1 reakcí na tento příspěvek Kolik foukáte dunlop GP Racer 209 na silnici ?
na silnici foukám normálně 2,3 zadek 2,5 předek (RONE o dvě desetinky víc jak jsem ti psal do PM - už jsem to našel)
ale je to taky o tom jak jezdíte.. pokud jezdíš 2x týdně do krámu pro rohlíky bude to asi málo
Naposledy editováno 28.05.2010 01:49:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik foukáte dunlop GP Racer 209 na silnici ?
Corela91>jak můžete foukat zadek víc jak předek????? zadek se logicky ořhřívá víc tudíž tlak ještě naroste.. to bys tam po zahřátím měl přes 3 proč by se jinak na okruhzích foukal zadek míň (např. michelin, pirelky 1,9z-2,1p; dunlop z tajných zdrojů 1,8-2,3 měřeno za tepla - hodinu na nahřívácích) ale každýmu vyhovuje něoc jínýho
já mám předepsáno 2,5 P a 2,5-2,9 Z, takže nevím proč bych neměl Z nafukovat víc. A je mi docela fuk co se jak ohřívá
gsx goes to cbr>seikos> na TDM si takový gumy hlavně nikdy nedáš
ale já se nebavím co si dám a nedám. Jen dotaz zněl kolik foukat na silnici a odpověď zní jasně. Podle manuálu. Pak přijde nějakej chytrák a začne něco plácat o okruzích, nahřívácích, Michelinech, Pirelli o tajných zdrojích a podobný píčoviny
autor tématu má R1 06 a určitě jiné ambice než polykání Km proto se neptá kolik mu vydrží guma která se používá k závodům na silnici ale na tlak aby z ní mohl dostat maximum.
takže si v klidu nafoukej na cestovní enduro co chceš a svoje názory si nech pro sebe
gsx goes to cbr>máš motorku jiný kategorie,8 let starou a vycházející z modelu někdy přes 16cti lety.. v tý době neměl nikdo potuchy co se bude dnes vyrábět za gumy a jak budou dostupné!!
Děkuji za radu pane. Už mlčím a pokorně poslouchám vás, co máte motorky nové, či téměř nové. Autor tématu se ptá, kolik foukat "na silnici" a ne na okruh. Takže očividně tuto gumu používá jak na okruh tak na silnici a nyní s ní chce polykat kilometry, namísto broušení na okruhu. Podl povahy jeho dotazu mi rozhodně nepřipadá že bych chtěl "na silnici" při lehce nepředpisových rychlostech z této gumy vytěžit maximum.
A mimochodem, TDM900 nemá s TDM850 společného vůbec nic, až na ten název. Než začneš dělat chytrýho, tak si o tom něco zjisti a neplácej nesmysly o 16 let staré koncepci motorky.
aby mu ta guma neklouzala a měl větší grip když má za zadník kole kolem 160ti koní neměl by tuhle konkrétní gumu tolik foukat,nehledě na to že by cejtil na prdeli úplně každej kamínek co by přejel
seikos>Děkuji za radu pane. Už mlčím a pokorně poslouchám vás, co máte motorky nové, či téměř nové. Autor tématu se ptá, kolik foukat "na silnici" a ne na okruh. Takže očividně tuto gumu používá jak na okruh tak na silnici a nyní s ní chce polykat kilometry, namísto broušení na okruhu. Podl povahy jeho dotazu mi rozhodně nepřipadá že bych chtěl "na silnici" při lehce nepředpisových rychlostech z této gumy vytěžit maximum.
Koukám,že máš utkvělou představu někoho poučovat,ale jenom pro upřesnění.Ani ty,ani já nevíme,jak autor hodlá jezdit na silnici.Ale dle typu pneu se dá víc,než předpokládat,že kochačka to nebude.Trochu drahá sranda na "polykání kilometrů" při výdrži cca 3-4 tisíce max.Tudíž je jasný,že od té gumy opravdu něco očekává a hodlá její vlastnosti využít a trestuhodně tak porušit Vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích.
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik foukáte dunlop GP Racer 209 na silnici ?
Rone má nový gumy ode mě, já tenhle typ gum (měkké závodní) jezdím celej život co mám silniční motorku, tak vim co tam foukám a jak potom ty gumy vypadaj a fungujou.
v manuálu mám taky napsáno jak mám mít nastavenej podvozek a mám to uplně jinak. Ty tlaky jsou předepsaný na uplně jinej druh pneu (sportovně cestovní). Když máš pod prdelí 170ps, motorka se na měkčích závodních pryžích chová uplně jinak ...líp. ale potřebuje k tomu taky správnej tlak. Tyhle gumy prostě fungujou při určité teplotě a tlaku. když tam budeš mít nafoukaný 2,9 bude ti zadek klouzat a rozbiješ si hub. sorry ale vycházim mnohaleté zkušenosti..
Zmínka o tlacích na okruhu byla jen informativní, kdyby se někomu hodila - nikoli jako rada dej to tam teď. a taky jako příklad že se zadek opravdu fouká míň
Rone 2,0 předek je málo. muselo ti to hrozně špatně zatáčet..
dej 2,3z 2,4p a uvidíš. kdyžtak ufoukneš kdybys je "moc" ohřál
Naposledy editováno 28.05.2010 15:33:22
Corela91>seikos> hele ty předsedo, rosviť si mlhovky, ohřej si hefty a běž si zevlovat na jiný vlákno. když nemáš šajn o čem je řeč
dej 2,3z 2,5p a uvidíš. kdyžtak ufoukneš kdybys je "moc" ohřál
rozkaz, pane vedoucí
D209 uz se nedelaj. Ted je nastupce d211 gp racer. K tem tlakum jeste, s tim predkem jsem se uklepl staci 2,4.. (me predseda rozhodil )Zedituju to. Kdyz je v lete velky teplo tak jeste obe kola o desetinku min (na silnici)
Naposledy editováno 28.05.2010 16:22:39
Teplotu vzduchu myslíš? Mě vyhovuje tak 20-25° pak už je moc velký vedro..
Naposledy editováno 28.05.2010 17:18:27
a schválně udávaj přehustit pneumatiky na tlak 2,5 a 2,9 aby se jim zákazníci pozabíjeli na
tvrdých a tudíž kluzkých pneumatikách.
PS. bez nahříváků a přenastavování podvozku to nemá cenu řešit
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik foukáte dunlop GP Racer 209 na silnici ?
nejdřív čti pak mudruj.. origo tlak je předepsanej na origo gumy, resp. na sprotovně cestovní gumy.. na kterých funguje
d209 nebo nástupce d211 jsou závodní gumy (s homologací na silnici) tudíž pro jejich fungování je zapotřebí uplně jiného tlaku i provozní teploty
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1197, 1198] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35921 | Včera v 22:00 Tommasson |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 627 | 10.6.2024 v 14:51 Kubik19 |
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | 8.6.2024 v 19:47 Blacky94 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
