Mám malého Varana (dvácu) a když třeba někde stojí v chladu, vyjedu popřípadě kousek odtlačím tak mi přibržďuje přední brzda a naopak když je motorka v teple tak to nedělá. Děje se to od doby kdy jsem měnil přední destičky, kontroloval komplet třmeny a měnil brzdovou kapalinu (dot 4). Nevíte čím by to mohlo být? Je to normální? Po pár kilometrech to nic takového nedělá a vše funguje tak jak má. Není systém jen ještě zavzdušněný?
Koutouč se nezamašťuje, brzdová páčka maličko pruží ale nevypadá to jak kdyby byl systém zavzdušněný a propružit to jde dost ztuha (dělala to i předtím), celý systém je těsný a kapalina nikde neteče.
Předem děkuji za rady :)
Gumičky pak mají málo místa, jsou narvané mezi drážkou a pístkem, takže se nepohybuje volně.
Rozebrat, vyškrábnout drážky, vyčistit pístky a zkontrolovat stav gumiček, jestli to přežily.
1 reakcí na tento příspěvek Brzda přibržďuje za studena
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzda přibržďuje za studena
Na prachovky a pistky zadna ropa nepatrii, gumovy dily nabydou a pak to presne takto visi. Na gumicky v brzdach je lepsi neco na bazi silikonu...
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 8 | 15.8.2024 v 11:04 Moutindown |
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero | Rýša77 | 1 | 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125 |
nepravidelný volnoběh Honda XL 125V Varadero | sebrda | 1 | 20.7.2024 v 07:43 Karel61 |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 8 | 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM |
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
