Téma: Prokluzujici volnobezka
18.9.2014 v 09:35
Nesetkali jste se nekdo s nasledujicim problemem na KTM nebo klidne i jinde.
Prokluzovala me volnobezka, toz koupil jsem novou origo KTM. Vymenil jsem (pricemz stara me rozhodne nepripadala KO) , seskladal ,cca 1500 km, starter startoval jak ma. Po ujeti tech 1500 km zacala volnobezka zase trochu klouzat (obcas) proste obcas se nechytla a stater tocil naprazdno, vetsinou stacilo trochu popostrcit pres kvalt nebo startovacku a pak se chytla.
V tu chvili me napadlo ze je vojetej setrvak a proste to nema kam zabrat.
Vymenil jsem olej, protoze byl cas a volnobezka cca 1000 km jela zase jak ma. Ted zacla klouzat a chytne se tak na milionty prvni pokus spis nahodne.
Fakt me nenapada cim to muze byt a menit kvuli tomu setrvak na blint be prijde jako draha sranda, takze kdyby mel nekdo podobny vyreseny problem sem s resenim DIK.
btw: olej leju 5100 motul , ale delalo to i na plny syntetice kastrolu a spojka neklouze.
(reakce na) Prokluzujici volnobezka
22.8.2019 v 15:44 | Nahoru | #31
krokoš> No odpověděl jsi mi,že to bude fungovat .Já tam naměřil nějakých 51,725 (v neojetém místě (nejdál od ozubeného kola) Bohužel v dílenském manuálu míry nejsou (prý japonec je japonec- tam je vše) Zkusím ješte zapátrat na netu,ale obávám se že nepochodím. Kažfopádně jsme se dohodli,s kolegou co mi to léčí,že to necháme dát na 51,745 + 0,005 (odbrousit,a vrstva cca 0,2)
Tak až bude vše hotovo,tak sem pak hodím info jestli jsme to rozchodili....
Naposledy editováno 22.08.2019 15:45:38
1 reakcí na tento příspěvek Prokluzujici volnobezka
28.8.2019 v 19:27 | Nahoru | #32
Čau, ja som to dal najprv odbrúsiť, potom nachrómovať a znovu prebrúsiť na mieru. ak tam máš pôvodnú mieru niekde na kraji tak to daj na tú mieru, ako bola pôvodne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prokluzujici volnobezka
28.8.2019 v 22:15 | Nahoru | #33
krokoš> no prave jsme namerili tech 51,725 na kraji prolem je ze uz jsme to zkouseli predtim lehce olestit- vim ze to je tvrzene,ale nejaky maly úběr při leštění vždy je. Ale ikdyby to byla puvodní míra (tu jsem nikde nezjistil) myslím,že 2stovky navíc tomu neublíží.a kdyby to dělalo paseku,a nechodilo, dá se to ještě stáhnout. Jinak jak píšeš- brus,chrom,finalni brus( aby tam nanesli těch 0,2 chromu a to se dobrousilo na 51,745 )
29.8.2019 v 07:52 | Nahoru | #34
macicekpetr> Tak držím palce, nech sa to podarí, ja som mal ten lepší prípad, mne sa to zasekávalo, ale len pri štarte na kick, keď to koplo späť. Po tej oprave a kúpe novej baterky, programovateľnej riadiacej jednotky a regléru, už to fungovalo na štartér v pohode aj na kick a dúfam funguje aj ďalšiemu majiteľovi.
21.1.2020 v 11:19 | Nahoru | #35
Tak po dlouhe odmlce...Nakonec jsme nesehnali brusice,a uz se mi nechce cekat- tak kupuji nove kolecko...
21.1.2020 v 21:32 | Nahoru | #36
macicekpetr> dúfajme, že to bude fungovať, držím palce.
22.1.2020 v 09:24 | Nahoru | #37
krokoš> bude. Ja ho kupoval taky, po x vymenach volnobezky a od ty doby mam klid.
6.2.2020 v 11:29 | Nahoru | #38
Dík za podporu pánové ;) taky doufám,že to bude ok... Ikdyž jezdím i druhou motku na kačenku už mě svědí prsty :D :D
6.2.2020 v 12:32 | Nahoru | #39
macicekpetr> na LC4 se porad neco sere
6.2.2020 v 13:30 | Nahoru | #40
gugo> Neblbni, ted jsem koupil vetsi nadrž,a chcem se v létě jet podívat někam za kopec- cestou/necestou... Původně jsem se díval po něčem víc na cestovani,ale je potřeba investovat jinde, takže to zůstane na LC4... Jeste musim pred cestou otestovat sm kola na nejakem "offroad" vzorku- jestli to bude ok,anebo koupit enduro kola...
6.2.2020 v 17:45 | Nahoru | #41
macicekpetr> nejak jsem nenasel co to vlastne mas za model. Ja bych na tom tedy nechtel za kopce cestovat uz jen kvuli tomu ze kdyz z toho po odpoledni na okruhu slezu tak me brnej prsty jak kdybych si sahnul na 220 . Ale jako obcas to vyrdzi v kuse jezdit i par tisic km . Doporucuju pred cestou poutahovat srouby a pripadne si nejaky vzit s sebou. me se jednou z niceho nic uklepalo i zrcatko, proste stojim na volnobehu a najednou spadlo na zem A to je nejaka M10 jestli se nepletu .
Vejfuky mam predelany na akrapy a tam to bud utahnu a uklepe se ta M6 na kterejch to visi a kdyz to neutahnu moc tak se to povoli, vyber si.
Kdyby natom nebylo tak pekny blbnuti tak uz to davno slo do sveta.
A kdyz neni zbyti tak....
6.2.2020 v 18:43 | Nahoru | #42
gugo> Mám 2006 640 sm- podědil jsem,takže z baráku ji dávat nechci (abych treba kupoval něco víc cestovního namísto toho).
JJ, Akrapy tam jsou super taky je tam mám.
Jo i kolega říkal,že by se bál těch vibrací,na delší cestě. No nezkusíš/nevíš. Ale zase si říkám,že lidi s lc4 adv. Jezdili taky všude možně,tak proč to nezkusit.
Jinak kámoš na tom teď dělá pořádný servis- dlouho to stálo v garáži (má nahrkaných jen á 12500)
Ale uvidíme jak to nakonec všechno dopadne (s cestou) Člověk míní.... A jinak 3M a zdrhovačky- nejlepší řešení,ty vozím sebou i na Sv 1000S- jinak to Véčko taky trochu brní do ruky (alespoň mi to tak přijde) Na lc4 jsem toho nestihl moc pojezdit (nebyl čas/finance ) ji dát trochu do pucu,tak proto stála v garáži. Takže uvidíme jak to všechno bude,až si spolu pořádně potykáme :D
6.2.2020 v 18:48 | Nahoru | #43
macicekpetr> ja mam duka a uz kvuli sedlu bych natom vic jak 100 jet nechtel, ale treba to das . Hlavne to chce jet nekudy kde jsou zatacky.
6.2.2020 v 19:10 | Nahoru | #44
gugo> Teď jsem koupil tu nádrž i se sedlem, tak myslim že by mělo být víc na cestování- uvidíme no...
Hlavně nejdřív to potestuju kolem komína,a pak se rozhodnu,jestli tu cestu dám.
KTM rolny vahadel , par foto KTM 640 LC4 Supermoto SuperPivis 16 2.5.2024 v 12:54 combust
Elektroinstalace KTM 640 LC4 Supermoto Soliš1 2 3.1.2024 v 21:04 combust
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto pavouk25 6 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf
Serizeni riditek KTM lc4 Supermoto ... KTM 640 LC4 Supermoto Dolf0123 16 24.4.2022 v 07:53 krokoš
