Po startu motorky mi dobíjení funguje na 100% tedy 14,2 při sytiči a následně menší pád po snížení otáček na volnoběh (mám upraveno na dvě světla tedy odběr je vyšší) pokud na volnoběhu však přidám byt o 500ot ihned mám zpět 14,2-14,3 tedy regulátor i alternátor jede zcela ok.
Po zahřání motorky - stojí na místě - a pořádně se zahřeje až se (spustí ventilátor) motorka přestává dobíjet zcela. Tedy pokud zvýším otáčky nad 5000ot mám okolo 13v pokud níž jsem těsně u 12v (měřeno přímo na regulátoru) po vychladnutí motorky opět vše funguje zcela ok.
Po měření přímé linky z alternátoru tak má každá žíla 31v po přidání stoupá tedy snad ok.
Nějaká rada ? nemůže to být např ukostření ? ale proč to reaguje na teplotu ? to nejspíš opravdu vypadá na regulátor co myslíte ?
Osobne si strelim od boku, ze pokud to ma takovouhle zavislost na teplote a to spis teplote motoru nez teplote regleru (ikdyz tan se umi ohrat rychleji) , tak mas v pytli vinuti altiku. Ale samozrejme to muze byt i regler. Prakticky zjistis asi jednoduse, az ti to prestane dobijet, tak odpoj stridavou cast od regleru a zmer pod zatezi napeti, pokud tam bude nesymetrie nebo malo, tak je to altik a muzes se jit koukat jestli nema nejak uklepany konce nebo shanet novej. POkud tam bude napeti OK, pak to bude nejspis regler.
1 reakcí na tento příspěvek FZ6 S - za tepla nedobíjí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ6 S - za tepla nedobíjí
Yamaha Fz6 N S2 Yamaha FZ6 Fazer S2 | Liba-Z-Libave | 8 | 30.7.2024 v 08:26 jandaxx |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 13 | 26.7.2024 v 14:19 combust |
Problém s ABS Yamaha fz6 s2 Yamaha FZ6 Fazer S2 | DEDO1 | 11 | 3.7.2024 v 10:40 DEDO1 |
Cvakání při běhu motoru v nižších o... Yamaha FZ6 Fazer S2 | kredenc_ | 9 | 18.6.2024 v 15:28 _Michal |
Hlučná řetězovka Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | Sicco | 21 | 16.6.2024 v 22:11 bejkohad |
