Téma: Diagnostika KTM 690 Duke
Cus, jde udělat diagnostika chyb bez připojených budíků? nechce se mi to bez nich spojit. Díky
16.11.2021 v 18:07 | Nahoru | #1
Budíky jsou pro FI jednotku jen "zobrazovadlo" (rpm, FI kontrolka a teplota) takže by to mělo komunikovat i bez toho. Ale pokud jsi preventivně vyhodil první pojistku tak je možná odpojený napájení v diagnostickým konektoru a převodník pak nemaká (platí pro 690 SMC ale duke by to měl mít stejně).
Naposledy editováno 16.11.2021 18:08:21
17.11.2021 v 14:45 | Nahoru | #2
Napájení v diagnostickým konektoru je. Naměřeno. Mám motor se svazkem, ŘJ, vstřikováním,dobíjením, a pal. ventilem.. Potřeboval bych se dostat do jednotky abych poodpojoval čidla.Myslíš že muže mít na to vliv nějaký z nepřipojených čidel?
17.11.2021 v 17:37 | Nahoru | #3
To by nemělo dělat problém, je to v podstatě stejný jako by čidlo bylo rozbitý. Mělo by to hlásit že je něco špatně ale komunikovat. Jestli ovšem byl ten stroj vybavenej nějakým alarmem/immobilizerem (a nebo možná řj abs) a ta věc byla pověšená na CAN tak je možný že odmítá komunikovat dokud se nespojí.
18.11.2021 v 11:44 | Nahoru | #4
imobilizer a alarm to v základu nemá, ale absko to mělo...to nemám
18.11.2021 v 13:35 | Nahoru | #5
Ještě mě tak napadá jestli je tam Map selector. Je to jen poťák. stačí ho nahradit nějakým odporem nebo to šlusnout.
19.11.2021 v 19:52 | Nahoru | #6
jo ten tam mam
Praskla nádrž 690 KTM 690 Enduro R Kacena690 9 6.6.2024 v 16:31 ZdendaZB
Spotřeba novejch husqvarna 701 ktm... [1, 2] KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro ZdendaZB 58 6.6.2024 v 09:08 ZdendaZB
HQ701, KTM690 má smysl nějak dotěsň... KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro ZdendaZB 3 30.5.2024 v 07:29 ZdendaZB
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 29 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB
Karbonový/titanový výfuk 701 690 ho... [1, 2] KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro ZdendaZB 41 23.5.2024 v 07:18 ZdendaZB
