Díky předem za rady.
Naposledy editováno 17.10.2012 18:49:21
1 reakcí na tento příspěvek problem při startování
nejel jsi předtím v dešti ? Mě něco podobnýho dělala motorka taky stříkala voda od předního kola ke svíčce a tam to dělalo bordel.Taky ze dne na den.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem při startování
Squalor píše: tohle bych řek že bude problém v elektrice prošel si jí ?
Včera mi motorka docela dost zmokla. Když stála. Mohlo by to být tím si no... Díkec...
A jak jsi to řešil??? Jinak v elektrice se nevyznám, tak nevím jak ji celou skontrolovat.
Kde by ta voda, v kterém místě, mohla dělat takový bordel??
Naposledy editováno 17.10.2012 19:20:00
Problém jsem měl taky na ktm
Naposledy editováno 17.10.2012 19:27:31
Jakým způsobem zjistit, zda je to cívkou, cdičkem, nebo zapalováním??? V elektrice se moc nevyznám...
Při točení startérem (když dám svíčku na motor) jednou háže, podruhé zas ne... Nechápu... Pár dní to chytalo v klidu(jen v garáži, nejezdil jsem) a pak to zas tak hapruje... Co je pravděpodobnější, CDI, snímač otáček, nebo cívka????
Snímač otáček by měl být v pořádku, naměřil jsem 100ohm, v manualu je 80-120ohm, takže ideální.
Indukční cívka: na sekundáru jsem naměřil 12kohmn, v manualu je 10-16kohm, takže dobrý. Na primáru jsem ale naměřil 2.3ohm, a v manualu je 0,425-0,575ohm. Takže něco špatně.
Dále jsem naměřil na statoru 1,5ohm, v manualu je 0,45-0,56ohm, takže taky špatně...
Otázkou je, je-li cívka v pořádku, když jsem naměřil jednu hodnotu správně, a druhou ne.
Další věc s tím statorem.. jsem z toho zmaten... Co se týče dobíjení, mělo by to být v klidu, pač když náhodou chytne, měřím něco mezi 14-15V, což by mělo být v pořádku...
Prokluzujici volnobezka [1, 2] KTM Duke 640, KTM 640 LC4 Supermoto | gugo | 44 | 6.2.2020 v 19:10 macicekpetr |
Jak přeměřit cívku KTM Duke 640 | endstand | 18 | 8.12.2019 v 16:09 gugo |
Adaptér kotouče KTM Duke 640 | _SHIFT_ | 0 | 18.4.2019 v 17:41 _SHIFT_ |
Nestartuje KTM Duke 640 | Fandi | 6 | 20.1.2018 v 15:20 Fandi |
Presakujuca expanzka KTM Duke 640 | scouser | 2 | 8.8.2017 v 07:34 scouser |
