Téma: Zapojení kablů od séiček
9.3.2013 v 13:20
Potřebuji poradit, díval jsem se na manuál od kawi 400 a tam je zapojeni kabelů z 1 cívky na 2 a 3, ze 2 cívky na 1 a 4. Včera jsem rozebíral moto a čistil jsem svíčky, nakonec jsou asi upálený takže musím koupit nové, ale měl jsem to zapojené úplně jinak, Z 1 cívky jsem to mám na
1 a 3, pak na 2 cívce mám 3 a 4, teď nevím jak to zapojit podle toho jak jsem to měl a nebo podle manuálu? Nevíte někdo? Motorku jsem kupoval před zimou a v pohodě startovala i jezdila, no když to zapojím špatně co se stane?
Uzavřeno 19.05.2013 v 23:23 uživatelem Greue
9.3.2013 v 13:58 | Nahoru | #1
tedy si uchlastal motorku tim ze neumis startovat + dale si do toho zacal vrtat a neoznacil si jak to bylo pred tim a zase si to zmrsil
Vyborne
Dal si pred zimou 100ku vervu benal? nedal..pak se nediv ze po zime se tomu nechce a spesl vyseptane stolete zxr co je rada kdyz startuje v lete.
PS: po zime se stare plecky pousti z kopce a roztlacuji
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení kablů od séiček
9.3.2013 v 14:39 | Nahoru | #2
Tak za 1 motorce jsem nedal 100ku, za 2 neumím startovat jsem začátečník tak se vše učím, každý není dokonalý když začíná,
dále začal jsem do toho vrtat a poznačil jsem si jak to bylo, tím pádem mě je divné že v manuálu je to takhle a ve zkutečnosti jsem to měl zapojené jinak, takže nevím pokud mám zapojit kabeláž podle manuálu a nebo podle toho jak to bylo zapojené. No stará vrána ale na začátek mě postačí.
9.3.2013 v 15:01 | Nahoru | #3
Chlape čau, nenech se rozhodit blbejma kecama o zázračným stooktanu. V klidu, každej jednou začíná. Rád bych ti poradil, ale čtu to po páté a něčemu nerozumím.
píšeš
Z 1 cívky jsem to mám na 1 a 3, pak na 2 cívce mám 3 a 4,
jak si dokázal mít dvě fajfky na 3 válci? Nepíšeš o druhém válci. To je nějaká blbost. Podle mě sis to špatně označil. Hoď ty fajfky tak jak malujou a zkus navrčet. Co se může stát.. nic,
buď se chytne nebo ne. Maximálně uchlastáš nebo bude prskat. Další věc, že by ti měly napovědět délky vysokonapěťového káblu, kam který patří..
9.3.2013 v 15:09 | Nahoru | #4
Z jedné indukčky vedou kábly na 1 a 4 válec z druhé na 2 a 3 válec. Je to tak těžký si to označit? měl bys daleko míň problémů a nemusel bys zakládat zbytečný témata.
(reakce na) Zapojení kablů od séiček
9.3.2013 v 15:24 | Nahoru | #5
Greue> proto se ti stalo co se stalo...mel jsem take tvuj stroj tak vim presne co a jak ale pred vice jak 10tiletama.
Katana ti to pisl dobre udelej to podle obrazku a bude to ok.
Max pak poslouchej sahni na svody jakej valec by nepalil a podle toho to prohod.
A priste si vse poznac.
Pro ty co neznaj tak prave ten 100oktan je na tvojem zxr velmi poznat jak v lete tak po zime ze ti bude lip startovat
Naposledy editováno 09.03.2013 15:28:24
9.3.2013 v 16:28 | Nahoru | #6
Děkuji za rady, spletl jsem číslování. posílám foto jak jsem to měl zapojené jen nechápu jak to mohlo jít, v pohodě jsem před zimou startoval a jezdil... měl jsem to zapojené 1 cívka(1 a 3) a 2 cívka (2 a 4) na manuálu výše je zapojení 1 cívka (2 a 3) 2 cívka je (1 a 4), podotýkám
že zapojení už bylo jak jsem to koupil, tak se ptám
Jinak všem děkuji. Jsem se poučil, ale nebylo to mou vinou!! Foto před demontáží svíček, tak jsem to stejně zapojil a nic... zvláštní je že to šlo před zimou.. v manuálu to bylo jinak, tak jsem se proto ptal.. nemohl jsem nastartovat a jen mě to prskalo, střílelo a to je vše.
přes týden koupím nové svíčky a zapojím to jak píšete. :) snad vše bude v pohodě
10.3.2013 v 08:46 | Nahoru | #7
Tak jak je to na fotce zapojený to muselo jet jen na 2 válce
10.3.2013 v 10:09 | Nahoru | #8
No jo...co nadělám.. už je to zapojené správně,jen problém že teď mě to při startování jen prská z karburátoru do sání a sem tam do výfuku... zkoušel jsem pokud svíčky dávají jiskru a všechny jiskří, nahříval jsem a sušil jsem, dával z5 a furt to samé. Koupím nové svícea benzin filtr načepuji 100 oktan no a uvidím pokud bude změna..kdyby někoho něco napadalo piště budu moc rád zatím všem děkuji
10.3.2013 v 11:12 | Nahoru | #9
Greue> zasrane karbeci take moznost casto po 95ce benalu po zime. 4ka je velmi citliva na spravne nastaveni serizeni karbecu pak startuje zase lepe.
10.3.2013 v 12:07 | Nahoru | #10
Dobre diky, tak zatim vymenim svicky a ten benzinovy filtr, kdyz to nepude tak to damlepsi do servisu na serizeni, vycisteni jeste vpohode to bych zvladnul ale to serizeni uz asi ne...
Téma je zamknuto
Dovoz z Japonska Kawasaki ZRX 400 P4V3L 6 1.10.2016 v 16:21 ja1
Teče olejový chladič [1, 2] Kawasaki ZRX 400 Greue 31 5.5.2013 v 21:29 lara13
Startér Kawasaki ZXR 400, Kawasaki ZRX 400 Lukumo 4 6.1.2013 v 01:46 mischa638
bandit x zrx 400 Suzuki GSF 600 Bandit, Kawasaki ZRX 400 Jana_Honda 6 26.8.2012 v 13:07 Jana_Honda
