20 clanku je limit zuboveho retezu 128,9mm. Novy je cca 127-127.5mm pro orientaci. Nikdy jsem nenameril vice nez ekvivalent 128mm. retez se defacto nemeni.To spise napinak
prosim tě těch 15 článků přes vačky, to se teda dá změřit na řetězu, kterej se nemusí sundavat a může zůstat na vačkách, chápu to dobře?,jako že délka 15článků se vejde mezi 2vačková kola...?
Kolik je hodnota u těch 15ti čepů u nového řetězu,aby se to dalo porovnat? A mezní by byla kolik?
Těch 20 článků jak píšeš, tam by se už musel řetěz sundavat, ne?
Jde mi o to , abych řetěz zbytečně nevyndaval , jen kvůli změření 20ti článků,ke kterým jsi mi hodnoty napsal, ale potřeboval bych hodnoty k počtu článků, který se daj naměřit na nesundaném řetězu na vačkách, tedy asi těch 15 článků, jak jsi psal...
díky
PS: nebo si můžu propočítat tuto hodnotu na 1článek?
(20čl.= po zprůměrování 127.25, 10čl=63,625, 1čl=6,362, 15čl=15x6,362 = 95,43 )
lze to takto zpočítat???
edit: mezní hodnota u 15ti článků by byla tedy: 96.675 ???
Naposledy editováno 24.11.2010 13:07:56
24.11.2010 v 13:06 | Nahoru | #5
mari> da se to pochopitelne takto prepocitat. Nevim jak Haya, ale u SRADa zmerim bez sundani retezu prave pres tech 15. Jinak cim vic tim lip kvuli zvyseni presnosti mereni. Doporucuju taky merit na vice mistech, abys postihl pripadne nerovnomerne vytahani. Mer take nekolikrat po sobe a prumeruj si vysledek at to za neco stoji. Merit bys mel pri 23 stupnich celsia.
24.11.2010 v 13:11 | Nahoru | #6
Dawe02 píše: mari> da se to pochopitelne takto prepocitat. Nevim jak Haya, ale u SRADa zmerim bez sundani retezu prave pres tech 15. Jinak cim vic tim lip kvuli zvyseni presnosti mereni. Doporucuju taky merit na vice mistech, abys postihl pripadne nerovnomerne vytahani. Mer take nekolikrat po sobe a prumeruj si vysledek at to za neco stoji. Merit bys mel pri 23 stupnich celsia.
ok-díkes
ono těch 23 stupňů půjde těžko odhadnout, když motorku přivezu studenou, pak to natočíme-poslechneme,pak to necháme zřejmě odpočinout, aby to vychladlo na těch +- 20stupňů-to se bude asi blbě odhadovat, co???
Ale nemyslim si že by to bylo tolilk zásadní ta teplota, nebo myslíš, že jo???
24.11.2010 v 13:18 | Nahoru | #7
mari> zasadni ne. Jen bys to nemel delat v mrazu nebo naopak. Meridla i mereny material pracuji (meridla vic).
24.11.2010 v 13:20 | Nahoru | #8
Dawe02> co se měření toho řetězu na vačkách týče, tam asi mezi článkama žádný byť minimální vůle asi nejsou/nebudou, nebo by se měl nějak našponovat?
edit: a řetěz u srada a u Busy to je na 100% ten samej, že?
Naposledy editováno 24.11.2010 13:23:36
24.11.2010 v 13:24 | Nahoru | #9
Bude to castecne nasponovany napinakem. Sundej si jen vrchni voditko retezu a pripadne dotlac vackove hridele at je to napnute.
edit: retezy jsou stejne, pocet clanku muze byt jiny.
Naposledy editováno 24.11.2010 13:25:19
25.11.2010 v 21:49 | Nahoru | #10
Dawe02> tady jsem to taky našel...
Busa a zřejmě i ostatní japonci používaj tedy zubový rozvodový řetěz?
[img]
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4117 20.4.2025 v 23:19 CobrettiCZ
Svolávací akce Suzuki GSX1300R (hay... Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Registrovaný 3 20.12.2024 v 13:57 Krautkopf
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
