Téma: Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4
Potřeboval jsem vyměnit brzdové čidlo v okruhu zadní brzdy, motorka je rok výroby 2007, MY2008, koupil jsem ji v květnu 2018, když měla najeto ověřených 20.000 km. Nezdála se mi brzdová kapalina (byla bílá), také jsem nevěděl, jak je tam dlouho, tak jsem ji chtěl vyměnit, při výměně prasklo těsnění v hlavním brzdovém válci. Objednal jsem podle katalogu opravnou sadu, ale při zpětné montáži jsem zjistil, že má jiný průměr. Při zpětné analýze co se děje, jsem zjistil, že tam byl brzdový válec z MY2006, zřejmě už z výroby.
A teď můj dotaz, brzdový válec 2006 je na DOT5 (silikon), já jsem při výměně dle manuálu použil DOT4. V současné době čekám na díly, takže je okruh brzdy vypuštěný, až díly přijdou, jakou brzdovou kapalinu mám použít? Vypláchnout celý systém lihem a pro jistotu použít DOT5 (budu pak mít jinou kapilnu vpředu a vzadu), nebo zůstat u DOT4, které jsem systémem prolil 0,5 litru než jsem zjistil, že prasklo těsnění? Když se podáívám na opravnou sadu zadního třměnu (gumičky) tak mají stejnou referenci jak pro DOT5 tak pro DOT4.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2018 v 18:18 | Nahoru | #1
Taky jsem měnil DOT5 za DOT4. Vypláchnul jsem isoprophyalkoholem. Mám to na přední brzdě a v pohodě.
3 reakcí na tento příspěvek Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4
1.7.2018 v 12:33 | Nahoru | #2
mezi dot 5 a dot 4 je velký rozdíl a nesmí se zaměňovat.
dot 4 je silně žíravá/agresivní a může rozleptat gumové součásti brzdového okruhu.
další věc-dot4 se velmi špatně ostraňuje,na běžné rozpouštědla se neváže....
být to moje motorka,okamžitě celý okruh do šroubku rozeberu,všechny gumové díly zkontroluju,jestli nejsou naleptané,otřu hadrem do sucha a pak naplním kapalinou,kterou předepisuje výrobce.
1 reakcí na tento příspěvek Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4
1.7.2018 v 13:54 | Nahoru | #3
CAu to ma Dolph-cz svatou pravdu, kuwa a proc jsi to měnil..... nechapu leji to co je psano neeee
(reakce na) Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4
1.7.2018 v 18:08 | Nahoru | #4
Czort> Proč? četl jsi to?
1.7.2018 v 18:10 | Nahoru | #5
Dolph-cz> který konkrétní gumové díly to rozleptá? Hadice na DOT 5 a DOT4 jsou stejný, mají stejné objednací čísla, těsnění taky ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4
1.7.2018 v 18:26 | Nahoru | #6
Dolph-cz: Máš to naopak, leptá DOT5. DOT4 je jen vylepšená DOT3 s vyšším bodem varu. A totéž je DOT5.1.
S dotazem tématu neporadím, ty systémy u HD neznám, jen jsem chtěl upozornit na zavádějící informaci. Ale... nejedná se tam taky o DOT5.1 a ne DOT5?
1.7.2018 v 20:26 | Nahoru | #7
1100Virago> ne, co jsem zatím zjistil, tak MY2006 byl DOT5 (silikon), od MY2007 je tam DOT4 (Glycol), DOT5.1 je taky Glycol, ale má vyšší bod varu.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.7.2018 v 22:54 | Nahoru | #8
Harley používá stejné brzdiče na DOT5 i DOT4. DOT4 začali dávat s nástupem ABS. Nesmí se míchat.
1.7.2018 v 23:11 | Nahoru | #9
sery.> takže když to propláchnu a dám tam DOT4 bude to OK?
1.7.2018 v 23:57 | Nahoru | #10
Neměl bych z toho strach, mám to druhým rokem a v poho, to samé i spoustu dalších na harley fórech.
2.7.2018 v 08:51 | Nahoru | #11
Dolph-cz> nemyslíš DOT 5.1 ... oproti DOT 4?
2.7.2018 v 11:20 | Nahoru | #12
t_freedom> dot 4 a dot 5.1 jsou na stejném principu.Dot 5 je něco úplně jiného....,nevím,jak jsi to myslel,tak upřesňuju,jak to myslím já.....
7.7.2018 v 13:31 | Nahoru | #13
Cau četl..... jen nechapu, tak tam kuwa leju co je doporucene vyrobcem neee.
To co mam na nadobce psano to leju a je klidek
7.7.2018 v 22:01 | Nahoru | #14
Czort> no to máš těžký, jdeš si přečíst návod a tam je napsáno, že do tvé motorky patří DOT4, pro jistotu jsi to zkontroluješ jak v českém tak v anglickém návodu co ti k tý motorce dali. Ještě si ověříš, že tvůj modelový rok je skutečně na DOT4. Takže to celý uděláš podle návodu. Když zjistíš, že je prasklý těsnění a objednáš si podle VIN nový, které vůbec nepasuje, pak teprve zjistíš, že dal výrobce na tvojí motorku hlavní brzdič z modelového roku 2006, který používal DOT5, takže proto.
27.7.2018 v 23:20 | Nahoru | #15
doplnění: proplach + použití originální HD DOT5, vše funguje jak má.
Pres svody do valce Harley Davidson XL 1200R Roadster paulie_gsxr 9 28.2.2019 v 21:10 Ventil-TP
Harley Davidson 883 R / 1200 R Oran... Harley Davidson XL 1200R Roadster Woodie 0 8.4.2017 v 16:13 Woodie
harley davidson karbec & stříkačka Harley Davidson XL 1200R Roadster frana-becvar 28 2.4.2016 v 20:53 mdery
Jaké ledky na zadní světlo? Harley Davidson XL 1200R Roadster Plazivec 11 17.12.2015 v 18:38 Krovak
Co zkontrolovat po koupi na HD Harley Davidson XL 1200R Roadster Plazivec 20 3.12.2015 v 22:02 Plazivec
