Téma: Srovnání řidítek s předním kolem
Zdravím bando, píšu jsem protože jsem už z toho trochu naprášky a rád bych kdybyste se mi svěřili s tipy a triky jak to děláte vy.
3 týdny zpět jsem upadl s Hondou Africou, nic extra se naštestí nestalo jen se mě mírně hnuli řidítka. Snažím se je už 3 týdny narovnat, ale nikdy se mi to nepodaří úplně rovně. Zkusil jsem odmontovat šrouby držící klemy ze spoda + samostatné držáky řidítek. Pomohlo to, ale nikdy se mi to nepodaří trefit.
Slyšel jsem že by pomohlo povolit vydle a nebo znova povolit klemy a s motorkou couvat?
Nějáke zkušenosti? Nápady?
Děkuji moc a přeji hondě štastný km bez nehod.
1 reakcí na tento příspěvek Srovnání řidítek s předním kolem
15.8.2022 v 08:54 | Nahoru | #1
Podle zmateneho popisu netusim, cos s tim delal, ale po lehkem padu jsou obvykle protocene vidle v brylich. Takze trochu povolit bryle, zajebat riditkama ze strany na stranu a zase pritahnout.
edit: na utazeni sroubu bryli je predepsan nejaky moment - a neni nijak vysoky. Tak bacha.
Naposledy editováno 15.08.2022 08:56:04
3 reakcí na tento příspěvek Srovnání řidítek s předním kolem
15.8.2022 v 09:38 | Nahoru | #2
Zcela vážně bez legrace:
CRF 1100 2021 s hnutými řídítky, jeden vzal kolo mezi kolena, druhej ze sedla narovnal řídítka
Nic se nepovolovalo
(reakce na) Srovnání řidítek s předním kolem
15.8.2022 v 10:18 | Nahoru | #3
KubaLC8>
15.8.2022 v 10:28 | Nahoru | #4
...a když nemáš pomocníka, tak se to dá udělat opřením předku o futra.
Když nemáš ani futra, tak vzít za řídítko, keré je níž a nebo vzadu, motorku na sebe nahnůt a mírným cukem řídítka vahou motorky srovnat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Srovnání řidítek s předním kolem
15.8.2022 v 11:09 | Nahoru | #5
edit: na utazeni sroubu bryli je predepsan nejaky moment - a neni nijak vysoky. Tak bacha. [/quote] Pro jistotu spodní brýle 25 Nm, horní 22 Nm..
15.8.2022 v 11:27 | Nahoru | #6
KAWAHAB píše: edit: na utazeni sroubu bryli je predepsan nejaky moment - a neni nijak vysoky. Tak bacha.
Pro jistotu spodní brýle 25 Nm, horní 22 Nm.. [/quote]Vsak rikam ... na me certifikovane pracce to je mala gola ve dvou prstech 2cm od rehtacky a nezabirat naplno .
15.8.2022 v 11:31 | Nahoru | #7
KubaLC8 píše: Zcela vážně bez legrace:
Nic se nepovolovalo
Jojo, to samozrejme lze, ale ja bych se bal, ze tam zustane nejake napeti. Toho se zbavis tim, ze povolis bryle a nechas vidle jit tam, kam chteji (ono by se to melo pri rovnych trubkach/kluzakach srovnat samo po povoleni bez nejakeho velkeho verglovani). Ale mozna jsem jenom precitlivelej .
15.8.2022 v 12:12 | Nahoru | #8
Medved> Nejsi .. máš recht I pro souměrné opotřebení lož.kluzáků
15.8.2022 v 12:39 | Nahoru | #9
A teď mi teda vysvětlete, jak je to možný, že na enduro motorce jdou ty řidítka narovnat více méně bez námahy
15.8.2022 v 13:06 | Nahoru | #10
KubaLC8 píše: A teď mi teda vysvětlete, jak je to možný, že na enduro motorce jdou ty řidítka narovnat více méně bez námahy
Já to tedy vždy rovnal tou metodou, co jsi popsal Ty...
15.8.2022 v 14:51 | Nahoru | #11
na SERku ani hovno to se ani nehlo
15.8.2022 v 15:03 | Nahoru | #12
KubaLC8 píše: na SERku ani hovno to se ani nehlo
No to taky podepíšu.... na Xchallenge...
15.8.2022 v 16:22 | Nahoru | #13
Jezis to je zase vedecke tema ... to tady nekde vysvetloval Assassin. Zavodaky (motardy, ostre lehke endura a podobne jebky) maji bryle utazene na motyli kychnuti. Jednak kvuli nizke hmotnosti a jednak proto, ze s tim furt mlatej a tim, ze se to protoci ve vidlich se vidle nezkrouti nebo nerupnou bryle. A tim se vracime zpet ke spravnemu momentu utazeni bryli - po padu a naslednem rovnani bez povoleni bych se i vsadil, ze ten moment uz nebude ok. Ale at si to kazdy dela, jak je ctena libost ... vybavuje se mi treba kun na retezu, ze ...
Kurva, ze ja se do toho vzdycky necham zatahnout ... .
15.8.2022 v 16:31 | Nahoru | #14
Medved píše: Vsak rikam ... na me certifikovane pracce to je mala gola ve dvou prstech 2cm od rehtacky a nezabirat naplno .
to je cca 15
15.8.2022 v 16:33 | Nahoru | #15
Musís srovnat i přední kolo ve vidlicich
15.8.2022 v 16:36 | Nahoru | #16
foxdive> vis hovno jaky mam pracky
15.8.2022 v 16:38 | Nahoru | #17
Povolit horní i spodní brýle úplně na volno a osu kola taky.
Zkontrolovat všechny spoje, jestli s nimi jde volně hýbat.
Jako první přitáhnout osu kola, pak brýle.
Zkontrolovat, jestli vše sedí, jak má a dotáhnout na moment zase postupem osa -> brýle.
PS: Nemáš ohnutý řídítka?
15.8.2022 v 17:00 | Nahoru | #18
akula píše: Povolit horní i spodní brýle úplně na volno a osu kola taky.
pěkná blbost co píšeš, osa je úplně poslední
15.8.2022 v 17:01 | Nahoru | #19
Medved píše: foxdive> vis hovno jaky mam pracky
to je fakt, tak 17
15.8.2022 v 18:28 | Nahoru | #20
foxdive píše: pěkná blbost co píšeš, osa je úplně poslední
No a lidi si chodi pro rady na forum
15.8.2022 v 18:29 | Nahoru | #21
Viz Medved - ostry ktm maji obvykle na spodnich brylych 13Nm, na hornich 17Nm.
Naposledy editováno 15.08.2022 18:29:24
15.8.2022 v 19:25 | Nahoru | #22
assassin píše: No a lidi si chodi pro rady na forum
kuwa já se vždycky děsím když vidím že na mě reagujes
15.8.2022 v 19:27 | Nahoru | #23
assassin píše: Viz Medved - ostry ktm maji obvykle na spodnich brylych 13Nm, na hornich 17Nm.
i neostry, ale třeba japonci mají vesměs co sem tak viděl daleko vic, asi maji silnější stěny trubek
15.8.2022 v 23:40 | Nahoru | #24
foxdive píše: kuwa já se vždycky děsím když vidím že na mě reagujes
Ale neeee, ja reju jen vyjimecne
16.8.2022 v 09:48 | Nahoru | #25
Medved píše: Jezis to je zase vedecke tema ... to tady nekde vysvetloval Assassin. Zavodaky (motardy, ostre lehke endura a podobne jebky) maji bryle utazene na motyli kychnuti. Jednak kvuli nizke hmotnosti a jednak proto, ze s tim furt mlatej a tim, ze se to protoci ve vidlich se vidle nezkrouti nebo nerupnou bryle. A tim se vracime zpet ke spravnemu momentu utazeni bryli - po padu a naslednem rovnani bez povoleni bych se i vsadil, ze ten moment uz nebude ok. Ale at si to kazdy dela, jak je ctena libost ... vybavuje se mi treba kun na retezu, ze ...
dík, no......
16.8.2022 v 11:56 | Nahoru | #26
Nic se nepovolovalo
Nebo opřít kolo o strom....
Maroko - květen 2024 Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports tomas_brno 21 8.6.2024 v 11:01 Kohlstein
crf 1000 2019 s ABS odvzdušnění Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports smrzak 0 26.5.2024 v 18:53 smrzak
CRF1000 kódy poruchy - diagnostika Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Mayk 4 1.4.2024 v 10:30 Mayk
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Náhrada za originál baterii HY110 -... [1, 2] Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Ledys 38 9.12.2023 v 20:08 Davidrak
