Téma: Nastavení karburátoru DellOrto PHM40 na LC4
23.11.2012 v 11:03
Zdravím,máte někdo na KTM LC4 karbec PHM40? Jestli jo tak jakou máte hodnotu nastavení bohatosti směsi? Mám pocit že to při startování mám buďto ulitý nebo naopak chudý jelikož po delším stání motor (podle mně) dlouho točí než chytne.....
Ráno příjdu a dám plnej sitič (benzin i klíček zapnutej)-točim a nic. cca 10x otočení motoru - pak stáhnu sitič na nulu a motor naskočí jak má ale pak hned zdechne když nezačnu vrkat a neudržim ho heftem v otáčkách.A to nemám rád! Kolikrát i vytluču baterku (ta už má svoje za sebou a dlouho již nevydrží).Ještě že to má i kick. Ještě jsem ten karbec nečistil takže nevim jak vypadá vevnitř ale to nastavení směsi bych ocenil.
Dík Kadel.
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení karburátoru DellOrto PHM40 na LC4
17.12.2012 v 10:49 | Nahoru | #31
tak jak to dopadlo ?
(reakce na) Nastavení karburátoru DellOrto PHM40 na LC4
14.1.2013 v 11:35 | Nahoru | #32
Štemby> Furt stejný....
Prokluzujici volnobezka [1, 2] KTM Duke 640, KTM 640 LC4 Supermoto gugo 44 6.2.2020 v 19:10 macicekpetr
Jak přeměřit cívku KTM Duke 640 endstand 18 8.12.2019 v 16:09 gugo
Adaptér kotouče KTM Duke 640 _SHIFT_ 0 18.4.2019 v 17:41 _SHIFT_
Nestartuje KTM Duke 640 Fandi 6 20.1.2018 v 15:20 Fandi
Presakujuca expanzka KTM Duke 640 scouser 2 8.8.2017 v 07:34 scouser
