Téma: vyřešeno : Vystavování spojky ducati
14.6.2018 v 21:44
Hoj všichni, je to moje první ducati tak nevím. Mám ji po servisu doma a spojka vystavuje až po úplném máčknutí, tudíž nemůžu dvěma prsty. Technik říkal, že to je takto normálně. Měl sem před tím R1 a ZX10R a tam v poho na dva prsty, ale byly to oboje lanka ne hydraulika. Díky za tipy
Naposledy editováno 02.07.2018 08:41:55
14.6.2018 v 22:12 | Nahoru | #1
Nemyslim, ze by to bylo normalni. Ja spojku na 848 ovladam normalne dvema prstama a zabira v pohode tak akorat, abych si zbyvajici prsty packou nelisoval. Spis bych tipnul, ze to mas zavzdusnene.
14.6.2018 v 22:12 | Nahoru | #2
Ahoj, tohle jsem měl u Shivera taky, vyřešil jsem cnc páčkama.
14.6.2018 v 22:23 | Nahoru | #3
U Guzzi taky na dva prsty, s origo packama a pak i s pptunningama.
Letos se mi zdalo, ze motor po zarazeni jednicky jakoby zhoupl volnobeh a mel tendenci chcipnout.
Po vymene kapaliny je zas vse ok.
15.6.2018 v 06:40 | Nahoru | #4
Takže vyměnit kapalinu a odzvdušnit?
15.6.2018 v 07:10 | Nahoru | #5
Ja osobne bych timhle zacal..
Ale nerikam ze to stopro pomuze..
15.6.2018 v 07:16 | Nahoru | #6
Jasny, nějak začít musím Odpo zaedu na shellku pro DOT 4 a vyměním to a pak se uvidí
1 reakcí na tento příspěvek vyřešeno : Vystavování spojky ducati
15.6.2018 v 07:26 | Nahoru | #7
Seš si jistej tim, co tam nalít? Nemáš tam náhodou něco jinýho než brzdovku?
15.6.2018 v 07:41 | Nahoru | #8
Ti by melo byt na nadobce, ale je fakt ze bawec tam ma misto brzdovky olej.
(reakce na) vyřešeno : Vystavování spojky ducati
15.6.2018 v 08:06 | Nahoru | #9
OndraCB> Předepsaná je SHELL Advance Brake DOT 4, jestli tam je něco jiného asi úplně nepoznám
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyřešeno : Vystavování spojky ducati
15.6.2018 v 10:10 | Nahoru | #10
dva_hrnce píše: Ti by melo byt na nadobce, ale je fakt ze bawec tam ma misto brzdovky olej.
ducatky maji pokud vim vsechny brzdovku.
15.6.2018 v 10:51 | Nahoru | #11
gugo> protoze ital je normální
15.6.2018 v 10:54 | Nahoru | #12
Je tam brzdovka. A neboj se kdyz zacne po par projizdkach cernat. Je to normalni
15.6.2018 v 11:04 | Nahoru | #13
dva_hrnce píše: gugo> protoze ital je normální
no uplne nevim jestli je to lepsi nebo horsi. Pravda brzdovka se lip shani, maj to u kazdy pumpy , zase kdyz ti to zacne slintat jako slintaj magury na KTM tak volej obvykle nedela nic, brzdovka likviduje skoro vsechno. Z tohodle pohledu jsem rad ze tam mam olej Zvlast kdyz vim cim to nahradit a nemusim kupovat ten jejich origo
15.6.2018 v 13:01 | Nahoru | #14
Doufam ze slintat nezacne, zatim to drzi..
Ktm asi vi, proc dava olej
15.6.2018 v 19:46 | Nahoru | #15
Mno tak sem to dneska odzvdušňoval a nic moc bibliny z toho nevyšly, tak sem vysál nadobku a protlačil tam novou kapalinu a stejně guvno, takže další už je asi rozborka sborka spojka chujka :)
19.6.2018 v 12:30 | Nahoru | #16
Blbe poskladana spojka nebo unaveny pruziny.. To mas za deset minut..
20.6.2018 v 11:48 | Nahoru | #17
Petta> uvidím, každopádně díky
2.7.2018 v 08:41 | Nahoru | #18
Tak problém vyřešen, otočená poslední lamela ( chtělo se mi dát někomu facku, když sem to viděl ) a vyměněn vnitřní náboj
28.5.2020 v 20:37 | Nahoru | #19
Jak otočená? První a poslední lamela je přece stejná z obou stran ne? Neni to šťourání ale teď taky řeším spojku tak se zajímám.. A když už jsme u toho tak bych se tě chtěl zeptat jak jsou ty celokovovy lamely se zoubkama dovnitř tak každá má na sobe z vnějšku vybroušeny takovej žlábek.. to patří na nějakou konkrétní stranu?
Naposledy editováno 28.05.2020 20:42:10
S čím se kámoší Ducati 848, krom Sh... Ducati 1098, Ducati 1098 R, Ducati 1098 S, Ducati 84... ThePauli 11 5.12.2024 v 16:25 ThePauli
Koupě Ducati 848 Ducati 848 BULLIT 16 15.9.2022 v 21:02 P_B
Elektrika Ducati 848, Ducati 848 EVO davidjindra 8 23.7.2020 v 06:19 davidjindra
Ducati 848 zdechání za studena Ducati 848 pivodam 8 8.7.2020 v 08:35 t_freedom
Ducati-volné torzní pružiny spojkov... Ducati 848 Anti 9 31.1.2020 v 21:54 Anti
