Téma: Cukání motorky
24.4.2020 v 10:07
Zdravím, poslední dobou mám takový problém u fz6 2005. Když jedu po městě pomaleji, třeba 30-40kmh např na 2 nebo 3 a jen tak lechtám plyn ( je pootočený fakt jen trochu ) tak motorka cuká a jakoby se dusí. Po přidání nebo rychlejší jízdě v pohodě
. Někdo nějaký tip čím by to mohlo být? Děkuji
2 reakcí na tento příspěvek Cukání motorky
24.4.2020 v 10:35 | Nahoru | #1
Na 3ku 30-40km/h?...
(reakce na) Cukání motorky
24.4.2020 v 10:54 | Nahoru | #2
Ppepek> na 6ku od 60ti
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cukání motorky
24.4.2020 v 10:56 | Nahoru | #3
Ppepek> Píšu na 2 i 3, jde spis o to že to děla jen při minimálním otočení plynu a děla to na každý kvalt,a driv to hlavně nedělalo takže neslovíčkařme
Naposledy editováno 24.04.2020 10:57:41
1 reakcí na tento příspěvek Cukání motorky
24.4.2020 v 10:59 | Nahoru | #4
Synchronizaci vstřiků si někdy dělal? Svíčky jsou jak starý?
24.4.2020 v 11:02 | Nahoru | #5
jak chceš synchronizovat vstřiky povídej prosím jak se to dělá..
Cukání motorky
24.4.2020 v 11:07 | Nahoru | #6
Mam FZ6 2005 a chova sa mi to rovnako. Je to vlastnost motorky a ma to kazdy kus co som zatial skusal (7 celkovo).
Na mojej som skusal uz vsetko, od stelovania plynovych lanok, cez sviecky, vymenu ovladania plynu az po vymenu laniek.
24.4.2020 v 11:10 | Nahoru | #7
virten píše: Ppepek> Píšu na 2 i 3, jde spis o to že to děla jen při minimálním otočení plynu a děla to na každý kvalt,a driv to hlavně nedělalo takže neslovíčkařme
Jasny
24.4.2020 v 11:13 | Nahoru | #8
Řekl bych, že je to vadný TPS. Nedávno jsem to měnil na kámošově Fazeru. Projevovalo se to stejně. Můžeš to vyzkoušet tak, že se přepneš do diagnostického módu a najdeš si hodnoty z TPS. Pak pomalu přidávej plyn a uvidíš co ti to dělá. U kámoše to v určité poloze skákalo mezi nějakým číslem a nulou.
Naposledy editováno 24.04.2020 11:16:54
Cukání motorky
24.4.2020 v 11:15 | Nahoru | #9
No když do šudláš skoro na volnoběh... je to točivej motor a navíc stříkačka, s tím toho moc nenaděláš. Můžeš zkusit polaborovat s obtokama klapek, tím to můžeš na volnoběh/s velmi malým otevřením plynu obohatit či ochudit, jestli to něčemu pomůže (spíš ale moc ne).
24.4.2020 v 11:17 | Nahoru | #10
gagtoy píše: jak chceš synchronizovat vstřiky povídej prosím jak se to dělá..
Místo vstřiků jsem měl napsat vstřikování? Nebo throttle bodies? Jak je to názvosloví správně? Prozraď mi to prosím. Rád se přiučím
24.4.2020 v 11:50 | Nahoru | #11
Kuzma1> Podle téhle diagnostiky mám hodnotu 16 při pustenem plynu a 101 při max a nijak to neskáče
24.4.2020 v 12:29 | Nahoru | #12
virten> Tak to máš v pořádku. Podle servisního manuálu ma být plně zavřený 15 - 17 a plně otevřený 97 - 100. U té kamošové to začalo blbnout když jsem hodně pomalu točil plynem a najel do toho místa, kde to za jízdy cukalo.
Cukání motorky
25.4.2020 v 17:40 | Nahoru | #13
Takže jít spis po těch svíčkách?
11.6.2024 v 17:13 | Nahoru | #14
Koudy01> omg vstřiky dávkují každý jinak jak je chceš sinchronizovat ??
Cukání motorky
25.6.2024 v 17:50 | Nahoru | #15
Podle mě máš prostě moc nízké otáčky. Ta motorka chce jet
Cukání motorky
25.6.2024 v 20:05 | Nahoru | #16
Přesně tak. Podtáčíš motor, což ho ničí.
Cukání motorky
28.6.2024 v 22:19 | Nahoru | #17
Ahoj, mě to dělala fz6n 2004 to samé, pak jsem vyjezdil jednu láhev čističe vstřikování, ale co pomohlo asi nejvíc, bylo tankování 100 oktanového benzínu ( nebo prostě toho lepšího). Na natural 95 jsou staré Yamahy údajně docela alergické
Vibrace stupaček FZ6N [1, 2, 3] Yamaha FZ6 N Cook 72 9.9.2024 v 12:35 Holomraz12
Yamaha Fz6 N řízení Yamaha FZ6 N Liba-Z-Libave 2 3.8.2024 v 14:27 Gahan37
záběr spojky Yamaha FZ6 N Dymus 9 25.6.2024 v 17:44 Stangha
Špatně snýtovaný řetěz Yamaha FZ6 N Zemina91 23 19.6.2024 v 17:46 karlos-transalp
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
