Mají poslední mašiny už přímé vstřikování, nebo se stále vystačí s nepřímým?
1 reakcí na tento příspěvek přímé a nepřímé vstřikování
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přímé a nepřímé vstřikování
2 reakcí na tento příspěvek přímé a nepřímé vstřikování
A na dobrou noc si něco přečtěte
Případně si tady můžete přečíst důvody, proč se DI v motocyklech nerozšířilo
Naposledy editováno 01.02.2018 21:39:03
3 reakcí na tento příspěvek přímé a nepřímé vstřikování
Podle mě neni otázka zda se to rozšíří i do motorek, ale kdy...
Naposledy editováno 04.02.2018 16:30:15
JohnnyS08 píše: HornisGSX, SteifTomas> tuhle "píčovinu" používá většina evropských a japonských výrobců aut, momentální trend je kombinace přímého a nepřímého vstřiku. A VW nebyl první, kdo s přímím vstřikem přišel.
Jj ja vim. Delam ve firme kde se vstrikovani vyrabi, tak vim kdo pouziva jake reseni. Ale rejpnoit si do koncernu mi vzdy udela radost 😁
JJ začínají to kombinovat, protože se zasíraj sací ventily i spalovací prostor a motory jdou do kopru...
Zaplať bůh, že se to mašinám zatím vyhejbá...
...zatím dost důvodů proti DI, to aby kompletně překonstruovali hlavy...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přímé a nepřímé vstřikování
Kawa75 píše: ...zatím dost důvodů proti DI, to aby kompletně překonstruovali hlavy...
Blbost, kvůli vstřikovači není třeba překonstruovávat celou hlavu. U celé řady motorů bylo přímé vstřikování "naroubováno" na motor, aniž by do konstrukce zbytku hlavy bylo výrazně sáhnuto (např. Renault F4R kontra F5R). Vstřikovač se obvykle umisťuje téměř kolmo k ose válce do prostoru pod/mezi sací ventily. Problém u motocyklů může být spíš to, že vstřikovač zvětšuje zástavbové rozměry motoru, navíc je nutné do jeho blízkosti umístit ještě další rozměrné prvky - vysokotlaké čerpadlo (poháněné od kliky) a regulátor tlaku.
Druhá výtka článku směřuje k údajné neschopnosti přímého vstřikování krmit vysokootáčkové motory. K tomu bych dodal, že výhradně přímé vstřikování (nikoliv kombinované) mají i motory pro F1, které rozhodně velmi vysokých otáček dosahují. Jasně, cena a životnost těchto vstřikovačů asi zatím neumožňuje jejich použití v sériové produkci...na druhou stranu, ne všechny motocyklové motory točí 14.000 ot/min
Obecně je přímý vstřik technologie, která umožňuje zvýšit točivý moment/výkon, nebo v dnešní pošahané době spíš zachovat moment/výkon při splnění čím dál přísnějších emisních norem, takže se jim IMHO postupem času nevyhneme. Mimochodem, tímto závěrem končí i článek, který tu odkázal Seikos
JohnnyS08 píše: .... Obecně je přímý vstřik technologie, která umožňuje.......... v dnešní pošahané době spíš zachovat moment/výkon při splnění čím dál přísnějších emisních norem, takže se jim IMHO postupem času nevyhneme.....
Nebylo by od věci namísto výrobníku NOx a mikrosazí, pardon, přímovstřiku, přesvědčit vedení evropského lidu, že tudy cesta rozhodně nevede
V režimu vyššího výkonu se přímý vstřik chová stejně jako nepřímý, vstřikuje se do proudu vzduchu během sacího zdvihu. Stechiometrická směs by ale měla u vysokokompresního motoru sklon k detonacím a spaliny by obsahovaly přespříliš NOx, takže přícházi ke slovu variabilní časování, aby se snížil efektivní kompresní poměr tím, že před dolní úvratí už motor nenasaje další směs. I tak je třeba pro redukci NOx další katalyzátor.
Novým fenoménem u přímovstřikových motorů je zakarbonování sacích ventilů a kanálů ve spojení s EGR. Tohle u motorek asi nikdo nepotřebuje.
Mám taky pochybnosti o konstrukčních možnostech vstřikovačů pro pro relativně velký otáčkový a výkonový rozsah našich motorů. Srovnání s hi-tech F1 možná trochu pokulhává, protože u F1 se nejspíš neřeší režimy pod 10.000rpm a v částečném zatížení.
Naposledy editováno 02.02.2018 20:55:24
Jinak souhlas v tom, že za prachy jde všechno, viz F1, ale kdo ti to zaplatí u produkčních motorek?
Cesta bude spíš jako u aut kombinace přímého a nepřímého vstřiku = win-win, motor se bude čistit, ušetříš místo pro jeden vstřikovač v hlavě, i ten vstřikovač, pohne to s emisema....atd.
Přiznám se, že nechápu tu poznámku k detonačnímu hoření stochiometrické směsi - podle mě je hlavní přínos přímého vstřiku právě v tom, že výparné teplo paliva účinně snižuje pracovní teplotu, což umožňuje zvýšit statický kompresní poměr se všemi pozitivy, co z toho plynou.
Ohledně NOx a F1 naprostý souhlas, ohledně EGR souhlasím, že v kombinaci s přímým vstřikem je to potrat, ale pokud vím, tak EGR se v motocyklových motorech nepoužívá.
Kawa75> Já nezpochybňuju, že krmit přímým vstřikem vysokootáčkový motor sportovní mašiny JE problém. Myslím si, že pionýry této technologie mezi motorkami nebudou supersporty (tak tomu konec konců nebylo ani při přechodu z karburátorů na vstřiky). Ale spoustu motocyklových motorů netočí nijak závratný otáčky. Nepochybuju, že třeba ten traktor, co máš v profilovce, by si bez problému s jedním vstřikovačem na válec vystačil. Vůbec, ta zmínka o dvou vstřikovačích na válec mi přijde divná - u klasický čtyřventilový hlavy fakt nevím, kam by ho tam měli roubovat...
Pokud jako nevýhodu přímého vstřiku vidíš cenu, tak nechápu, jak můžeš duální vstřikování označit jako win-win, protože je ještě výrazně dražší (potřebuju VŠECHNY komponety přímého vstřiku, k tomu klasický nepřímý vstřik a o poznání výkonější řídicí jednotku). Navíc, myslím že duální vstřikování se používá výhradně u přeplňovaných motorů. Důvodem IMHO je, že vyžaduje hodně lomené sací kanály, které by asi bez přeplňování dost omezovaly proudění směsi (ale je to jen moje doměnka).
win-win proto, že se ušetří vstřikovač a spousta obrábění... to je to nejdražší. Řídící jednotka jsou proti tomu haléře. Stávající nepřímý vstřik taky nic drahého není, náklady jsou jen zlomek toho co stávali karbece... V době mechaniky se platilo za výrobní náročnost, dneska platíš hlavně za know-how.
Jinak ty dva vstřikovače dle toho článku kvůli přesnému a dostatečnému dávkování ve všech režimech u točivých, našlapaných motorů...
Jasně, že Guzzi by se max. 8000tis ot. stačil asi jeden.
Ještě k těm cenám - moje zkušenost s opravama přímovstřikových F5R a EW10D je taková, že regulátor tlaku stál cca jako 2-3 vstřikovače a vysokotlaká pumpa byla skoro stejně drahá jak celá sada 4 vstřikovačů! Je pravda, že oba tyhle motory technicky vycházejí z řešení Mistubushi, možná že u jiných systémů (třeba VW) jsou ty poměry jiné.
Ceny v automotive jsou do velké míry určovány sériovostí výroby, tudíž porovnávat dnes cenu karburátor vs vstřikování je dost složitý, ale pokud se nepletu, tak v první polovině devadesátych let, kdy u automobilů mohl být ten poměr výroby snad celkem srovnatelný, se udávalo, že jednobodové vstřikování stojí asi 3x tolik, než kvalitní karburátor.
Vysoký kompresní poměr spolu s vrstvením směsi využívá Mazda Skyactive. Při nasávání vzduchu vzniká příčný vír, do kterého se přímo vstřikuje palivo. K zažehnutí směsi dojde svíčkou a následuje (ne úplně detonační) vznícení směsi ve zbylém objemu spalovacího prostoru. Tím, že směs je vrstvená, je vznícení postupné a na krajích spalovacího prostoru ve směru kolmo k vstřikovanému proudu paliva zůstává čistý vzduch, který tepelně izoluje.
Další princip využívaný u přímovstřiků je Atkinsonův neboli Millerův cyklus. Sací ventily zůstávají otevřené delší dobu a nasátý vzduch nebo směs se vrací zpátky do sacího potrubí na začátku (20-30%) kompresního zdvihu. Tím dojde ke zmenšení efektivního kompresního poměru, zatímco expanzní poměr při pracovním zdvihu je mnohem větší a roste účinnost. Toto lze samozřejmě praktikovat i u nepřímého vstřiku, ale přímý vstřik může přinést výhodu přesnějšího dávkování paliva, pokud se vstřikuje až během komprese.
Nejnovější VW TSI má pro změnu nepřímý vstřik s předčasným zavřením sacího ventilu, takže nasátá směs na konci sacího zdvihu expanduje a ochlazuje se, a následná komprese je o to větší. Geometrický expanzní poměr při pracovním zdvihu je opět větší než efektivní kompresní poměr. Tohle funguje při částečném zatížení. Při vyšší zátěži se přepíná na "normální přímý vstřik" a jiné časování ventilů.
Tohle všechno funguje s kompresorem, s turbem i bez. Otázka je, jestli lze ve finále vyčíslit nějakou úsporu. Všechny ty složitosti a přídavná zařízení totiž stojí taky peníze navíc a tyto peníze jsou v podstatě vyjádřením energie vložené do výroby a vývoje tohoto všeho. V případě jakékoli poruchy nebo zvýšeného opotřebení se pak tyto systémy stávají zhmotnělou noční můrou každého majitele.
Pár youtubáckých videí na konec
Naposledy editováno 04.02.2018 13:23:51
Atmosféra, která se točí jak motorka a žere max 8,5l a to se s ní moc nemažu...
Musím uznat, že to japončíci vymysleli na jedničku.
dá se tomu taky účině bránít, dodržovat údržbový plán, chovat se šetrně k motoru, netankovat kdekoliv ale kvalitní paliva, používat vif, používat sem tam přípravky pro dekarbonizaci,
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přímé a nepřímé vstřikování
Beranidlo píše: felixxx> údržba, šetrné zacházení, vif, dekarbonizace - to zní jako návrat do daleké minulosti. Ne, že bys neměl pravdu, ale v tom případě se mi jeví lepší technologie z roku 2000.
tak to byl problem hlavne tech starsich systemu DI... sam jsi psal treba o nove gen TSI motoru ktere na to tolik netrpi, to same u bmw....
ze to stoji prachy a nejde v globale moc o usporu - celkem zbytecna polemika, celej automobilovej prumysl je o tomhle - neni potreba stale vice novych aut, ale na tomhle prumyslu lezi velka cast ekonomiky a nejde z toho uz snadno vystoupit - takze je potreba to umele roztacet, vymahat inovace a obmenu vozoveho parku ruznymi regulacemi atd...
Naposledy editováno 05.02.2018 22:04:23
Kawa75 píše: Beranidlo> to je náhodička, nakonec jsem totiž po několika koncernových chrochtácích skončil u Mazdy se Skyactiv G 2.5l a můžu říct, že tem motor miluju.
sikulove
a i kdyby, tak no a co? BMW mám v paži. Navíc si ho u nás kupují povětšinou zamindrákovaní, arogantní, blbečkové...
Kawa75 píše: assassin> Ověřovat to nebudu, ale všude píšou že to žádná jiná značka nemá,
Ja myslel tech 190koni z 2.5litru a spotrebou 8.5l - samo, ze z uplne jineho motoru.
Slusny skatulkovani... Nemas nakej mindrak?
