Téma: Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 15:37
Dnes jsem řešil problém s Fabií II.
Mechanický zámek u řidiče rozbitý v poloze zamčeno a nic s ním nejde. Na jiných dveřích zámek není. Do auta se vlezlo přes spolujezdce (dálkový centrál funguje) a jelo se. Po vystoupení přes dveře spolujezdce zůstaly rozsvícené světla, protože pípák na ně upozorňuje jen při otevření dveří řidiče.
A teď auto zamčené, baterka vybitá a co teď?
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 15:52 | Nahoru | #1
Zalehnout pod auto, zatáhnout za bowden otevírající motorový prostor, zvednout haubnu, nabít baterii ...
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 16:04 | Nahoru | #2
a dál lézt přes spolujezdce, nebo ideálně kufrem
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 16:13 | Nahoru | #3
A stále to auto není v servisu?
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 16:25 | Nahoru | #4
tak jestli je ten zámek dveří řidiče už v prdeli, tak prostě dobrý plochý šroubovák, co nejvíc bude kopírovat profil zámku, nejlíp když bude mít tyčku s hranama, aby na něj šel nasadit klíč a byla páka a zámek strhnout. Pak půjde otevřít čímkoliv.
2 reakcí na tento příspěvek Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 16:26 | Nahoru | #5
Lehnout pod auto, startovací kabely na startér + a kostru...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 16:57 | Nahoru | #6
karavanista> a pokud má zařazený kvalt, tak bude veselo...
E: a co imobilizér, ten by se asi také nenačetl.
Naposledy editováno 15.06.2022 16:59:11
15.6.2022 v 17:36 | Nahoru | #7
ZdenalH> on myslel ze tudma dobije beterii jinak vim jak otevrit tyhle starsi kusy ale verejne to prezentovat nebudu.
15.6.2022 v 17:41 | Nahoru | #8
ZdenalH> správně... Přišlo mi to jako celkem rychle a jednoduché..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 18:12 | Nahoru | #9
karavanista píše: Lehnout pod auto, startovací kabely na startér + a kostru...
Přesně takhle jsem to udělal. Bovden od kapoty je nedostupný-je nahoře a zespod krytý.
Musel jsem auto vyheverovat, sundat spodní kryt, sundat krycí plast z + vývodu startéru. Nahmatat šroub a na něj přidržet + kabelu. Vše jen hmatem a rukou prorvanou úzkou mezerou. Jelikož byla baterka úplně na nule, tekl tam proud, který žhavil vše. Autokabelama se tam dostat nedá - málo místa a nebezpečí zkratu všude a ještě tam člověk nevidí. Použil jsem na to modelářskou baterku z letadla a kablík 4mm2. Po asi 10 sekundách - víc jsem nevydržel, jsem ovladačem odemkl. Potom jsem stejným kabelem (ovšem již s otevřenou kapotou) i baterkou nastartoval motor 1,9 TDI. Po té jsem záchrannou baterku strčil do kapsy. Přítomný elektrikář kulil oči.
Jak teď otevřít zaseklé dveře řidiče ještě nevím. Má někdo radu?
15.6.2022 v 18:27 | Nahoru | #10
mito7> Musíš demontovat tapec a rozlomit ten mechanizmus. Zkus ještě zatlačit na dveře a zatáhnout za kliku.
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 18:58 | Nahoru | #11
Podíval bych se zdá jde sehnat tapec-pro jistotu- a pak bych zkusil sundavat.na youtubu bude dost návodu..
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 19:34 | Nahoru | #12
fobie neni auto..
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 20:27 | Nahoru | #13
Musíš sundat tapec a ten zámek zničit. Odtáhnout plastové tělo zámku kde je motor a ručně točit osičkou tak dlouho až nedojde k odemčení zámku.
Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 20:48 | Nahoru | #14
...a odpojit i zámky ostatních dveří, pokud nejde jiným způsobem preventivně vyřadit zamykání. Tyhle sráče se prostě nezamykaj, není důvod.
1 reakcí na tento příspěvek Neodemknutelné auto
15.6.2022 v 20:51 | Nahoru | #15
Já jsem to řešil tak ze jsem na vrakáči koupil nový dveře a pak nastoupila flexa. Bylo to nejlevnější a nejrychlejší řešení.
15.6.2022 v 20:54 | Nahoru | #16
Erek_tus> Je dobrý se to naučit, poněvadž je to problém který se jednou stane každému zámku. Fabia, Octavia I, Superb, Passat a další hnoje na to trpí
15.6.2022 v 21:17 | Nahoru | #17
dave-lister> To máš pravdu, pár sem jich takhle dělal, ale nakonec vyhrává tahle metoda... na tyhle pekáče seženeš komplet dveře 1000 - 1500. Taky občas pomůže gumová palička a za staleho odemykáni a zamykání uštědřit pár dobře mířených na zámek. Pokud se to povede tak hlavně už nezavírat :)
15.6.2022 v 21:41 | Nahoru | #18
Drát kombinacky a štěstí, drát podél okýnka vysunout do dveří a nadzvednout cudla, nebo chytit bowden a zatáhnout, nebo možnost požádat hnedocecha ?
15.6.2022 v 22:24 | Nahoru | #19
A došlo Ti, že to souvisí s tou spálenou diodou z druhého vlákna?
15.6.2022 v 22:29 | Nahoru | #20
Borntobewild>
E: BTW oprava, fobie sice neni auto, ALE elektricky zapojeni ma prekvapive zakernejsi nez by jeden cekal..
Naposledy editováno 15.06.2022 22:34:59
16.6.2022 v 06:44 | Nahoru | #21
ja1> Neradit kraviny prosím Koncerny rok 2000 až cca 2010 mají většinou safe mód - dvojité zamknutí, pokud je to v tomhle stavu nejde auto zevnitř odevřít, pro případ kdyby někdo vyrazil okno nebo chtěl použít právě ten drát. Pokud se to stalo poprvé mohlo by pomoct bouchat do dveří v oblasti zámku a zkoušet odemykat, případně u toho tahat za kliku. Každopádně jak se to jednou odemkne už dveře do výměny zámku a kontroly kabelů v průchodce nezavírat.
16.6.2022 v 11:29 | Nahoru | #22
Naposledy editováno 17.06.2022 22:21:25
Neodemknutelné auto
16.6.2022 v 11:52 | Nahoru | #23
Jsem si vzpomnel, jak kolegovi z Dublinu u nejake stare Mazdy manzelka zalomila klic v zapalovani. Pred kancelari na ulici. No a protoze Irove jsou trochu jako my - setrni a vynalezavi, tak kolega odvrtal vlozku, vyskubal ty zbytky ven a nastartoval to pujcenym sroubovakem. Od te doby vozil snad pulmetrovy sroubovak na palubce, protoze ten slic byl veliky a s mensim sroubovakem se to - hlavne manzelce - nedarilo startovat.
Po cca dvou letech se chlubil, ze to vyresil definitivni opravou - koupil novy sroubovak, ktery byl kratky, lec s poradnym britem a presne pasoval do te vlozky.
16.6.2022 v 11:52 | Nahoru | #24
Borntobewild píše: A došlo Ti, že to souvisí s tou spálenou diodou z druhého vlákna?
Ne ta dioda je v Superbu II.
A Fabia II nemá žádný kolíčky.
16.6.2022 v 11:54 | Nahoru | #25
ja1 píše: Drát kombinacky a štěstí, drát podél okýnka vysunout do dveří a nadzvednout cudla, nebo chytit bowden a zatáhnout, nebo možnost požádat hnedocecha ?
Ani cudla nemá Fabia II.
Hnedočech vezme kámen a ...
Naposledy editováno 16.06.2022 11:55:18
16.6.2022 v 11:59 | Nahoru | #26
PetrMatys> A to mu bude k čemu? On nemá rozsypanou vložku ale elektroniku v zámku.. klíč u fabie jen mačká spínače - stejný signál jako ti dává dálkový centrál co mu funguje.
16.6.2022 v 15:29 | Nahoru | #27
ZdenalH píše: karavanista> a pokud má zařazený kvalt, tak bude veselo...
Pokud není debil a připojí + na hlavní přívod od baterie resp. rozvodnice, tak se nestane vůbec nic. Resp. stane se to, co potřebuje - dobije baterii, případně dostane auto pod napětí. Nic víc.
Naposledy editováno 16.06.2022 15:30:11
16.6.2022 v 16:00 | Nahoru | #28
radi5 píše: Pokud není debil a připojí + na hlavní přívod od baterie resp. rozvodnice, tak se nestane vůbec nic. Resp. stane se to, co potřebuje - dobije baterii, případně dostane auto pod napětí. Nic víc.
No, a pokud je debil a pripoji + na spinaci drat relatka, tak se vzhledem k baterii vybite tak, ze neutahne ani central taky nic nestane .
16.6.2022 v 18:43 | Nahoru | #29
Hitak128CZ> To mu bude k tomu, že tam vrazí šroubovák, otočí a odemče ty zamčený dveře.
Neodemknutelné auto
16.6.2022 v 21:28 | Nahoru | #30
Pokud je ten zámek zasafefovanej čili zamčenej v druhé poloze tak to fakt neotřeš kličkou a poslední možností je fakt zničit tapec. ale u fabie kde je navíc většinou přinejtovaná stahovačka je to voser, ale dost se mi osvědčilo před ničením vzít vrtačku s příklepem, NEMONTOVAT do ní vrtak, ale přes kus dřeva v hadru to opřít o dveře v místě kde je zámek někde okolo kliky, zapnout vrtačku a k tomu mačkat odemykací tlačítko ty vibrace to dost často odjistí, pokud teda nejsou zlomený kabely ve dveřích..
vyvaření rozpraskané vložky 2T Cagiva Planet 125, Cagiva Mito 125, Cagiva Raptor 12... kokoška. 6 7.4.2025 v 10:28 kokoška.
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
