Téma: Nabíjačka na lítiovú batériu
Ahojte, poraďte nejakú nabíjačku na lítiovú batériu. V Louise je aktuálne v akcii táto: https://www.louis.e...icle_number=10059607 ale nerozmiem sa tomu, či ten výkon je dostatočný a podobne. Ďakujem
16.9.2024 v 19:48 | Nahoru | #1
Maximální nabíjecí proud je 1A. Podle kapacity baterky v Ah ji touhle nabíječkou budeš tak dlouho nabíjet. Tyhle chytrý nabíječky ale do baterky můžou cpát méně proudu, aby jí neublížily.
Výkon jen udává, jak dlouho jí budeš nabíjet. Když ji budeš dobíjet menším proudem, než by zvládla, tak se nic nestane. Jen to bude trvat déle
16.9.2024 v 20:06 | Nahoru | #2
Takže ak by som chcel nejakú rýchlonabíjačku, ktorá mi pomôže v prípade, že idem jazdiť a zistím že nenaštartujem, tak by mala mať aké parametre?
Inak u tej z Louisa sa mi páči, že sa dá na batériu pripojiť natrvalo ten set a kedykoľvek viem nabíjačku pripojiť napr. pod sedadlom. To pri prístupe k batérii na ATAS-e je príjemná vec..
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjačka na lítiovú batériu
16.9.2024 v 20:12 | Nahoru | #3
Já na tyhle "nouzové" případy mám startovací powerbanku. Výborná věc i do auta. Zbytek baterky se pak dobije za jízdy.
Ale pokud to chceš co nejrychleji dobít nabíječkou, podívej se na specifikace baterky, jaký má maximální nabíjecí proud. Podle toho vyber nabíječku. Abys to ale nastartoval, tak nemusíš mít baterku dobitou na 100%. Stačí jen aby ti chytla mašina a pak se to dobije za jízdy. Výhoda litihia je, že dává dostatečný proud i při nízkém napětí (nízké kapacitě). Olovo to neumí.
(reakce na) Nabíjačka na lítiovú batériu
16.9.2024 v 20:18 | Nahoru | #4
Smog_Phantom> nejsem si uplne jistej, ze lithiova baterka oceni startovani z powerbanky. Stejne tak si myslim, ze neni uplne ideal ji ozivovat pres startovaci kabely.
16.9.2024 v 20:25 | Nahoru | #5
Tak ono už pro ní není zdraví nechat jí vybít do stavu, že už nestartuje. Když jí budeš nabíjet větším proudem, než máš, tak se jí to taky líbit nebude. Prostě tyhle urgentní stavy jí dobře dělat nebudou nikdy.
Zas nebývají z cukru. Když jí to nebudeš dělat 2x týdně, nic se nestane
Náhrada za originál baterii HY110 -... [1, 2] Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Ledys 47 25.3.2025 v 19:35 Koudy01
Maroko - květen 2024 Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports tomas_brno 21 8.6.2024 v 11:01 Kohlstein
crf 1000 2019 s ABS odvzdušnění Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports smrzak 0 26.5.2024 v 18:53 smrzak
CRF1000 kódy poruchy - diagnostika Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Mayk 4 1.4.2024 v 10:30 Mayk
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
